rudi4
JWD, 10.12.2020, 19:08 |
samsung galaxy a41 spannungen (Telekommunikation) |
Hei,
das Netzteil liefert 2 Spannungen
5V und 9V
Am Netzteil ist ein USB-B Anschluss,
und am Gerät ist ein USB-C Anschluss.
Weiß jemand, wie das funktioniert?
USB-B hat doch nur 2 Drähte für Spannung.
Kann das kleine Netzteil etwa unterscheiden, ob der Akku leer ist, und liefert dann 9V zum Schnellladen?
Und wenn der Akku einen gewissen Stand erreicht hat, dann liefert er 5V für die Restladung? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
rudi4
JWD, 14.12.2020, 09:49
@ bigdie
samsung galaxy a41 spannungen |
Guten Morgen
Das finde ich ganz lieb von euch, dass ihr mich vor dem "Fehler" bewahren wollt, das Netzteil zu entsorgen.
Na gut, dann werde ich es nicht wegschmeißen.
Dann werde ich es nicht öffnen.
Ich warte bis ich das Teil in die Griffel bekomme.
Dann teste ich mich über Lastwechsel und Datenleitung voran.
Vielleicht sind bis dahin auch Infos über das geheime Innenleben im Netz zu finden.
Wenn es was Interessantes zu berichten gibt, ihr werdet es erfahren. -- Gruß
bigdie
14.12.2020, 06:00
@ rudi4
» Dann, fürchte ich, kann man das Netzteil mit dem Smartphone entsorgen.
» Leider! Bisher habe ich die alten Netzteile für meine Basteleien weiter
» verwenden können.
» Das wird ja bei diesem nicht möglich sein.
Naja 5V liefert es auch ohne intelligenten Empfänger. |
simi7
D Südbrandenburg, 13.12.2020, 23:09 (editiert von simi7 am 13.12.2020 um 23:10)
@ rudi4
» » » Wenn ich es (das Netzteil) irgendwann überlassen bekomme, nehme ich es
» » » auseinander um nachzusehen, ob da wirklich 2 Spannungen drin sind.
» » Da sind keine 2 Spannungen drin. ist ein Ausgang mit veränderbarer
» » Spannung.
» Das hab' ich verstanden.
» Danke
» verwenden können.
Wieso denn nicht?
Wenn du dem Gerät nicht erzählst dass du 9V haben willst bekommst du nur 5V.
Und für neue Smartphones ist das Ding auch nutzbar.
An meinem Galaxy A5 ist das auch dran. |
Steffen
13.12.2020, 23:07
@ rudi4
» » Spannung.
» Danke
» verwenden können.
Das mußte einfach mal ausprobieren.
Last dran und messen.
Evtl. brauchen die Datenleitungen noch ne Info. Das kann im allereifachsten Fall ne Brücke, oder definierte Widerstandskombi sein. Google dein Netzteil mal.
Gruß Steffen |
rudi4
JWD, 13.12.2020, 18:20
@ bigdie
» Spannung.
Danke
Leider! Bisher habe ich die alten Netzteile für meine Basteleien weiter verwenden können.
Das wird ja bei diesem nicht möglich sein. -- Gruß
bigdie
13.12.2020, 16:41
@ rudi4
Da sind keine 2 Spannungen drin. ist ein Ausgang mit veränderbarer Spannung. |
Sel
Radebeul, 13.12.2020, 11:26
@ Steffen
» » » .... nehme ich es
» » Wenn man das Netzteil vorsichtig schüttelt, kann man auch am Klappern
» » hören, ob es 1 oder 2 Festspannungen sind (duk und wech ) )
» Wenn die Festpannungen wirklich noch fest sind, sollte es eigentlich nicht
» klappern.
Für die Klapperspannung gibts im Instrumentenbedarf (speziell für Gitarren) Tasten, um diese Spannung zu regulieren. Das ist wahrscheinlich auch die einzige Lösung zur Behebung dieses gar nicht so seltenen Fehlers. Andererseits wurden diverse Kleber erfunden, die leider in diesem speziellen Fall nur kurzzeitig Abhilfe schaffen...
LG Sel |
Steffen
12.12.2020, 14:39
@ Hartwig
» Hartwig
Wenn die Festpannungen wirklich noch fest sind, sollte es eigentlich nicht klappern.
Gruß Steffen. |
12.12.2020, 14:26
@ rudi4
» .... nehme ich es
Wenn man das Netzteil vorsichtig schüttelt, kann man auch am Klappern hören, ob es 1 oder 2 Festspannungen sind (duk und wech ) )
Hartwig |
rudi4
JWD, 12.12.2020, 12:54
@ Sel
» » Dann, fürchte ich, kann man das Netzteil mit dem Smartphone entsorgen.
» » Leider, bisher habe ich die alten für meine Basteleien weiter verwendet.
» Das Netzteil kannste ja in die Bastelkiste legen, kann man immer mal
» brauchen sowas. Also nicht entsorgen, wäre echt schade drum.
Hei Sel,
wir werden sehen. Noch läuft das Händi.
Wenn ich es (das Netzteil) irgendwann überlassen bekomme, nehme ich es auseinander um nachzusehen, ob da wirklich 2 Spannungen drin sind. -- Gruß
Sel
Radebeul, 12.12.2020, 11:30 (editiert von Sel am 12.12.2020 um 11:33)
@ rudi4
Das Netzteil kannste ja in die Bastelkiste legen, kann man immer mal brauchen sowas. Also nicht entsorgen, wäre echt schade drum.
Das Handy... Na ja, viel kannste damit nicht anfangen. Eventuell noch als Notfallhandy, falls es wenigstens in den Grundfunktionen seinen Dienst tut (also Anruf und SMS, mehr brauchts im Notfall nicht). Der Akku da drin kann sicher noch irgendwo den einen oder anderen Zweck erfüllen, aber es ist immer ein kleines, manchmal auch ein größeres Risiko dabei. Zumal für den Akku die Lade- und Schutzschaltungen meistens im Handy integriert sind. Selten im Akku selbst (wenn, dann nur die Schutzschaltung oder Teile davon).
LG Sel |
rudi4
JWD, 12.12.2020, 06:33
@ bigdie
Waaaaaahnsinn
Danke
Leider, bisher habe ich die alten für meine Basteleien weiter verwendet. -- Gruß
bigdie
11.12.2020, 17:23
@ rudi4
Es gibt verschiedene Schnelladeverfahren, leider alles nicht kompatibel. Und dann gibt es auch noch verschiedene Versionen von einer Firma. Im Samsung sind sicher Qualcom Prozessoren. Die unterstützen Quick Charge. Bei Mediatek hingegen unterstützt der Prozessor Pump Express (PE) Und dann gibt es auch noch den USB PD Standard, der aber viel zu spät kam.
Allen gemein ist, das zuerst 5V anliegen und dann ausgehandelt wird, wie hoch die Spannung sein darf und wieviel Strom das Gerät liefern kann.
USB PD geht da noch weiter. Dort muss auch noch das Kabel gefragt werden, wie viel Strom es verträgt, und man kann auch noch die Energieflussrichtung festlegen. Man kann dann theoretisch mit einem Smartfon ein anderes laden.
Die Geräte mit dem angebissenen Apfel machen es dann noch ganz anders. |
JBE&M
11.12.2020, 12:23
@ Sel
online sein :-) |
» » Ja, die Geräte "reden" miteinander.
» » ...und bald beginnen sie hinter deinem Rücken über dich zu tuscheln.
» Nicht nur das!
» Die Geräte sind ja mit dem Internet verbunden. Und dort gibts Handy-Chat
» und Konsorten, wo sich auch allerlei Suchmaschinen einklinken (logisch!).
» Und wo die Handys nun lustig miteinander labern, da merken sich diese
» Suchroboter all das Geschwafel und leiten die Essenz daraus irgendwohin
» weiter, blitzschnell.
» Jaaaa.... Alles nur für dein Glück! Und dann kommen Emails und andere
» Nachrichten an, pausenlos. Manchmal sogar klingelt das Telefon, doch leider
» ist da nie einer dran. Dann unbedingt zurückrufen, das ist ganz wichtig!
» Kann sein das dich dieser Anruf zwar fast 100 Euro kostet, aber es lohnt
» sich! Informationen kosten Geld, das kennt man ja. Später spricht Alexa
» plötzlich nur noch Koreanisch und versteht dich nicht mehr. Auf deinem
» Konto ensteht auf einmal richtig Bewegung. Du bekommst regelmäßig
» Partnerschaftsanfragen von russischen und asiatischen Schönheiten, aber
» auch Einladungen in den südpazifischen Raum. Du kannst mit nur einem Klick
» täglich 5600 Euro gewinnen oder ohne viel Tun ein Jahreseinkommen von
» mindestens 300 000 Euro erzielen, natürlich steuerfrei. Solltest Du immer
» noch nicht überzeugt sein, so ist es ein Leichtes ohne Rückfragen,
» Bonitätsprüfung oder Schufa-Auskunft einen Kredit von 75 000 Euro bis
» morgen aufs Konto zu erhalten. Und wenn du das alles nicht haben willst, so
» erfährst du plötzlich, das ein unbekannter sehr ferner Verwandter dir runde
» 1,38 Mio Euro vermacht hat! Wenn du dann nicht glücklich bist?!
» So hilft dir dein laberndes Handy zu einem sorgenfreien, glücklichen und
» erfüllten Leben. Laß es daher labern, hilf ihm dabei. Sei ständig online,
» schalte sicherheitshalber alle Sicherheitsfunktionen aus, natürlich nur
» damit du nichts verpasst. Und wenn es möglich ist und du dir Mühe gibst, so
» mache dasselbe mit deinem Laptop und dem heimischen Computer und, ganz
» wichtig (!), verbinde alle Geräte miteinander, wenns geht mittels
» ungesichertem W-Lan. Vielleicht wollen auch andere Menschen in deine
» glückliche Welt, verwehre das denen nicht.
» Herrliche schöne Onlinewelt...
» LG Sel
» *** Heute ist weltweiter Blödsinnslabertag, denke dran! ***
Ach und bitte Hirn abgeben, beim einschalten der Brotbretter
Der nette Inder und G(°) (°)gle sagen dir dann wie du am besten Überlebst. |
Sel
Radebeul, 11.12.2020, 11:27 (editiert von Sel am 11.12.2020 um 11:31)
@ soso
online sein :-) |
Nicht nur das!
Die Geräte sind ja mit dem Internet verbunden. Und dort gibts Handy-Chat und Konsorten, wo sich auch allerlei Suchmaschinen einklinken (logisch!). Und wo die Handys nun lustig miteinander labern, da merken sich diese Suchroboter all das Geschwafel und leiten die Essenz daraus irgendwohin weiter, blitzschnell.
Jaaaa.... Alles nur für dein Glück! Und dann kommen Emails und andere Nachrichten an, pausenlos. Manchmal sogar klingelt das Telefon, doch leider ist da nie einer dran. Dann unbedingt zurückrufen, das ist ganz wichtig! Kann sein das dich dieser Anruf zwar fast 100 Euro kostet, aber es lohnt sich! Informationen kosten Geld, das kennt man ja. Später spricht Alexa plötzlich nur noch Koreanisch und versteht dich nicht mehr. Auf deinem Konto ensteht auf einmal richtig Bewegung. Du bekommst regelmäßig Partnerschaftsanfragen von russischen und asiatischen Schönheiten, aber auch Einladungen in den südpazifischen Raum. Du kannst mit nur einem Klick täglich 5600 Euro gewinnen oder ohne viel Tun ein Jahreseinkommen von mindestens 300 000 Euro erzielen, natürlich steuerfrei. Solltest Du immer noch nicht überzeugt sein, so ist es ein Leichtes ohne Rückfragen, Bonitätsprüfung oder Schufa-Auskunft einen Kredit von 75 000 Euro bis morgen aufs Konto zu erhalten. Und wenn du das alles nicht haben willst, so erfährst du plötzlich, das ein unbekannter sehr ferner Verwandter dir runde 1,38 Mio Euro vermacht hat! Wenn du dann nicht glücklich bist?!
So hilft dir dein laberndes Handy zu einem sorgenfreien, glücklichen und erfüllten Leben. Laß es daher labern, hilf ihm dabei. Sei ständig online, schalte sicherheitshalber alle Sicherheitsfunktionen aus, natürlich nur damit du nichts verpasst. Und wenn es möglich ist und du dir Mühe gibst, so mache dasselbe mit deinem Laptop und dem heimischen Computer und, ganz wichtig (!), verbinde alle Geräte miteinander, wenns geht mittels ungesichertem W-Lan. Vielleicht wollen auch andere Menschen in deine glückliche Welt, verwehre das denen nicht.
LG Sel
*** Heute ist weltweiter Blödsinnslabertag, denke dran! *** |
