chrischte(R)
13.01.2021,
20:24
EDOPS Datenleitung DL 7.6 (Elektronik)
Guten Abend Beste Dank für die Hilfe bei meinem Think PAdProblem.Nun suche ich eine Beschreibung oder ein Schalschema der Datenleinung DL 7.7.
Besten Dank
Hartwig(R)
14.01.2021,
13:45
(editiert von Hartwig
am 14.01.2021 um 13:46)
@ chrischte
» Guten Abend Beste Dank für die Hilfe bei meinem Think PAdProblem.Nun suche
» ich eine Beschreibung oder ein Schalschema der Datenleinung DL 7.7.
» Besten Dank
jetzt melde ich mich mal, weil sonst wohl keine Antwort kommt - kein Wunder! Wie hoch schätzt Du eigentlich die Chance, das jemand mit diesen Begriffen etwas anfangen kann? was genau ist das "Problem"? Je genauer und verständlicher eine Frage formuliert wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer (zielführenden) Antwort. Datenleitung DL 7.6 oder 7.7 - naja ist egal, das wird herstellerspezifisch sein. Das Edops war übrigens ein Saurier - eine Riesenechse ;-) . Thinkpad - Ok da gab es einige, das sagt also auch wenig. Wenn Du keine Schaltung hast - jede Datenleitung hat an beiden Enden einen Treiber und/oder Empfänger. Das können ICs oder diskrete Bauelemente sein. Wenn Du da also Fragen hättest, wäre genauere Info wünschenswert, evtl. mit Fotos. Zudem gibt es von den Schnittstellen-ICs sicher irgendwo Datenblätter, auch mit Schaltungsbeispielen - so kann man sich auch an die Sache heranarbeiten.
Weiterhin: Du hast ja mit der Nennung der Datenleitungen den Fehler schon etwa lokalisiert - nur aufgrund welcher Hinweise? Ohne Systematik hat eine Fehlersuche auf Komponentenebene wenig Aussichten auf Erfolg. In dem Zusammenhang wäre es auch nett zu wissen, welche Messmittel Dir zur Verfügung stehen ....
Itzlbritzl
14.01.2021,
19:21
@ Hartwig
» » Guten Abend Beste Dank für die Hilfe bei meinem Think PAdProblem.Nun
» suche
» » ich eine Beschreibung oder ein Schalschema der Datenleinung DL 7.7.
» » Besten Dank
» jetzt melde ich mich mal, weil sonst wohl keine Antwort kommt - kein
» Wunder! Wie hoch schätzt Du eigentlich die Chance, das jemand mit diesen
» Begriffen etwas anfangen kann? was genau ist das "Problem"? Je genauer und
» verständlicher eine Frage formuliert wird, desto höher ist die
» Wahrscheinlichkeit einer (zielführenden) Antwort. Datenleitung DL 7.6 oder
» 7.7 - naja ist egal, das wird herstellerspezifisch sein. Das Edops war
» übrigens ein Saurier - eine Riesenechse ;-) . Thinkpad - Ok da gab es
» einige, das sagt also auch wenig. Wenn Du keine Schaltung hast - jede
» Datenleitung hat an beiden Enden einen Treiber und/oder Empfänger. Das
» können ICs oder diskrete Bauelemente sein. Wenn Du da also Fragen hättest,
» wäre genauere Info wünschenswert, evtl. mit Fotos. Zudem gibt es von den
» Schnittstellen-ICs sicher irgendwo Datenblätter, auch mit
» Schaltungsbeispielen - so kann man sich auch an die Sache heranarbeiten.
» Weiterhin: Du hast ja mit der Nennung der Datenleitungen den Fehler schon
» etwa lokalisiert - nur aufgrund welcher Hinweise? Ohne Systematik hat eine
» Fehlersuche auf Komponentenebene wenig Aussichten auf Erfolg. In dem
» Zusammenhang wäre es auch nett zu wissen, welche Messmittel Dir zur
» Verfügung stehen ....
» Grüße
» Hartwig
Siehe thread unten, EBERLE SPS PLS 509 S
Hartwig(R)
14.01.2021,
20:49
@ Itzlbritzl
Ok, das in der Fragestellung anzugeben, wäre ja schon hilfreich gewesen ....
