Timotheus
20.12.2020, 13:56 |
Antennensteckdose (Elektronik) |
Hallo zusammen,
wir werden bald in ein neues Eigenheim umziehen, dazu hätt ich als Laie ein paar Fragen an die Elektroprofis.
Das 1. Bild ist aus unserem Hausanschlussraum im Keller. Wenn ich das richtig einordne, ist der rechte Kasten der APL fürs Kabelfernsehen, der mittels Koaxialkabeln in den Hausanschlussverstärker führt und der APL daneben fürs Telefon.
Der bisherige Eigentümer konnte mir nur sagen, dass er Kabelfernsehen und Internet empfängt aber nicht, ob es derselbe Anbieter ist, also ob er auch Internet über das Fernsehkabel empfängt. Er wusste nur, dass mal ein Netzwerk gelegt wurde, was auch stimmt.
Allerdings gibt es im Hausanschlussraum keinen Switch, weshalb ich vermute, dass dieser im 1. OG liegt.
Das 2. Bild ist aus dem 1. OG und dort scheint der Router an die TAE-Dose angeschlossen worden zu sein und ebenfalls über die UAE-Anschlüsse das Netzwerk gespeist worden zu sein.
Auf dem 3. Bild (ebenfalls 1. OG) sieht man nun eine Antennensteckdose mit einer verschlossenen F-Buchse. Frage: Kann man die durchstechen und dann ein Modem dort anschließen, um Internet über Fernsehkabel zu empfangen? |
bigdie
21.12.2020, 10:12
@ Wolfgang Horejsi
Antennensteckdose |
» Was hat der SAT-Multiswitch mit dem Kabelmodem zu tun?
Kabel der großen Anbieter gibt es bei mir nicht, von daher kenne ich auch nicht die Tarife.
Bei unserem Klein Kabelbetreiber ist bei Internet Fernsehen mit dabei, ob man will oder nicht. Beim Telekomanschluss kostet Fernsehen extra, deshalb habe ich eine Sat Anlage. Im Haus gibt es 9 Fernseher. |
Wolfgang Horejsi
21.12.2020, 07:45
@ bigdie
Antennensteckdose |
» » » Hallo zusammen,
» » » wir werden bald in ein neues Eigenheim umziehen, dazu hätt ich als
» Laie
» » ein
» » » paar Fragen an die Elektroprofis.
» » Vor Kurzem stand ich auch vor der Entscheidung, Internet zukünftig über
» » Kabel oder über die Telefonleitung zu empfangen. Eine kurze Recherche
» » ergab, dass das Kabelmodem deutlich mehr Strom verbraucht als das
» » DSL-Modem. Als ich dann noch las, dass bei dem angebotenen Kabelmodem
» der
» » USB-Anschluß "für zukünftige Erweiterungen", also nicht funktionsfähig
» ist,
» » fiel mir die Entscheidung leicht.
» Bei einer Fritzbox 7590 für VDSL steht 9-10W und an der Kabelbox und bei
» der 6591 für Kabel steht 11 W
» .So riesig kann der Unterschied also nicht sein. Erst recht nicht, wenn du
» dann evtl noch ein Sat Multiswitch zusätzlich betreibst
Das mir angebotene Modem war nicht von AVM.
Was hat der SAT-Multiswitch mit dem Kabelmodem zu tun? |
bigdie
20.12.2020, 22:54
@ Wolfgang Horejsi
Antennensteckdose |
» » Hallo zusammen,
» » wir werden bald in ein neues Eigenheim umziehen, dazu hätt ich als Laie
» ein
» DSL-Modem. Als ich dann noch las, dass bei dem angebotenen Kabelmodem der
» USB-Anschluß "für zukünftige Erweiterungen", also nicht funktionsfähig ist,
Bei einer Fritzbox 7590 für VDSL steht 9-10W und an der Kabelbox und bei der 6591 für Kabel steht 11 W
.So riesig kann der Unterschied also nicht sein. Erst recht nicht, wenn du dann evtl noch ein Sat Multiswitch zusätzlich betreibst |
xy
20.12.2020, 15:24
@ Timotheus
Antennensteckdose |
» APL fürs Kabelfernsehen
Das heißt da HÜP.
Und deine Fotodateien waren zu groß. |
Wolfgang Horejsi
20.12.2020, 15:18
@ Timotheus
Antennensteckdose |
» Hallo zusammen,
» wir werden bald in ein neues Eigenheim umziehen, dazu hätt ich als Laie ein
Vor Kurzem stand ich auch vor der Entscheidung, Internet zukünftig über Kabel oder über die Telefonleitung zu empfangen. Eine kurze Recherche ergab, dass das Kabelmodem deutlich mehr Strom verbraucht als das DSL-Modem. Als ich dann noch las, dass bei dem angebotenen Kabelmodem der USB-Anschluß "für zukünftige Erweiterungen", also nicht funktionsfähig ist, fiel mir die Entscheidung leicht. |
Jüwü
Würzburg, 20.12.2020, 14:27 (editiert von Jüwü am 20.12.2020 um 14:27)
@ Timotheus
Antennensteckdose |
» Hallo zusammen,
» Das 1. Bild ist aus unserem Hausanschlussraum im Keller. Wenn ich das
» richtig einordne, ist der rechte Kasten der APL fürs Kabelfernsehen, der
» mittels Koaxialkabeln in den Hausanschlussverstärker führt und der APL
» daneben fürs Telefon.
» Der bisherige Eigentümer konnte mir nur sagen, dass er Kabelfernsehen und
» Internet empfängt aber nicht, ob es derselbe Anbieter ist, also ob er auch
» Internet über das Fernsehkabel empfängt. Er wusste nur, dass mal ein
» Netzwerk gelegt wurde, was auch stimmt.
» Allerdings gibt es im Hausanschlussraum keinen Switch, weshalb ich vermute,
» dass dieser im 1. OG liegt.
» Das 2. Bild ist aus dem 1. OG und dort scheint der Router an die TAE-Dose
» angeschlossen worden zu sein und ebenfalls über die UAE-Anschlüsse das
» Netzwerk gespeist worden zu sein.
» Auf dem 3. Bild (ebenfalls 1. OG) sieht man nun eine Antennensteckdose mit
» einer verschlossenen F-Buchse. Frage: Kann man die durchstechen und dann
» ein Modem dort anschließen, um Internet über Fernsehkabel zu empfangen?
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1510071.htm |
