Sel
Radebeul, 11.01.2021, 10:40 (editiert von Sel am 11.01.2021 um 10:45) |
kleines Schaltnetzteil, Entstörung (Elektronik) |
Habe ein kleines Schaltnetzteil (12V/1,5A). Da war der Eingangskondensator etwas dicker geworden. Habe die netzseitigen Kondensatoren zur Sicherheit alle getauscht gegen gebrauchte, aber noch gute C´s. Sind halt grün, das ist ja egal. Auch am Augang lötete ich noch einen 22µF-C ein, der beruhigt mich (hat sonst keine Auswirkungen auf Ripple etc.).
Nun funzt das Teil wieder. Aber da war eine Lücke in der Bestückung, neben dem Übertrager. Normalerweise ist dort ein Entstörkondensator drin (Typ Y2), welcher ja diverse Hochfrequenzstörungen mindern soll. Bei diesem SNT war da nix außer den Bohrlöchern, der Beschriftung und den Lötaugen (Sparmaßnahme?). Ich baute also einen passenden Kondensator (gemessen 1,2nF - X1/Y2) ein. Das ist der kleine hellblaue Kondensator vorne im Bild. An der Funktion hat sich, wie zu erwarten, nichts geändert. Alles ist mit den SNT ok. Es tut das was es soll.
Kann ich die Wirksamkeit des zusätzlichen Kondensators überprüfen? Also ohne großen Meßplatz? Habe ja lediglich meinen 20MHz-Oszi, da sehe ich bestimmt nicht viel.
Oder habe ich mal wieder zuviel getan und durch den Kondensator alles nur verschlimmbessert?
LG Sel -- ******************************************
Ich bin ein Elektronikbastler, der nur durch Schmerzen begreift, was schlauere Leute im Forum an Wissen vermitteln können. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.01.2021, 12:06
@ Sel
kleines Schaltnetzteil, Entstörung |
Hallo Sel,
in einer alten Ausgabe der Funkschau gab es eine recht ordentliche Schaltung für ein Funkstörmessgerät.
DIe Schaltung müsste sich in meiner Schaltungssammlung finden lassen.
Gru
Ralf
» Habe ein kleines Schaltnetzteil (12V/1,5A). Da war der Eingangskondensator
» etwas dicker geworden. Habe die netzseitigen Kondensatoren zur Sicherheit
» alle getauscht gegen gebrauchte, aber noch gute C´s. Sind halt grün, das
» ist ja egal. Auch am Augang lötete ich noch einen 22µF-C ein, der beruhigt
» mich (hat sonst keine Auswirkungen auf Ripple etc.).
» Nun funzt das Teil wieder. Aber da war eine Lücke in der Bestückung, neben
» dem Übertrager. Normalerweise ist dort ein Entstörkondensator drin (Typ
» Y2), welcher ja diverse Hochfrequenzstörungen mindern soll. Bei diesem SNT
» war da nix außer den Bohrlöchern, der Beschriftung und den Lötaugen
» (Sparmaßnahme?). Ich baute also einen passenden Kondensator (gemessen 1,2nF
» - X1/Y2) ein. Das ist der kleine hellblaue Kondensator vorne im Bild. An
» der Funktion hat sich, wie zu erwarten, nichts geändert. Alles ist mit den
» SNT ok. Es tut das was es soll.
» Kann ich die Wirksamkeit des zusätzlichen Kondensators überprüfen? Also
» ohne großen Meßplatz? Habe ja lediglich meinen 20MHz-Oszi, da sehe ich
» bestimmt nicht viel.
» Oder habe ich mal wieder zuviel getan und durch den Kondensator alles nur
» verschlimmbessert?
» LG Sel |
JBE&M
11.01.2021, 13:04 (editiert von JBE&M am 11.01.2021 um 13:30)
@ Sel
» LG Sel
http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=13352
Wenn du es richtig messen willst brauchste auch geeignete Messmittel, und sogar eine Netznachbildung.
Andererseits kann man ja Radios nutzen , mit dem eingelöteten Y kondensator wirste Probleme bekommen wenn du damit
Audioanwendungen betreiben willst, dann hörst du das, das gibt unweigerlich eine Störschleife. |
Thomas Kuster
11.01.2021, 16:31
@ Sel
Hallo Sel
dieses blaue C koppelt hochfrequenzmässig die Primärspannung mit dem sekundären GND. Je nachdem, wie man dieses Schaltnetzteil einsetzt, macht das einen Sinn. Dann sollte aber das sekundäre GND eine Verbindung zur Erde haben.
finni
11.01.2021, 18:34
@ Thomas Kuster
» Dann sollte aber das sekundäre GND eine Verbindung zur Erde
» haben.
Hat kein Steckerschaltnetzteil mit Eurostecker.
Es sollte auch verpolungssichere Schutzkontakt-Steckdosen in Deutschland geben.
Es ist müßig darüber zu sinnieren was alles sollte. |
11.01.2021, 20:23
@ finni
» » Dann sollte aber das sekundäre GND eine Verbindung zur Erde
» » haben.
» Hat kein Steckerschaltnetzteil mit Eurostecker.
ist das hier relevant?
» Es sollte auch verpolungssichere Schutzkontakt-Steckdosen in Deutschland
» geben.
gibt es nicht, dafür aber in vielen anderen Ländern, so ein Netzteil wird ja nicht nur für D gebaut
» Es ist müßig darüber zu sinnieren was alles sollte.
Wenn man das Netzteil allein einsetzen will, am Ausgang erdfrei, ist es OK. Baut Sel das aber z.B. als Hilfsspannungsquelle in ein Gerät ein, welches geerdet ist bzw. dessen Ausgang geerdet ist, wäre der Kondensator sinnvoll. Und das könnte ja Sels Frage beantworten.
Hartwig |
DIY-Basler
11.01.2021, 21:00
@ Hartwig
» » » Dann sollte aber das sekundäre GND eine Verbindung zur Erde
» » » haben.
» » Hat kein Steckerschaltnetzteil mit Eurostecker.
» ist das hier relevant?
» » Es sollte auch verpolungssichere Schutzkontakt-Steckdosen in Deutschland
» » geben.
» gibt es nicht, dafür aber in vielen anderen Ländern, so ein Netzteil wird
» ja nicht nur für D gebaut
» » Es ist müßig darüber zu sinnieren was alles sollte.
» Wenn man das Netzteil allein einsetzen will, am Ausgang erdfrei, ist es OK.
» Baut Sel das aber z.B. als Hilfsspannungsquelle in ein Gerät ein, welches
» geerdet ist bzw. dessen Ausgang geerdet ist, wäre der Kondensator sinnvoll.
» Und das könnte ja Sels Frage beantworten.
» Grüße
» Hartwig
In welchen Breitengraden von DE ist es "gesichert" dass das Niederspannungsnetz im Haushalt alias die "Schukosteckdose bereits geerdet" u. nicht mehr "gepennt" ist?
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
11.01.2021, 22:03
@ DIY-Basler
da habe ich absolut keine Ahnung - aber ob das überhaupt jemand weiss bzw. wissen kann? Schutzpatroninnen der Elektriker sind Barbara oder Lucia. Die sollten das wohl wissen. Also bitte eine förmliche Anfrage auf dem Dienstwege über Rom senden . |
Sel am Handy
11.01.2021, 22:10
@ cmyk61
» in einer alten Ausgabe der Funkschau gab es eine recht ordentliche
» Schaltung für ein Funkstörmessgerät.
» DIe Schaltung müsste sich in meiner Schaltungssammlung finden lassen.
Ich gugg mal, danke. Ist aber insgesamt ne größere Baustelle...
LG Sel |
Sel am Handy
11.01.2021, 22:14
@ Hartwig
Das Netzteil kommt in ein Heizgerät als Hilfsspannungserzeugung. Und das Gerät ist mit Schutzkontakt ausgerüstet. Also bleibt der Kondensator drin. Danke!
LG Sel |
DIY-Basler
11.01.2021, 22:21
@ Hartwig
» da habe ich absolut keine Ahnung - aber ob das überhaupt jemand weiss bzw.
» wissen kann? Schutzpatroninnen der Elektriker sind Barbara oder Lucia. Die
» sollten das wohl wissen. Also bitte eine förmliche Anfrage auf dem
» Dienstwege über Rom senden .
Die haben in Rom noch weniger Ahnung von vielem, die glauben zwar immer noch an Adam u. Eva u. die Auferstehung, u. trotzdem starb der Leibarzt vom aktuellen Papst, am Corona-Virus-XY?.
Bitte dort selber über Details nachfragen, deren email-Adresse ist normal urbi@orbi!
Sel am Handy
11.01.2021, 22:23
@ Sel am Handy
kleines Schaltnetzteil, Entstörung, Zusatz |
» Das Netzteil kommt in ein Heizgerät als Hilfsspannungserzeugung. Und das
» Gerät ist mit Schutzkontakt ausgerüstet. Also bleibt der Kondensator drin.
» Danke!
Zusatz:
Die Ausgangsspannung ist mit Minus (auf das der Kondensator geht) mit dem Gehäuse, also mit dem Schutzkontakt, verbunden. |
simi7
D Südbrandenburg, 11.01.2021, 23:18
@ Sel am Handy
» » in einer alten Ausgabe der Funkschau gab es eine recht ordentliche
» » Schaltung für ein Funkstörmessgerät.
» » DIe Schaltung müsste sich in meiner Schaltungssammlung finden lassen.
» Ich gugg mal, danke. Ist aber insgesamt ne größere Baustelle...
» LG Sel
Ich habe für solche "Messungen" immer ein Kofferradio genommen.
Von LW über MW und KW bis UKW. Da kannst du alle Frequenzbereiche abtasten.
Auch wenn die Frequenzbänder sehr lückenhaft sind, die Oberwellen werden auch erfasst.
Eignet sich auch prima um zu prüfen ob ein SNT noch tickt. |
Sel am Handy
11.01.2021, 23:44
@ DIY-Basler
Steht auf meiner Liste fürn Flohmarkt, sollte es diese Märkte jemals wieder geben dürfen...
LG Sel |
bigdie
12.01.2021, 06:19
@ Sel am Handy
» Danke!
» LG Sel
Wenn der C von Primär zu sekundär geht, ist der Überflüssig, wenn du einen Schutzleiter hast. Im Gegenteil, der sorgt nur dafür, das du dann am Ausgang hochohmig gegen Erde eine hohe Spannung messen kannst. |
