Sel(R)
Radebeul,
14.01.2021,
15:56
(editiert von Sel
am 14.01.2021 um 15:59)
Stromkompensierte Drossel (Elektronik)
Es ist eine der undankbarsten Aufgaben die man sich selbst aufbürden kann: Sich selbst eine stromkompensierte Drossel (Netzspannung) wickeln. Trotzdem probierte ich das mal. Solche Dinger gibts zwar praktisch in jeder erdenklichen Ausführung zu kaufen, doch selber rumprobieren macht auch Spaß :-)
Habe nun eine solche Drossel gewickelt, aber noch Wickelraum frei. Leider hatte ich nicht sehr viel Draht. Ich bewickelte eine Hälfte des Kerns und im Anflug geistiger Umnachtung dann in die andere Richtung über die erste Wicklung die zweite Wicklung. Nach meiner (unzuverlässigen) Messung habe ich 2x 10µH gewickelt.
Nun habe ich eine halbe Drossel mit freiem Wickelraum. *grübel* Funktionell dürfte das ja egal sein.
Abwickeln möchte ich nicht. Denn den Draht gradebiegen zum Neuwickeln (Durchmesser 1,2mm) wird nichts.
Könnte ich nicht paar ordentlich viele Wicklungen (2 Stück gegeneinander) aufbringen, damit ich einen Sensor zur Strommessung habe (galvanisch getrennt)? Theoretisch müßte das ja gehen. Aber eben nur mit zwei zusätzlichen Wicklungen und selbstverständlich dünnem Draht.
LG Sel
xy(R)
14.01.2021,
16:58
@ Sel
Schau dir an wie kommerzielle Drosseln gewickelt sind, dann weißt du was du falsch gemacht hast.
Und als Stromsensor kann sowas auf gar keinen Fall funktionieren.
Sel am Handy
14.01.2021,
20:37
» Schau dir an wie kommerzielle Drosseln gewickelt sind, dann weißt du was du
» falsch gemacht hast.
» Und als Stromsensor kann sowas auf gar keinen Fall funktionieren.
Die geistige Umnachtung setzt sich fort! Hast vollkommen recht. Nicht mein Tag heite, ich gehe lieber pennen. Ehe noch was Schlimmes passiert :-D
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
15.01.2021,
08:28
@ Sel am Handy
Stromkompensierte Drossel und böse schwarze Matten....
» » Schau dir an wie kommerzielle Drosseln gewickelt sind, dann weißt du was
» du
» » falsch gemacht hast.
» » Und als Stromsensor kann sowas auf gar keinen Fall funktionieren.
» Die geistige Umnachtung setzt sich fort! Hast vollkommen recht. Nicht mein
» Tag heite, ich gehe lieber pennen. Ehe noch was Schlimmes passiert :-D
Wie z.B. auf die Schnauze fallen bei dieser Schneemenge zur Zeit.
Bei mir gestern ein un-klassischer Fall. Ich musste zur Physiotherapie. Auf dem Weg dorhin konnte mir der böse viel zu viele Schnee nichts antung. Aber im Haus auf dem Weg zur Tür rutschte ich auf einer schwarzen Matte aus, weil meine Sohlen nass waren und ich fiel voll auf die Schnauze.
Also an alle Leser: Matten sind viiiiiiel gefährlicher als Schneematsch! :ok: :cool:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
solarkineu
15.01.2021,
13:15
Hallo
Lackdraht übereinander wickeln ist sehr gefährlich wegen Kurzschlussgefahr in dieser Anwendung.
Ein Ferritkern als Stromsensor für 50 Hz funktioniert
Den Kern mit 200Wdg 0,1Cul bewickeln, als Lastwiderstand 10 Ohm verwenden
dahinter einen Opverstärker geht wunderbar.
Nun durch den Ringkern einen Draht durchstecken wo der 230V Strom durchfließt
Ich mache das um den verbrauchten Strom vom Haushalt zu messen
mit dem eingspeisten Solarstrom vergleichen und genau regeln
das der EVU Zähler 0 Verbrauch anzeigt.
Funktioniert seit ein paar Jahren
solarkineu
Hartwig(R)
15.01.2021,
17:41
@ solarkineu
» Funktioniert seit ein paar Jahren
auch auf dem Kern einer stromkompensierten Drossel ??? ;-)
xy(R)
15.01.2021,
17:45
@ Hartwig
» » Funktioniert seit ein paar Jahren
» auch auf dem Kern einer stromkompensierten Drossel ??? ;-)
Wenn man sie nicht als solche schaltet...
Hartwig(R)
15.01.2021,
17:50
» » » Funktioniert seit ein paar Jahren
» » auch auf dem Kern einer stromkompensierten Drossel ??? ;-)
» Wenn man sie nicht als solche schaltet...
das war aber gemeint - klar, wenn man sie nicht als solche betreibt, geht das....
Sel(R)
Radebeul,
15.01.2021,
18:01
@ schaerer
» Wie z.B. auf die Schnauze fallen bei dieser Schneemenge zur Zeit.
Kann ich nicht, fahre im Rollstuhl. :-( Aber ich könnte ja irgendwo dagegenrasseln...
» Bei mir gestern ein un-klassischer Fall. Ich musste zur Physiotherapie. Auf
» dem Weg dorhin konnte mir der böse viel zu viele Schnee nichts antung. Aber
» im Haus auf dem Weg zur Tür rutschte ich auf einer schwarzen Matte aus,
» weil meine Sohlen nass waren und ich fiel voll auf die Schnauze.
» Also an alle Leser: Matten sind viiiiiiel gefährlicher als Schneematsch!
Auch ich hasse diese Schmutzfangmatten. Schon weil diese den Schmutz nicht fangen, sondern nur aufnehmen. Sonst wärs ja lustig zuzuschauen...
