Wissbegierig
03.01.2021, 13:26 |
Papier Kondensator (Elektronik) |
Hallo ihr Lieben,
eine Frage bezüglich eines Papier Kondensators, den ich heute im Zuge einer WA auseinandergebaut habe.
Mithilfe der bekannten Formel C=εr*ε0*(A/d) wollte ich nach Ausmessen der Fläche der auseinander gewickelten Metallfolie aus Interesse den Abstand der beiden Metallfolien berechnen. Als Wert für εr habe ich mal 1 gewählt, da es nur ein grober Überschlag sein soll.
Die Kapazität ist mit 47μF im Vergleich zur Fläche mit 0,0048m^2 relativ groß, woraufhin ich auf einen Abstand der Metallfolien von 9*10^-10m komme.
Das erscheint mir doch recht wenig.
Erkennt jemand den Haken an meiner Rechnung?
Mit freundlichen Grüßen,
ein Unwissender |
Wissbegierig
03.01.2021, 17:56
@ olit
Papier Kondensator |
Vielen Dank für die ganzen Antworten!
und nein, es ist keine Bachelor Arbeit
Liebe Grüße |
olit
Berlin, 03.01.2021, 17:32
@ Wissbegierig
» ich hab mal ein Bild angehängt, ich hoffe man erkennt etwas.
» Viele Grüße
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210103162305.19.58.jpeg
Ja-. Eine Bachelorarbeit. |
simi7
D Südbrandenburg, 03.01.2021, 16:54
@ Wissbegierig
» » Die Fläche 0,0048m² entspräche also etwa 70x70mm - recht wenig für MP
» mit
» » 47µF. Gibt es ein Foto vom Kondensator oder dessen Resten? War es
» wirklich
» » MP? oder in der Kapaziät geirrt?
» » Grüße
» » Hartwig
» Hallo
» Die Kapazität steht eigentlich drauf. Die Fläche müsste auch hinkommen, ist
» wirklich nicht viel.
» Viele Grüße
Ein Elko also.
Das Plattenmaterial (Anode) hat keine glatte Oberfläche. Viel Spaß beim berechnen der Rauhigkeit.
Die Aluminiumoxidschicht ist das Dielektrikum, die Dicke rechnet man in Atomlagen (1,4nm/V). |
xy
03.01.2021, 16:53 (editiert von xy am 03.01.2021 um 16:55)
@ Wissbegierig
Das ist ein Elko, kein Papierkondensator.
Dielektrikum ist dort eine hauchdünne Aluminiumoxidschicht.
Und die Oberfläche wird durch chemisches aufrauhen auf ein tausendfaches vergrößert. |
Wissbegierig
03.01.2021, 16:23
@ Hartwig
» Die Fläche 0,0048m² entspräche also etwa 70x70mm - recht wenig für MP mit
» 47µF. Gibt es ein Foto vom Kondensator oder dessen Resten? War es wirklich
» Grüße
» Hartwig
Hallo
Die Kapazität steht eigentlich drauf. Die Fläche müsste auch hinkommen, ist wirklich nicht viel.
Viele Grüße
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210103162305.19.58.jpeg |
03.01.2021, 15:57
@ Wissbegierig
» Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Noch eine kurze Rückfrage:
» Die Fläche verdoppeln reißt es leider mit Faktor 2 auch nicht sonderlich
» raus.
» "er" müsste also das Ausschlaggebende sein. Allerdings müsste diese
» Dielektrizitätskonstante ja dann in einer Größenordnung von 1000 und höher
» liegen um auf einen einigermaßen moderaten Abstand zu kommen. Ist das
» realistisch?
» Viele Grüße
Die Fläche 0,0048m² entspräche also etwa 70x70mm - recht wenig für MP mit 47µF. Gibt es ein Foto vom Kondensator oder dessen Resten? War es wirklich MP? oder in der Kapaziät geirrt?
Hartwig |
xy
03.01.2021, 15:48
@ Wissbegierig
Du wirst dich bei der Fläche grob verrechnet haben. |
Wissbegierig
03.01.2021, 14:49
@ Strippenzieher
Die Fläche verdoppeln reißt es leider mit Faktor 2 auch nicht sonderlich raus.
"er" müsste also das Ausschlaggebende sein. Allerdings müsste diese Dielektrizitätskonstante ja dann in einer Größenordnung von 1000 und höher liegen um auf einen einigermaßen moderaten Abstand zu kommen. Ist das realistisch?
Viele Grüße |
Strippenzieher
D-14806, 03.01.2021, 14:28 (editiert von Strippenzieher am 03.01.2021 um 14:29)
@ Wissbegierig
e-r wird deutlich größer als 1 sein, insbesondere wenn das Papier getränkt ist.
Und jede Metallfolie hat Vorder- u. Rückseite, beide sind wirksam. |
Wissbegierig
03.01.2021, 13:28
@ Wissbegierig
Hallo ihr Lieben,
Mithilfe der bekannten Formel C=e0*er*(A/d) wollte ich nach Ausmessen der Fläche der auseinander gewickelten Metallfolie aus Interesse den Abstand der beiden Metallfolien berechnen. Als Wert für er habe ich mal 1 gewählt, da es nur ein grober Überschlag sein soll.
Die Kapazität ist mit 47microF im Vergleich zur Fläche mit 0,0048m^2 relativ groß, woraufhin ich auf einen Abstand der Metallfolien von 9*10^-10m komme.
ein Unwissender
EDIT: sorry, hier nochmal ohne Zeichen Chaos |
