Steffen
07.02.2021,
21:28
Display jetzt ganz kaputt? Galaxy P605 (Telekommunikation)
Hallo Leute,
ich habe heute das oben genannte Tablett zerlegt/ zerstört.
Das Glas, Scheibe,Digitizer, wie auch immer es genau heißt, hatte nach einigen Abstürzen extreme Risse.
Es hat aber noch alles funktioniert.
Hab mir dieses Teil(Digitizer, Touchscreen) neu bestellt und hier.
Das Problem ist, daß Display und Digitizer( oder Touchscreenscheibe) miteinander verklebt und diese Einheit auch noch im Rahmen verklebt waren.
Mit Fön und Geduld hab ich die Einheit aus dem Rahmen bekommen.
Mit Fön, Geduld und dünnem Draht konnte ich auch Display und die Scheibe( Touch, Digitizer...) von einander trennen.
Nachdem ich jetzt begonnen hab den Klebstoff vom reinen Display zu entfernen, ist mir aufgefallen, daß dieses auch gerissen ist.
Ich will nicht ausschließen, daß mir das beim Zerlegen passiert ist.
Ich vermute es aber.
Leider kann ich es nicht testen, da ich ein Flachbandkabel vom Display beschädigt hab.
Kann man jetzt davon ausgehen, daß das Display 100%ig hin ist, wenn es gerissen ist?
Oder soll ich erstmal das Kabel bestellen und testen?
Gruß Steffen
Itzlbritzl
07.02.2021,
21:34
@ Steffen
» Hallo Leute,
» ich habe heute das oben genannte Tablett zerlegt/ zerstört.
» Das Glas, Scheibe,Digitizer, wie auch immer es genau heißt, hatte nach
» einigen Abstürzen extreme Risse.
» Es hat aber noch alles funktioniert.
» Hab mir dieses Teil(Digitizer, Touchscreen) neu bestellt und hier.
» Das Problem ist, daß Display und Digitizer( oder Touchscreenscheibe)
» miteinander verklebt und diese Einheit auch noch im Rahmen verklebt waren.
» Mit Fön und Geduld hab ich die Einheit aus dem Rahmen bekommen.
» Mit Fön, Geduld und dünnem Draht konnte ich auch Display und die Scheibe(
» Touch, Digitizer...) von einander trennen.
» Nachdem ich jetzt begonnen hab den Klebstoff vom reinen Display zu
» entfernen, ist mir aufgefallen, daß dieses auch gerissen ist.
» Ich will nicht ausschließen, daß mir das beim Zerlegen passiert ist.
» Ich vermute es aber.
» Leider kann ich es nicht testen, da ich ein Flachbandkabel vom Display
» beschädigt hab.
» Kann man jetzt davon ausgehen, daß das Display 100%ig hin ist, wenn es
» gerissen ist?
» Oder soll ich erstmal das Kabel bestellen und testen?
» Gruß Steffen
Schick Mal ein Foto, aber vermutlich ist es hinüber...
Steffen
07.02.2021,
21:51
@ Itzlbritzl
» Schick Mal ein Foto, aber vermutlich ist es hinüber...
Den Riß kann ich nicht aufnehmen, der ist zu fein und Klebstoff ist auch nicht komplett entfernt.
Aber es ist gebrochen.
Vermutlich muß ich hier abbrechen und das Gerät entsorgen.
Gruß Steffen
Itzlbritzl(R)
07.02.2021,
21:56
@ Steffen
» » Schick Mal ein Foto, aber vermutlich ist es hinüber...
» Den Riß kann ich nicht aufnehmen, der ist zu fein und Klebstoff ist auch
» nicht komplett entfernt.
» Aber es ist gebrochen.
» Vermutlich muß ich hier abbrechen und das Gerät entsorgen.
» Gruß Steffen
Ja vermutlich entsorgen... Das Kabel kostet auch und selbst wenn das Display noch halbwegs geht muss die ganze toucherei nicht unbedingt sauber funktionieren.
Ich kenn den Aufbau von dem Gerät nicht, aber vllt findet sich ja ein defektes Gerät wo sich das Display ausschlachten lässt.
Steffen
07.02.2021,
22:30
@ Itzlbritzl
» » » Schick Mal ein Foto, aber vermutlich ist es hinüber...
» » Den Riß kann ich nicht aufnehmen, der ist zu fein und Klebstoff ist auch
» » nicht komplett entfernt.
» » Aber es ist gebrochen.
» » Vermutlich muß ich hier abbrechen und das Gerät entsorgen.
» » Gruß Steffen
» Ja vermutlich entsorgen... Das Kabel kostet auch und selbst wenn das
» Display noch halbwegs geht muss die ganze toucherei nicht unbedingt sauber
» funktionieren.
Man weiß es nicht.
» Ich kenn den Aufbau von dem Gerät nicht, aber vllt findet sich ja ein
» defektes Gerät wo sich das Display ausschlachten lässt.
Hab grad entschlossen das Projekt abzubrechen.
Das Gerät ist zwar nicht schlecht gewesen, aber auch schon 6 Jahre alt.
Ersatzteile, Arbeit....zusammengebaut ist es ja auch lange noch nicht.
Dann scheiß drauf :-D
Thema ist damit erledigt.
Gruß Steffen
