matzi682015(R)
Aachen,
25.11.2020,
21:01
Kabel zw. Fritzbox & Telephon (Computertechnik)
Hallo Gemeinde,
ich brauche ein neues Kabel, eine Seite ein TAE-Stecker und andere Seite RJ45, so 5m oder 10m. Worauf muß ich da achten?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
25.11.2020,
21:22
@ matzi682015
» ich brauche ein neues Kabel, eine Seite ein TAE-Stecker und andere Seite
» RJ45, so 5m oder 10m. Worauf muß ich da achten?
Wohl nicht RJ-45, sondern RJ-11.
Auf die Belegung am Telefon/RJ.
Es gibt:
a/b = 3/4
und
a/b = 2/5
matzi682015(R)
Aachen,
25.11.2020,
21:29
» » ich brauche ein neues Kabel, eine Seite ein TAE-Stecker und andere Seite
» » RJ45, so 5m oder 10m. Worauf muß ich da achten?
» Wohl nicht RJ-45, sondern RJ-11.
» Auf die Belegung am Telefon/RJ.
» Es gibt:
» a/b = 3/4
» und
» a/b = 2/5
was sind a und b?
Matthes :hungry:
xy(R)
25.11.2020,
21:31
@ matzi682015
» » » ich brauche ein neues Kabel, eine Seite ein TAE-Stecker und andere
» Seite
» » » RJ45, so 5m oder 10m. Worauf muß ich da achten?
» » Wohl nicht RJ-45, sondern RJ-11.
» » Auf die Belegung am Telefon/RJ.
» » Es gibt:
» » a/b = 3/4
» » und
» » a/b = 2/5
» was sind a und b?
Die beiden Adern für die eigentliche Telefonfunktion.
JBE&M(R)
25.11.2020,
21:33
(editiert von JBE&M
am 25.11.2020 um 21:35)
@ matzi682015
» Seite
» » Es gibt:
» » a/b = 3/4
» » und
» » a/b = 2/5
» was sind a und b?
a/b ist die Doppelader , also die zweiadrige Leitung.
Das ist die übliche Bezeichnung in der Telekommunikation.
Hartwig(R)
25.11.2020,
21:35
@ matzi682015
einfach mal auf die Seiten von AVM schauen, da findet man alles....:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/56_Belegung-der-Kabel-Adapter-und-Anschlusse/
Gast
25.11.2020,
21:57
Hier doch RJ45
matzi682015(R)
Aachen,
25.11.2020,
22:17
» » » » ich brauche ein neues Kabel, eine Seite ein TAE-Stecker und andere
» » Seite
» » » » RJ45, so 5m oder 10m. Worauf muß ich da achten?
» » » Wohl nicht RJ-45, sondern RJ-11.
» » » Auf die Belegung am Telefon/RJ.
» » » Es gibt:
» » » a/b = 3/4
» » » und
» » » a/b = 2/5
» » was sind a und b?
» Die beiden Adern für die eigentliche Telefonfunktion.
Ich möchte Dir gerne alles aus der Nase ziehen :-P
Matthes :hungry:
bastelix(R)
25.11.2020,
23:25
@ matzi682015
» » » was sind a und b?
» » Die beiden Adern für die eigentliche Telefonfunktion.
» Ich möchte Dir gerne alles aus der Nase ziehen :-P
Ich kenn das auch nur als a/b. Die zwei Adern in der Telefonleitung a und b - analog dazu die beiden Klemmen a und b in der Telefondose. Wenn ich mich nicht vergoogelt habe steht hier ein bisschen mehr: https://de.wikipedia.org/wiki/A/b-Schnittstelle
Brauchst du wirklich ein neues Kabel? Ich hab mir mal eine Verlängerung (so 10m) selber gebastelt. Passendes kurzes Kabel aufgetrennt und dazwischen einfach eine Telefonleitung 2x2 Twistet-Pair gelötet. Netzwerkkabel (Cat5) müsste auch gehen. Wenn mir kein schmarrn erzählt wurde verlegen die mittlerweile auch für Analog-Telefon Cat5/6/7 Leitungen weil es sich nicht mehr rentiert die reinen Telefonleitungen auf Lager zu haben.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
26.11.2020,
01:30
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde,
Was soll denn an das Kabel angeschlossen werden?
Die Fritzbox an die TAE-Dose? Denn nur dafür brauchst du eine RJ-45.
matzi682015(R)
Aachen,
26.11.2020,
02:10
@ simi7
» » Hallo Gemeinde,
» Was soll denn an das Kabel angeschlossen werden?
» Die Fritzbox an die TAE-Dose? Denn nur dafür brauchst du eine RJ-45.
Ich habe nun gefunden, daß es sich um einen RJ11-Steckkontakt handeln muß. es sind nur 2 Kontakte belegt zwischen RJ11 und TAE. Ich hoffe ich habe da nix falsch verstanden.
Matthes :hungry:
xy(R)
26.11.2020,
04:24
@ Gast
» Hier doch RJ45
Am Telefon?
Gast
26.11.2020,
17:05
@ matzi682015
Was willst du denn nun anschließen? Die Fritzbox an die TAE-Schnittstelle, oder ein Telefon an die Fritte?
matzi682015(R)
Aachen,
26.11.2020,
20:19
@ Gast
» Was willst du denn nun anschließen? Die Fritzbox an die TAE-Schnittstelle,
» oder ein Telefon an die Fritte?
Der Anschluß im Flur meiner Wohnung ist ein TAE, da steckt ein TAE-zu-RJ11 - Adapter drin, von dem Adapter geht es auf ein Y-Kabel zur Fritzbox, und die TAE-Buchse an der Fritzbox geht dann zu meiner Basistation von meinem Funktelefon.
Matthes :hungry:
bigdie(R)
26.11.2020,
20:44
@ matzi682015
» » » Hallo Gemeinde,
» Seite
» » Was soll denn an das Kabel angeschlossen werden?
» » Die Fritzbox an die TAE-Dose? Denn nur dafür brauchst du eine RJ-45.
» Ich habe nun gefunden, daß es sich um einen RJ11-Steckkontakt handeln muß.
» es sind nur 2 Kontakte belegt zwischen RJ11 und TAE. Ich hoffe ich habe da
» nix falsch verstanden.
Verate doch ganz einfach mal, von wo nach wo das kabel geht oder gehen soll? Von der TAE Dose zur Fritzbox oder von der Fritzbox zu einem Telefon oder oder und evtl auch welche Fritzbox das ist.
matzi682015(R)
Aachen,
26.11.2020,
20:57
@ bigdie
» » » » Hallo Gemeinde,
» » Seite
» » » Was soll denn an das Kabel angeschlossen werden?
» » » Die Fritzbox an die TAE-Dose? Denn nur dafür brauchst du eine RJ-45.
» » Ich habe nun gefunden, daß es sich um einen RJ11-Steckkontakt handeln
» muß.
» » es sind nur 2 Kontakte belegt zwischen RJ11 und TAE. Ich hoffe ich habe
» da
» » nix falsch verstanden.
» Verate doch ganz einfach mal, von wo nach wo das kabel geht oder gehen
» soll? Von der TAE Dose zur Fritzbox oder von der Fritzbox zu einem Telefon
» oder oder und evtl auch welche Fritzbox das ist.
Der Anschluß in meiner Wohnung ist eine TAE-Buchse, von da geht es via eines TAE-zu-RJ11 - Adapters zur Fritzbox, und an der Fritzbox ist eine TAE-Buchse, wo dann wieder ein RJ11-Kabel (4-adrig, weis und braun sind nur angelegt).
Matthes :hungry:
