matzi682015
Aachen, 11.01.2021, 22:21 (editiert von matzi682015 am 11.01.2021 um 22:22) |
2-Komponenten-Kleber (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
mich interessiert mal, wie das chemisch ist mit Epoxidharz- & -Härter. Da gibt es die, wo in 5 min. oder in 30 min. Festigkeit eintritt. Wie unterscheidet sich das bzw. wie funktioniert das? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
13.01.2021, 20:21
@ Wolfgang Horejsi
2-Komponenten-Kleber |
» Nur wusste ich nicht, dass es "2-Komponenten-Kleber für "Elektronik" gibt.
na, noch nie was von Adhäs-Ionen gehört? Mit Elektronik 2K-Kleber sorgen die für Spannungsfestigkeit sowie für die Stabilität von Festspannungen! |
matzi682015
Aachen, 13.01.2021, 20:01
@ Wolfgang Horejsi
» » Von einem Verhältnis von 100 : 3,7, hat auch keiner jemals was davon
» » geschrieben, ausser Dir.
» Wer schon einmal Spachtelmasse für eine Karosseriereparatur angemischt hat,
» weiss, dass hier ähnliche Mischungsverhältnisse üblich sind.
» Kleine Tube Härter auf große Dose Harz...
Bei meinen Epoxy-Klebern steht eben Mischungsverhältnis 1:1, und es ist mir nicht immer gelungen, das so gut als Möglich einzuhalten, und das Ergebnis ist dann eben, dass das Zeug eine klebrige Sache bleibt und nix aushärtet. Deshalb tu' ich immer an zwei Stellen - 1 mal Harz & 1 mal Härter - auf einen Pappefetzen geben, damit es nicht gleich zusammenläuft, warte 1 bis 2 Minuten, wenn die beiden Stellen dann augenscheinlich gleich groß sind, dann vermenge ich beides, und das klappt immer. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 13.01.2021, 19:52
@ DIY-Basler
» Hallo!
» Fühlst Du Dich als das Sprachrohr vom TE?
» Ich verstehe es schon, nur stellt man normal solche Fragen nicht in einem
» "Elektronik"-Forum,
» sondern frägt dann dort nach, wo man den "speziellen Kleber-XY?" gekauft
» hat, bzw. beim Hersteller selber.
in den fast unendlichen Weiten des Internet - nebst immer positiver Entropie - sei es erlaubt, in einem Forum nachzufragen, wenn man auf dem Schlauch steht. So wäre auch nur der geringste Hinweis auf etwa besser bekannte und geeignetere Foren dankend angenommen.
» Du solltest vielleicht mal den TE fragen, welchen von den vielen div.
» 2-Komponenten-Klebern er vor sich hat,
» da kochen viele ihre eigene Suppe!
Naturwissenschaften. Alles Physik. Chemie. Physikalische Chemie. Anorganische Chemie, Organische Chemie. Biochemie. Anatomie. Physiologie.Theoretische Elektrotechnik. Steuer- & Regelungstechnik. usw...
Was will der TE damit ausdrücken: Alles hängt mit allem zusammen, sei es auch noch so marginal im Auge des engstirnigen Betrachters.
» Ich habe ebenfalls nicht den Namen von den Scotch-Muffen verheimlicht.
» LG. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
DIY-Basler
13.01.2021, 19:15
@ simi7
» » Warum gerade "Lieschen Müller" keine Anwendungs-Anleitung richtig lesen
» » könnte, bezweifle ich zumindest,
» » bzw. ich traue dieser auch zu, dass die eine solche Frage wenn man sowas
» » unbedingt wissen will, warum u.
» » welches Verhältnis bzgl. Aushärtezeit von dem 2 Komponenten-Kleber dann
» im
» » Detail dafür genau notwendig ist,
» » bestimmt nicht in der Rubrik "Elektronik" dann so eine Frage stellen
» würde,
» » sondern eher beim Hersteller-XY? nachfrägt.
» » Meine Meinung!
» » LG.
» Und meine Meinung ist, dass du hier nur etwas rumtrollen willst.
» Ich glaube nicht dass du nicht verstehst was gemeint ist.
Hallo!
Ich verstehe es schon, nur stellt man normal solche Fragen nicht in einem "Elektronik"-Forum,
sondern frägt dann dort nach, wo man den "speziellen Kleber-XY?" gekauft hat, bzw. beim Hersteller selber.
Du solltest vielleicht mal den TE fragen, welchen von den vielen div. 2-Komponenten-Klebern er vor sich hat,
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
simi7
D Südbrandenburg, 13.01.2021, 18:47
@ DIY-Basler
» welches Verhältnis bzgl. Aushärtezeit von dem 2 Komponenten-Kleber dann im
» bestimmt nicht in der Rubrik "Elektronik" dann so eine Frage stellen würde,
» Meine Meinung!
» LG.
Ich glaube nicht dass du nicht verstehst was gemeint ist. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.01.2021, 15:55
@ matzi682015
Hi Matze,
hier bekommst Du reichlich Lesestoff zu dem Thema:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweikomponentenkleber
Ralf
» Hallo Gemeinde,
» mich interessiert mal, wie das chemisch ist mit Epoxidharz- & -Härter. Da
» gibt es die, wo in 5 min. oder in 30 min. Festigkeit eintritt. Wie
» unterscheidet sich das bzw. wie funktioniert das? |
Wolfgang Horejsi
13.01.2021, 11:40
@ DIY-Basler
» Hat aber nicht wirklich direkt was, mit der Frage nach dem
» Mischungsverhältnis,
» von einem 2-Komponenten-Kleber für "Elektronik" zu tun!
Wieder was gelernt. Ich wusste bereits, das es 2-Komponentenkleber gibt. Stabilit express etwa, das habe ich früher oft eingesetzt, allerdings wurde das nie 1:1 gemischt. Neulich habe ich Epoxidharz genutzt, 2:1 angemischt. Nur wusste ich nicht, dass es "2-Komponenten-Kleber für "Elektronik" gibt. |
xy
13.01.2021, 11:18
@ Wolfgang Horejsi
Da ist das Mischungsverhältnis auch unkritisch, beeinflusst im Wesentlichen nur die Topfzeit. |
DIY-Basler
13.01.2021, 11:14
@ Wolfgang Horejsi
Hallo!
Hat aber nicht wirklich direkt was, mit der Frage nach dem Mischungsverhältnis,
Gibt es diese auch bereits als "Leitfähige" u. nicht nur für "Schutzisolierung" gedachte Kleber? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
13.01.2021, 10:26
@ DIY-Basler
» » Wie will Otto normalo ein Mischungsverhältnis von 100 : 3,7 abmessen?
» » 1 : 1 ist da wesentlich unkomplizierter.
» » Aus dem gleichen Grund werden auch Farbstoffe zugesetzt. Man erkennt
» dann
» » leichter wenn richtig durchgemischt ist.
» » Beispiel: die härtende Knete, gelbe und blaue Wurst wird solange
» geknetet
» » bis sie gleichmäßig grün ist.
» Hallo!
Wer schon einmal Spachtelmasse für eine Karosseriereparatur angemischt hat, weiss, dass hier ähnliche Mischungsverhältnisse üblich sind.
Kleine Tube Härter auf große Dose Harz... |
DIY-Basler
12.01.2021, 22:08
@ simi7
» Das war auch nur ein Beispiel von mir um zu verdeutlichen warum oft von 1:1
» die Rede ist obwohl eigentlich viel weniger reiner Härter erforderlich
» ist.
» Dein Muffenbeispiel sagt mir, dass das wohl eher fürs Fachpersonal ist, das
» im Umgang damit Übung hat.
» Lieschen Müller hätte da wohl eher Probleme mit der Dosierung.
Hallo simi7!
Warum gerade "Lieschen Müller" keine Anwendungs-Anleitung richtig lesen könnte, bezweifle ich zumindest,
bzw. ich traue dieser auch zu, dass die eine solche Frage wenn man sowas unbedingt wissen will, warum u.
welches Verhältnis bzgl. Aushärtezeit von dem 2 Komponenten-Kleber dann im Detail dafür genau notwendig ist,
bestimmt nicht in der Rubrik "Elektronik" dann so eine Frage stellen würde, sondern eher beim Hersteller-XY? nachfrägt.
Meine Meinung!
simi7
D Südbrandenburg, 12.01.2021, 21:01
@ DIY-Basler
Das war auch nur ein Beispiel von mir um zu verdeutlichen warum oft von 1:1 die Rede ist obwohl eigentlich viel weniger reiner Härter erforderlich ist.
Dein Muffenbeispiel sagt mir, dass das wohl eher fürs Fachpersonal ist, das im Umgang damit Übung hat.
Lieschen Müller hätte da wohl eher Probleme mit der Dosierung. |
xy
12.01.2021, 16:00
@ Mikee
» ich vermute mal genauso wie beim Beton.
Nein, da funktioniert das ganz anders. |
Mikee
12.01.2021, 14:06
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde,
Das gibt es Ruck-Zuck-Beton für den Landschaftsbau, Zaunpfähle und so.
Der ist nach 30 Minuten fest.
Dann gibt es den normalen, der ist nach 2 Tagen fest, aber noch nicht belastbar.
Und dann gibt es Verzögerer, z.B. für Mörtel mit denen man z.B. Häuser baut.
Der ist nach wenigen Minuten so weit fest, dass man weiter mauern kann.
Der Mörtel ist nach Tagen immer noch nicht viel fester als lehmhaltiger trockener Sand.
Aber dann nach 30 Tagen zieht das Zeug an und wird richtig hart.
Oder beim Lack. Lack trocknet normalerweise absolut glänzend auf.
Je nach Zugabe von Mattierungsmittel erhältst Du auch seidenmatt oder matt.
Es hängt also vom Zuschlagstoff ab.
Mikee |
DIY-Basler
12.01.2021, 09:06
@ simi7
» » 1:1 stimmt sicher nicht immer, der Härter hat meistens wesentlich
» weniger
» » Anteil am Mischungsverhältnis, zumindest bei denen welche ich selber
» bisher
» » verwendet habe.
» Vom Volumenanteil her würde eine sehr kleine Menge Härter ausreichen.
» Man versetzt den aber oft mit Füllstoffen um für den Anwender eine
» leichtere Dosierung zu ermöglichen.
» Aus dem gleichen Grund werden auch Farbstoffe zugesetzt. Man erkennt dann
» Beispiel: die härtende Knete, gelbe und blaue Wurst wird solange geknetet
Hallo!
Von einem Verhältnis von 100 : 3,7, hat auch keiner jemals was davon geschrieben, ausser Dir.
1. Wissen wir nicht annähernd für was der 2-Komponenten-Kleber verwendet werden muss,
manche Thesen-Schreiber haben immer was ganz Geheimes vor,
für was man in der Rubrik "Elektronik" so einen Spezial-Kleber dann wirklich mal benötigt.
2. Hast Du schon mal Scotch-Muffen-Masse verarbeitet, eher nicht, da ist die ganze Masse nicht annähernd 50 : 50 aufgeteilt, hält aber dann "Bombenfest"!
