matzi682015(R)
Aachen,
22.12.2020,
00:08
Meine Fritzbox (Telekommunikation)
Hallo Gemeinde, ich kann wieder mal nicht mit dem Browser (Opera) auf meine Fritzbox zugreifen. Irgendwas mache ich da wieder falsch oder es hat eine andere Ursache. Wenn ich auf Problembehandlung gehe, führt das zu nix. Betriebssystem Win7.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bastelix(R)
22.12.2020,
00:29
@ matzi682015
Meine Fritzbox
» Hallo Gemeinde, ich kann wieder mal nicht mit dem Browser (Opera) auf meine
» Fritzbox zugreifen. Irgendwas mache ich da wieder falsch oder es hat eine
» andere Ursache. Wenn ich auf Problembehandlung gehe, führt das zu nix.
» Betriebssystem Win7.
Welche URL verwendest du um auf deine Firtzbox zuzugreifen?
Welche Fehlermeldung zeigt dir Opera an (screenshot!)?
AVM
22.12.2020,
01:00
@ matzi682015
Meine Fritzbox
Info von AVM:
Die Benutzeroberfläche können Sie entweder über http://fritz.box oder die IP-Adresse der FRITZ!Box (in den Werkseinstellungen http://192.168.178.1) aufrufen. Außerdem ist die FRITZ!Box immer über die Notfall-IP http://169.254.1.1 erreichbar.
matzi682015(R)
Aachen,
22.12.2020,
01:05
@ bastelix
Meine Fritzbox
» » Hallo Gemeinde, ich kann wieder mal nicht mit dem Browser (Opera) auf
» meine
» » Fritzbox zugreifen. Irgendwas mache ich da wieder falsch oder es hat
» eine
» » andere Ursache. Wenn ich auf Problembehandlung gehe, führt das zu nix.
» » Betriebssystem Win7.
» Welche URL verwendest du um auf deine Firtzbox zuzugreifen?
» Welche Fehlermeldung zeigt dir Opera an (screenshot!)?
huhu bastelix, meine Fritzbox ist eine 7430, die URL, die ich laut Kurzanleitung eingeben soll, lautet: http://fritz.box
Hier das screenshot:
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
22.12.2020,
01:13
@ AVM
Meine Fritzbox
» meine
» eine
» Info von AVM:
» Die Benutzeroberfläche können Sie entweder über http://fritz.box oder die
» IP-Adresse der FRITZ!Box (in den Werkseinstellungen http://192.168.178.1)
» aufrufen. Außerdem ist die FRITZ!Box immer über die Notfall-IP
» http://169.254.1.1 erreichbar.
Hallo, danke für die Info! Aber leider geht das nicht, ich gebe ein: http://fritz.box, dann kommt diese Fehlermeldung:
Matthes :hungry:
xy(R)
22.12.2020,
05:11
@ matzi682015
Meine Fritzbox
https://de.wikipedia.org/wiki/Ipconfig
simi7(R)
D Südbrandenburg,
22.12.2020,
08:27
(editiert von simi7
am 22.12.2020 um 08:31)
@ matzi682015
Meine Fritzbox
» » Die Benutzeroberfläche können Sie entweder über http://fritz.box oder
» die
» » IP-Adresse der FRITZ!Box (in den Werkseinstellungen
» http://192.168.178.1)
» » http://169.254.1.1 erreichbar.
» Hallo, danke für die Info! Aber leider geht das nicht, ich gebe ein:
» http://fritz.box, dann kommt diese Fehlermeldung:
Was ist mit den beiden anderen Adressen?
Oder mit einem anderen Browser?
Seit XP kannst du die IP Adresse auch im Windows Explorer eingeben.
Pit1509(R)
22.12.2020,
08:28
@ matzi682015
Meine Fritzbox
» » » Hallo Gemeinde, ich kann wieder mal nicht mit dem Browser (Opera) auf
» » meine
» » » Fritzbox zugreifen. Irgendwas mache ich da wieder falsch oder es hat
» » eine
» » » andere Ursache. Wenn ich auf Problembehandlung gehe, führt das zu nix.
» » » Betriebssystem Win7.
» » Info von AVM:
» die
» » aufrufen. Außerdem ist die FRITZ!Box immer über die Notfall-IP
die Fehlermeldung sieht wieder so aus, als hättest Du nur "fritz.box" eingegeben - also OHNE das "httpDoppelpunktSlashSlash" davor...aber dat mut ;-)
simi7(R)
D Südbrandenburg,
22.12.2020,
08:34
@ Pit1509
Meine Fritzbox
» die Fehlermeldung sieht wieder so aus, als hättest Du nur "fritz.box"
» eingegeben - also OHNE das "httpDoppelpunktSlashSlash" davor...aber dat mut
Mut nich.
Pit1509(R)
22.12.2020,
08:40
@ simi7
Meine Fritzbox
» » die Fehlermeldung sieht wieder so aus, als hättest Du nur "fritz.box"
» » eingegeben - also OHNE das "httpDoppelpunktSlashSlash" davor...aber dat
» mut
» Mut nich.
ah ok, das wußte ich nicht, ist das vielleicht Browser- und/oder Betriebssystem abhängig? Bei mir mit Edge und Win10 soll das http mit rein.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
22.12.2020,
09:26
@ Pit1509
Meine Fritzbox
» » » die Fehlermeldung sieht wieder so aus, als hättest Du nur "fritz.box"
» » » eingegeben - also OHNE das "httpDoppelpunktSlashSlash" davor...aber
» dat
» » mut
» » Mut nich.
» ah ok, das wußte ich nicht, ist das vielleicht Browser- und/oder
» Betriebssystem abhängig? Bei mir mit Edge und Win10 soll das http mit rein.
Bei mir mit gleicher Konfiguretion nicht.
Hartwig(R)
22.12.2020,
10:12
(editiert von Hartwig
am 22.12.2020 um 10:17)
@ matzi682015
Meine Fritzbox
Hallo Mattes,
sollte ich so ein Problem haben, dann versuche ich zunächst alle möglichen anderen Einflüsse auszuschliessen. Also:
-Wlan "aus" (man kann das zwar alles über WLAN machen, aber dann hängt immer die Authentifizierung dazwischen, also eine weitere potenzielle Fehlerquelle)
-Mit einem Patchkabel Direktverbindung nur zwischen Fritzbox und Rechner herstellen, sonst nix.
- In der Befehlszeile "ipconfig" eingeben. Dann bekommst Du die IP-Konfiguration Deines Rechners, also die IP-Addresse und unter "Standardgateway" die IP, die für die Fritzbox im Rechner eingetragen ist (sein sollte). Ist Dein Rechner auf "IP-Zuweisung automatisch (DHCP)" eingestellt, solltest Du unter "Standardgateway" die Adresse Deiner Fritzbox finden - damit dann über den Browser das Webinterface öffnen. Geht das nicht, dann
- "ping" an die IP der Fritzbox senden. Antwortet diese nicht, dann stimmt entweder die IP der Fritzbox nicht mit dem EIntrag in deinem Rechner überein, oder die LAN-Hardware hat ein Problem.
-Jetzt kannst du die "Not-IP" der Fritzbox (169.254.1.1) benutzen, dazu solltest Du Deinem Rechner eine IP in diesem LAN-Segment zuweisen, also z. B. 196.254.1.2 - Jetzt sollte der Ping auf jeden Fall klappen. Alternativ kannst Du auch die IP deines Rechners löschen und auf diesen "IP-Zuweisung automatisch (DHCP)" stellen und aus der ipconfig die Daten Deiner Einstellung auslesen. Das geht aber nur sicher, wenn Die DHCP-EInstellungen Deiner Fritzbox den Werkseinstellungen entsprechen.
Mit der stehenden LAN-Verbindung jetzt die Fritzbox nach Deinen Vorgaben konfigurieren (oder in die Werkseinstellung gehen) und dann nicht vergessen, vor dem neuen Start auch die IP-Einstellungen deines Rechners wieder zurückzusetzen.
Viel Erfolg!
Edit: ping und ipconfig:
Hartwig(R)
22.12.2020,
10:14
@ simi7
Meine Fritzbox
» » » » die Fehlermeldung sieht wieder so aus, als hättest Du nur
» "fritz.box"
» » » » eingegeben - also OHNE das "httpDoppelpunktSlashSlash" davor...aber
» » dat
» » » mut
» » » Mut nich.
» » ah ok, das wußte ich nicht, ist das vielleicht Browser- und/oder
» » Betriebssystem abhängig? Bei mir mit Edge und Win10 soll das http mit
» rein.
» Bei mir mit gleicher Konfiguretion nicht.
ebenso mit Chrome und Firefox.../W10
DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
22.12.2020,
10:58
@ AVM
Meine Fritzbox
» meine
» eine
» Info von AVM:
Hatte gleiches Problem, nachdem ich meine 1. Fritz!Box (7390 als Router) mit der 2. Fritz!Box (7590 als Repeater per LAN-Kabel angeschlossen) getauscht und die Zugangsdaten entsprechend geändert hatte. Ein direkter Zugriff vom PC per LAN-Kabel auf die 7390 war dann nicht mehr möglich. Keine der bisher genannten Wege brauchte mich zur Fritz!Box. Keine Ahnung wo ich einen Fehler eingebaut hatte. Letztendlich habe ich von AVM das entsprechende Tool runtergeladen und die Box in den Auslieferungszustand versetzt. Zugang war dann wieder möglich.
Ich nutze WIN 10 und den Firefox.
Nebenbei kann ich jetzt von der Arbeit (Google Chrome) nicht mehr per MyFritz! auf meine 1. Box (7590) zugreifen. Als die 7390 noch die 1. Box am Netz war, war das noch möglich. Wenn ich von zu Hause in meinem Firefox die Internetadresse (https://31.1xx.1xx.xxx:44xxx) meiner Fritz!Box 7590 angebe komme ich auf die Box.
Vielleicht hat ja jemand auch hierzu einen Tip.
DedeW
Hartwig(R)
22.12.2020,
11:39
@ DedeW
Meine Fritzbox
hallo,
das ist ein etwas anderes Problem, zwei Fritzboxen in einem LAN-Segment vertragen sich nicht gut, da beide unter "fritz.box" angesprochen werden können. Und leider ist das recht hartnäckig vorgegeben, der Name läßt sich nicht ändern (war jedenfalls bis vor ~3 Jahren so) so daß es einiger Handarbeit in der Konfiguration bedarf (Namensauflösung im LAN wo auch immer möglich vermeiden!!!). Ich habe eine FB als Router laufen, eine als Telefonsystem (DECT aus der Verteilung im Keller ist halt wenig optimal). Dabei war die Einrichtung der IP-Telefonie etwas trickreich, wenn noch eine andere FB als Router dazwischen hängt. AVM wollte unbedingt, dass ich in beiden FB's die IP-Telefonie voll konfiguriere, sonst würde ich immer Probleme bekommen. Aber es läuft einwandfrei seit Jahren so. Dect des Routers wird jetzt zum Schalten der Aussenbeleuchtung genutzt.
Itzlbritzl
22.12.2020,
13:28
@ matzi682015
Meine Fritzbox
Da steht doch was zu tun ist...
