ickke
10.12.2020, 12:14 |
9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung (Elektronik) |
Tag, ich bin auf der Suche nach 9V Akkus mit geringer Selbstentladung und kann mich nicht zwischen zwei Akkus entscheiden bzw. ich sehe keinen Unterschied. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Es handelt es sich um folgende Akkus:
- NiMH Akku 9V Typ 300 maxE-Technologie ("min. 270 mAh"
- NiMH Akku 9V Typ 280 ("min. 270 mAh"
Beide Akkus scheinen wohl eine geringe Selbstentladung zu haben und min. 270 mAh.
Beide scheinen wohl 270 mAh Kapazität zu haben. Doch irgendwo muss ja ein Unterschied sein? Den einzigen Unterschied den ich feststellen konnte ist dass beim ersten Akku "maxE-Technologie" steht welches wohl für die geringe Selbstentladung verantwortlich ist. Der andere Akku soll aber angeblich auch eine geringe Selbstentladung haben. Gibt es hier vielleicht Unterschiede?
Danke sehr |
Wolfgang Horejsi
17.12.2020, 19:49
@ ickke
Lithium 9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung |
» » Neue 9V-Alkali-Batterien haben ca. 9,5V und 2 bis 3A Kurzschlussstrom.
» apropos Kurzschlussstrom: was könnte im schlimmsten Fall eines
» Kurzschlusses bei einer Batterie/Akku passieren? Damit meine ich die
» Battereie/Akku selber. Das die Funken an den Elektroden etwas Entzünden
» können ist bekannt, aber kann der Akku selber auch einen Schaden nehmen
» oder sogar explodieren u.ä.?
Erst einmal wird eine Batterie heiss, wer wissen will, wie heiss: Ausprobieren.
Mit den Funken einer 9V-Batterie kann man wohl kaum etwas entzünden.
Die Batterie einer Autos mit E-Motor sollte beser geeignet sein. So gefühlte 400V und 500A können schon richtig gefährlich sein. |
ickke
17.12.2020, 17:16
@ Wolfgang Horejsi
» » @Wolfgang Horejsi, du fischst alte Battien aus Recycling-Boxen aus dem
» » Supermarkt? Das interessiert mich! Ich habe mich immer gefragt, ob in
» » diesen Sammelboxen auch intakte Akkus sind. Denn es gibt einige Frauen,
» die
» » Akkus gerne mal wegschmeißen. Ein Freund hatte mal erzählt, wie seine
» » damalige Freundin seine guten Akkus wegschmiss wenn sie leer waren...
» HAHA!
» Das "Messen einer Gleichspannung" war eine Lerneinheit im Rahmen der
» Ausbildereignungsprüfung. Volle Batterien habe ich immer im Haus, leere
» natürlich nicht. Und so kam ich auf die Idee, mir ein paar leere Batterien
» beim Discounter auszuleihen. Ist schon ein paar Jahre her...
apropos Kurzschlussstrom: was könnte im schlimmsten Fall eines Kurzschlusses bei einer Batterie/Akku passieren? Damit meine ich die Battereie/Akku selber. Das die Funken an den Elektroden etwas Entzünden können ist bekannt, aber kann der Akku selber auch einen Schaden nehmen oder sogar explodieren u.ä.? |
Wolfgang Horejsi
17.12.2020, 14:10
@ ickke
» diesen Sammelboxen auch intakte Akkus sind. Denn es gibt einige Frauen, die
» damalige Freundin seine guten Akkus wegschmiss wenn sie leer waren... HAHA!
Das "Messen einer Gleichspannung" war eine Lerneinheit im Rahmen der Ausbildereignungsprüfung. Volle Batterien habe ich immer im Haus, leere natürlich nicht. Und so kam ich auf die Idee, mir ein paar leere Batterien beim Discounter auszuleihen. Ist schon ein paar Jahre her...
Neue 9V-Alkali-Batterien haben ca. 9,5V und 2 bis 3A Kurzschlussstrom. |
ickke
17.12.2020, 11:15
@ @Gast
@Wolfgang Horejsi, du fischst alte Battien aus Recycling-Boxen aus dem Supermarkt? Das interessiert mich! Ich habe mich immer gefragt, ob in diesen Sammelboxen auch intakte Akkus sind. Denn es gibt einige Frauen, die Akkus gerne mal wegschmeißen. Ein Freund hatte mal erzählt, wie seine damalige Freundin seine guten Akkus wegschmiss wenn sie leer waren... HAHA! Ich habe mich (und tue es immer noch) köstlich amüsiert :D
Hast Du denn mal Akkus in den Sammelboxen gefunden??? *gier*
@JBE&M, ich habe mich schon gewundert über die hohe Kapazität. Da es aber eine Batterie ist, ist das ja klar
Und danke nochmal für dein Feedback zur max-E-Technologie! |
@Gast
16.12.2020, 19:47
@ bigdie
» » » Allerdings gibt es auch Multimeter, die viel Zeit in der Werkzeugkiste
» » » verbringen, die jahrelang mit einem alkalischen 9V-Block auskommen.
» » Genau und wenn man sie dann braucht, ist die Batterie leer
» Deshalb ist bei mir im Wohnmobil so eins
» https://www.ebay.de/itm/Analog-Multimeter-8-Funktionen-Sinometer-19-Bereiche-Spiegelskala-Multitester/143450231823?
» Das braucht Batterie nur für Widerstandsmessung
Ne Kurbel-Taschenlampe in ein Multimeter einbauen würde schon genügen für die Stromversorgung. |
bigdie
16.12.2020, 16:42
@ @Gast
Das braucht Batterie nur für Widerstandsmessung |
JBE&M
16.12.2020, 14:16 (editiert von JBE&M am 16.12.2020 um 14:19)
@ Wolfgang Horejsi
» Dann war es wohl eher die Zink-Kohle-Batterie der Erstausstattung.
» Meiner Erfahrung nach halte Alkali-Batterien deutlich über das MHD hinaus.
» Sollte das MHD um 3 Jahre überschritten sein: Mancher wirft die dann
» einfach weg, ich würde erst einmal das Voltmeter dran halten.
» Neulich brauchte ich für Unterrichtszwecke (Umgang mit dem Multimeter,
» Messen einer Gleichspannung) leere 9V-Blöcke. Die hatte ich mir dann aus
» dem überfüllten Altbatteriencontainer eines Discounters gefischt. Von 3
» Batterien war 1 neuwertig, eine bei 8V und eine nur noch 6V. Da macht man
» sich schon Gedanken, wieviel Batterien weggeworfen werden, die absolut
» brauchbar sind.
Denke daran eine Batterie zu messen mit einem Multimeter sagt nichts aus ob die Batterie wirklich noch gut ist.
Nur mit Belastung wird sich zeigen können ob die Batterie noch ausreichend Saft abgibt.
Das hat wesentlich etwas mit dem Innenwiderstand zu tun, natürlich aber auch der Chemische Zustand.
Zu Gute kommt heute für den 9V Block oder 9V Block-.Akku das sie sich weniger entladen, durch bessere Separatoren und anderer Techniken.
Mit max-e 9V-Akkus habe ich bis her gute Erfahrungen gemacht, allerdings sind die 300mAh gegen 270mAh Akkus nicht viel besser, was die Standzeit angeht.
Und auch diese Akkus mögen es nicht , zu lange rum zu liegen egal ob diese eine kleinere Selbstentladung haben, auch diese Akkus verlieren durch zu langes liegen an Kapazität. Akkupflege ist hier auch das A und O was angebracht ist. Sie entscheidet erheblich über die Lebensdauer.
Trotzdem bleibe ich dabei der 9V-Block oder Akku ist ein Relikt aus vergangen Tagen |
Wolfgang Horejsi
16.12.2020, 11:29
@ @Gast
Sollte das MHD um 3 Jahre überschritten sein: Mancher wirft die dann einfach weg, ich würde erst einmal das Voltmeter dran halten.
Neulich brauchte ich für Unterrichtszwecke (Umgang mit dem Multimeter, Messen einer Gleichspannung) leere 9V-Blöcke. Die hatte ich mir dann aus dem überfüllten Altbatteriencontainer eines Discounters gefischt. Von 3 Batterien war 1 neuwertig, eine bei 8V und eine nur noch 6V. Da macht man sich schon Gedanken, wieviel Batterien weggeworfen werden, die absolut brauchbar sind. |
@Gast
16.12.2020, 10:17
@ Wolfgang Horejsi
» » Ich finde es sowieso bescheuert, das es auch heute noch Messgeräte gibt
» » die nur mit 9V Block Batterien/Akkus arbeiten.
» » Bei dem Fortschritt heut zu Tage, könnte man sich ja mal von dem
» » Altbackenen 9V Block lösen, aber nein.
» » Da sollten sich mal die Hersteller eine Scheibe von abschneiden, ABB
» » Multimeter arbeiten mit 2 AA Zellen, und sogar auch mit 2 AA Akkus,
Genau und wenn man sie dann braucht, ist die Batterie leer |
Wolfgang Horejsi
16.12.2020, 07:45
@ JBE&M
» Ich finde es sowieso bescheuert, das es auch heute noch Messgeräte gibt ,
Allerdings gibt es auch Multimeter, die viel Zeit in der Werkzeugkiste verbringen, die jahrelang mit einem alkalischen 9V-Block auskommen. |
JBE&M
16.12.2020, 02:48 (editiert von JBE&M am 16.12.2020 um 03:21)
@ ickke
» » » » Ein Lithium 9 V Block 600mAh wäre für deine Zwecke nicht geeignet?
» » Wenn
» » » diese eine geringe Selbstentladung aufweist, dann sicher.
» » https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LITHIUM_9VOLT.pdf
» Was, 1200 mAh? Kann das sein? Das klingt ja sehr verlockend! Wieso haben
» die von Ansmann nur 270 mAh???
weil diese wiederaufladbar sind von Ansmann.
Das sind keine Akkus, die Lithium 9 V Blockbatterie, diese haben gegenüber 9 V Blockakkus immer höhere Kapazität.
Gilt auch für andere Lithium Zellen, gegenüber Akkuzellen.
Ich finde es sowieso bescheuert, das es auch heute noch Messgeräte gibt , die nur mit 9V Block Batterien/Akkus arbeiten.
Bei dem Fortschritt heut zu Tage, könnte man sich ja mal von dem Altbackenen 9V Block lösen, aber nein.
Da sollten sich mal die Hersteller eine Scheibe von abschneiden, ABB Multimeter arbeiten mit 2 AA Zellen, und sogar auch mit 2 AA Akkus, |
ickke
15.12.2020, 22:03
@ @Gast
» Wenn
Was, 1200 mAh? Kann das sein? Das klingt ja sehr verlockend! Wieso haben die von Ansmann nur 270 mAh??? |
bigdie
15.12.2020, 21:47
@ Sel
» Habe ich oben schon beschrieben. Diese Batterien haben eine
» 10-Jahres-Garantie auf Ladungserhalt. Damit kommt es auch zu keinem
» Auslaufen in dieser Zeit. Und das kann ich aus eigener Erfahrung voll und
» ganz bestätigen. Das sind die besten Batterien, wenns um sehr lange
» Zeiträume geht. Aber es besteht ein gravierender Nachteil: Die
Ich habe hier Varta AAA Alkaline Zellen, da seht drauf PD wir Produktionsdatum 01.20 und ED 06.30
Die kannst du also auch 10 Jahre lagern und dann noch nutzen. Wenn ich die Zelle aber entleere und lasse sie im Gerät, dann dauert das bestimmt keine 3 Jahre bis sie undicht wird. |
@Gast
14.12.2020, 23:16
@ ickke
» » Ein Lithium 9 V Block 600mAh wäre für deine Zwecke nicht geeignet? Wenn
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LITHIUM_9VOLT.pdf |
Sel
Radebeul, 14.12.2020, 13:02
@ bigdie
» Wenn
» Naja zumindest vermute ich mal, das das Lithium sicherer verpackt ist.
» Leere Batterie im Multimeter ist ein kleines Problem gegenüber
» ausgelaufener Batterie. Ich hab noch keinen LI 9V Block gehabt, aber
» vermutlich wird der auf lange Zeit dichter sein.
Habe ich oben schon beschrieben. Diese Batterien haben eine 10-Jahres-Garantie auf Ladungserhalt. Damit kommt es auch zu keinem Auslaufen in dieser Zeit. Und das kann ich aus eigener Erfahrung voll und ganz bestätigen. Das sind die besten Batterien, wenns um sehr lange Zeiträume geht. Aber es besteht ein gravierender Nachteil: Die Lithiumzellen vertragen nur wenige Milliampere Entladestrom. Geht man mit dem Strom in den Bereich weit über 20mA (habs nicht ausgereizt beim testen, nur bis zu diesem Strom), so sind diese Batterien, trotz 600mAh Kapazität, in wenigen Minuten am Ende. Ich habe es so in Erinnerung, das bei 50mA Entladestrom die Zellen irreparable Schäden nehmen, kann diese Angabe aber nicht bestätigen durch Links oder eigene Versuche.
LG Sel |
