Alexxxxx
17.02.2021,
23:02
Spezieller USB Stecker (Computertechnik)
Ich habe an einem Gerät einen sehr speziellen "USB" Stecker.
Bräuchte einen Tip um welchen Typ Stecker es sich handelt und evtl. wo und unter welcher Bezeichnung man den käuflich erwerben kann.
Gesucht ist im Bild der mittlere Stecker. Zum Vergleich links ein Micro-USB und recht ein Mini-USB.
Funktion von dem Ding ist tatsächlich USB. Auf der anderen Seite vom Kabel ist ein Standard Type A Stecker.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210217230118.jpeg
Itzlbritzl(R)
19.02.2021,
06:53
@ Alexxxxx
» » » Sind mindestens 6 Pins am Photo denke ich. Die anderen beiden könnten
» » zur
» » » Führung dienen oder unbelegt sein - man weiß es nicht... Hab während
» dem
» » » Weihnachtsurlaub erst so ein altes Kabel entsorgt... Wie es halt immer
» » so
» » » ist. Kaum räumt man auf, braucht man es doch wieder :-)
» » kenne ich! Da sehe ich auch 8 Slots -also Stecker der auf dem Link
» würde
» » mechanisch passen. wie der verdrahtet ist, weiß man nicht. Ich habe so
» ein
» » Ding mal vor langer Zeit an einer LAN-Karte fürs Notebook gehabt.
» » Grüße
» » Hartwig
» Danke für die vielen schnellen Antworten. Ihr seid super!
» Das Kabel von Itzlbritzl könnte tatsächlich passen.
» In der Tat brauch ich das für so eine (garnicht mal so alte; letztes Jahr
» neu gekauft) Minikamera.
» Hätte nur gehofft, das das ein irgendwie standardisierter Stecker ist.
Die Steckergeometrie ist sicherlich ein Standard, allerdings ob es eine (quasi-)standardbelegung gibt weiß ich ned.
» Problem ist, daß das vorhandene Kabel für die kleine Kamera eigentlich viel
» zu schwer und zu steif ist und die immer im Magnethalter verdreht. Kann das
» Kabel kaum gut genug fixieren. Deshalb war ich auf der Suche nach einem
» dünneren und flexiblen Kabel oder einem Stecker zum selber basteln. Scheint
» schwierig zu werden...
Wenn Du fit genug mit dem Lötkolben bist kannst Du den großen USB Stecker an einem anderen Kabel sicher umlöten. Die Steckerbelegung am Original würde ich aber piepsometrisch (Durchgangsprüfer) selber rausmessen...
Du kannst auch mal schauen, ob der Hersteller für andere Kameras flexiblere Kabel anbietet. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das gleiche Pinout wählt ist höher als mit beliebigen Teilen einen Glückstreffer zu landen.
DIY-Basler(R)
18.02.2021,
21:31
@ Alexxxxx
Hallo!
Die Minikamera hat vermutlich wieder mal keinen leserlichen Namen,
dadurch kann man weder annähernd mit Garantie bzw. Gewährleistung,
beim Verkäufer hinterfragen, ob es einen besseren Ersatz dafür gibt.
LG.
h.heyde(R)
Köln,
18.02.2021,
21:25
@ Itzlbritzl
» Könnte eventuell derhier passen:
» https://www.reichelt.de/de/de/kabel-kamera-ultra-usb-8-pin-1-5-m-delock-82364-p180142.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI8K28gbDz7gIV5z2tBh0dzAI6EAQYAiABEgInxfD_BwE&&r=1
Möööönsch, das glaub ich ja nicht, der könnte zu meinem Funk-Headset passen das ich schon wegwerfen wollte weil das Kabel fehlt... mal suchen und ausprobieren muss...
Danke auch von mir! :clap:
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
Alexxxxx
18.02.2021,
21:13
@ Hartwig
» zur
» » Führung dienen oder unbelegt sein - man weiß es nicht... Hab während dem
» so
» kenne ich! Da sehe ich auch 8 Slots -also Stecker der auf dem Link würde
» mechanisch passen. wie der verdrahtet ist, weiß man nicht. Ich habe so ein
» Grüße
» Hartwig
In der Tat brauch ich das für so eine (garnicht mal so alte; letztes Jahr neu gekauft) Minikamera.
Hätte nur gehofft, das das ein irgendwie standardisierter Stecker ist. Problem ist, daß das vorhandene Kabel für die kleine Kamera eigentlich viel zu schwer und zu steif ist und die immer im Magnethalter verdreht. Kann das Kabel kaum gut genug fixieren. Deshalb war ich auf der Suche nach einem dünneren und flexiblen Kabel oder einem Stecker zum selber basteln. Scheint schwierig zu werden...
ollanner(R)
18.02.2021,
18:38
@ Alexxxxx
Sieht aus wie Nikon UC-E6 für DSLR Kameras.
Kann proprietär sein.
Ansonsten mit 8p Mini USB Plug versuchen.
https://www.aliexpress.com/item/32747859190.html
Der Ollanner
Hartwig(R)
18.02.2021,
14:26
@ Itzlbritzl
» Sind mindestens 6 Pins am Photo denke ich. Die anderen beiden könnten zur
» Weihnachtsurlaub erst so ein altes Kabel entsorgt... Wie es halt immer so
kenne ich! Da sehe ich auch 8 Slots -also Stecker der auf dem Link würde mechanisch passen. wie der verdrahtet ist, weiß man nicht. Ich habe so ein Ding mal vor langer Zeit an einer LAN-Karte fürs Notebook gehabt.
Itzlbritzl(R)
18.02.2021,
13:33
@ ickke
» Jop, sieht nach einem älteren Kamera-Stecker aus. Es könnte ein USB
» micro-B-Anschluss (5-Pin) sein.
Sind mindestens 6 Pins am Photo denke ich. Die anderen beiden könnten zur Führung dienen oder unbelegt sein - man weiß es nicht... Hab während dem Weihnachtsurlaub erst so ein altes Kabel entsorgt... Wie es halt immer so ist. Kaum räumt man auf, braucht man es doch wieder :-)
ickke
18.02.2021,
13:25
@ Itzlbritzl
Jop, sieht nach einem älteren Kamera-Stecker aus. Es könnte ein USB micro-B-Anschluss (5-Pin) sein.
IAAOSwJohZ71nP" target="_blank" rel="nofollow">https://www.ebay.de/itm/I53-30cm-Micro-USB-Micro-B-5pin-Stecker-auf-Buchse-Kabel-Adapter-Smartphone/282706545323?hash=item41d29f8aab:g:-pIAAOSwJohZ71nP
https://www.ebay.de/itm/PremiumCord-Micro-USB-Verlangerungskabel-3m-USB-Micro-B-Buchse-auf-Micro-B-Stec/392889117809?hash=item5b7a042c71:g:KIQAAOSw81hfIHrF
Itzlbritzl(R)
18.02.2021,
12:57
@ Alexxxxx
» Ich habe an einem Gerät einen sehr speziellen "USB" Stecker.
» Bräuchte einen Tip um welchen Typ Stecker es sich handelt und evtl. wo und
» unter welcher Bezeichnung man den käuflich erwerben kann.
» Gesucht ist im Bild der mittlere Stecker. Zum Vergleich links ein Micro-USB
» und recht ein Mini-USB.
» Funktion von dem Ding ist tatsächlich USB. Auf der anderen Seite vom Kabel
» ist ein Standard Type A Stecker.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210217230118.jpeg
Schwierig zu erkennen. Ich tippe drauf, dass es sich um eine Kamera handelt und auch Video über diesen Stecker möglich ist?
Könnte eventuell derhier passen: https://www.reichelt.de/de/de/kabel-kamera-ultra-usb-8-pin-1-5-m-delock-82364-p180142.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI8K28gbDz7gIV5z2tBh0dzAI6EAQYAiABEgInxfD_BwE&&r=1
DIY-Basler(R)
17.02.2021,
23:10
(editiert von DIY-Basler
am 17.02.2021 um 23:15)
@ Alexxxxx
Hallo!
Einfacher zum Helfen wird es bestimmt, wenn Du uns mitteilen würdest,
an "welchem Gerät" vermutlich ein olles Swiffer-Handy-XY?, der o.a.Stecker,
angesteckt werden soll!
Ich sehe 8 Pin´s, wovon aber nur 6 davon belegt sind!
LG.
