eder
12.02.2021, 15:25 |
DÜWI 07974 Multimeter (Schaltungstechnik) |
eine schlichte Frage: Mein DÜWI Multimeter 07974 hat bisher einwandfrei funktioniert. Nun habe ich aber vergessen auf "off" zu schalten. Nichts geht mehr.
Was kann ich tun ? Ich sehe nirgendwo eine Möglichkeit, das Ding zu öffnen.
Klaus |
finni
12.02.2021, 15:38 (editiert von finni am 12.02.2021 um 15:38)
@ eder
DÜWI 07974 Multimeter |
» Ich sehe nirgendwo eine Möglichkeit, das Ding zu
» öffnen.
Da könnte ein Aufkleber über der Kreuzschraube auf der Rückseite pappen.
9V-Block bereit halten. |
DIY-Basler
12.02.2021, 15:40
@ eder
» eine schlichte Frage: Mein DÜWI Multimeter 07974 hat bisher einwandfrei
» funktioniert. Nun habe ich aber vergessen auf "off" zu schalten. Nichts
» geht mehr.
» Was kann ich tun ? Ich sehe nirgendwo eine Möglichkeit, das Ding zu
» öffnen.
» Klaus
Hallo!
Suche mal beim Gockel nach dem o.a. Gerät plus Batterietausch.
Da findet man eine Anleitung mit Bild u. Ton, aber vorher noch
bereits eine neue 9V Blockbatterie für den Austausch besorgen.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 12.02.2021, 15:43
@ DIY-Basler
» » Hallo,
» » eine schlichte Frage: Mein DÜWI Multimeter 07974 hat bisher einwandfrei
» » funktioniert. Nun habe ich aber vergessen auf "off" zu schalten. Nichts
» » geht mehr.
» » Was kann ich tun ? Ich sehe nirgendwo eine Möglichkeit, das Ding zu
» » öffnen.
» » Klaus
» Hallo!
» Suche mal beim Gockel nach dem o.a. Gerät plus Batterietausch.
» Da findet man eine Anleitung mit Bild u. Ton, aber vorher noch
» bereits eine neue 9V Blockbatterie für den Austausch besorgen.
» LG.
Dieses Bild gefunden. Zeigt, wo Schrauben sitzen.
 -- Gruß
DedeW |
DIY-Basler
12.02.2021, 16:00 (editiert von DIY-Basler am 12.02.2021 um 16:13)
@ DedeW
» » » Hallo,
» » » eine schlichte Frage: Mein DÜWI Multimeter 07974 hat bisher
» einwandfrei
» » » funktioniert. Nun habe ich aber vergessen auf "off" zu schalten.
» Nichts
» » » geht mehr.
» » » Was kann ich tun ? Ich sehe nirgendwo eine Möglichkeit, das Ding zu
» » » öffnen.
» » » Klaus
» » Hallo!
» » Suche mal beim Gockel nach dem o.a. Gerät plus Batterietausch.
» » Da findet man eine Anleitung mit Bild u. Ton, aber vorher noch
» » bereits eine neue 9V Blockbatterie für den Austausch besorgen.
» » LG.
Dann guckst aber erst bitte nach der "genauen DÜWI Type",
dann wirst überrascht sein, was die dort zeigen!
Theo.
12.02.2021, 16:36
@ DIY-Basler
hallo
Es gibt sogar im Radiomuseum Bilder:
https://www.radiomuseum.org/r/duewi_multimeter_07974.html
Theo |
Steffen
12.02.2021, 16:39
@ eder
» geht mehr.
» öffnen.
» Klaus
Im oberen Drittel ist mittig eine Schraube. Und du benötigst eine 12V Batterie.
Gruß Steffen |
xy
12.02.2021, 17:06
@ Steffen
» Im oberen Drittel ist mittig eine Schraube.
ggf unter dem QC Aufkleber.
» Und du benötigst eine 12V Batterie.
Typ A23. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 12.02.2021, 17:08
@ Theo.
» hallo
» Es gibt sogar im Radiomuseum Bilder:
» https://www.radiomuseum.org/r/duewi_multimeter_07974.html
» Theo
Dann haber ich wohl ein falsches Buld gefunden. -- Gruß
DedeW |
Ursula H.
07.06.2023, 13:52
@ DIY-Basler
Es gibt auf der Rückseite 2 kleine schwarze Gummi-Stöpsel. Diese muss man raushebeln (kleiner Schraubendreher funktioniert).
Darunter befinden sich 2 kleine schwarze Kreuzschlitzschrauben.  |
