Werner Meier
23.11.2020,
06:00
Heizelement abdichten gegen Süßwasser (12V) (Elektronik)
ich habe ein kleiner Bastelprojekt vor und mir dafür Heizelemente gekauft.
https://www.ebay.de/itm/Ersatzteile-Heizelement-Patronenheizkorper-40W-12V-fur-3D-Drucker/253078183601
Um das ding abzudichten will ich das ding einfach bis zur hälfte in Schrumpfschlauch einschlagen. Da ich das kabel sowieso verlängern muss erschien mir das als eine gute Idee. Hab mich für sowas entschieden wegen 1. der kosten und 2. da ich mehrere Stellen im unterschiedlich stark beheizen möchte um das Pflanzenwachstum zu studieren.
Nun meine Frage:
Wie wichtig ist hierbei das abdichten?
Der elektrische Widerstand von Süßwasser müsste doch ziehmlich hoch sein und daher müsste der Strom doch sowieso entlang der Leitung in das Heizelement fließen, oder?
Vielen dank! & entschuldigt bitte die dämliche Frage
Werner
simi7(R)
D Südbrandenburg,
23.11.2020,
08:20
@ Werner Meier
» ich habe ein kleiner Bastelprojekt vor und mir dafür Heizelemente gekauft.
» https://www.ebay.de/itm/Ersatzteile-Heizelement-Patronenheizkorper-40W-12V-fur-3D-Drucker/253078183601
» Um das ding abzudichten will ich das ding einfach bis zur hälfte in
» Schrumpfschlauch einschlagen. Da ich das kabel sowieso verlängern muss
» erschien mir das als eine gute Idee. Hab mich für sowas entschieden wegen
» 1. der kosten und 2. da ich mehrere Stellen im unterschiedlich stark
» beheizen möchte um das Pflanzenwachstum zu studieren.
» Nun meine Frage:
» Wie wichtig ist hierbei das abdichten?
» Der elektrische Widerstand von Süßwasser müsste doch ziehmlich hoch sein
» und daher müsste der Strom doch sowieso entlang der Leitung in das
» Heizelement fließen, oder?
» Vielen dank! & entschuldigt bitte die dämliche Frage
» Werner
Du willst also die Elemente im Boden eingraben (entnehme ich deinem Pflanzenexperiment).
Da ist nix mehr mit schlecht leitendem Süßwasser.
Der Strom gelangt zwar an seinen Bestimmungsort, trotzdem hast du an den Zuleitungen eine Potentialdifferenz und die eine Ader wird sich über lang oder kurz wegen Ionenwanderung auflösen. Bei Gleichstrom schneller, bei Wechselstrom (viel) langsamer.
Besser wäre es, das Heizelement mit einer Hülse in den Boden zu bringen und die Verkabelung dabei im trockenen zu lassen.
So einen punktuellen Heizer halte ich auch für ungeeignet für deinen Zweck. Eine Heizmatte oder Heizfolie wäre besser.
Oder eben mehrere deiner Heizpatronen in Serie geschaltet, dann hast du auch eine bessere Wärmeverteilung.
Im übrigen gibt es Schrumpfschlauch der innen mit Kleber beschichtet ist, der dichtet gut ab.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
23.11.2020,
11:35
@ Werner Meier
Wie wäre es denn mit einer geeigneten Heizung: Dachrinnenheizung.
Den Wärmeeintrag in den Boden kannst Du dann mit dichter gelegten Heizschleifen steuern.
Ralf
» Nun meine Frage:
» Werner
Werner Meier
24.11.2020,
14:05
@ simi7
Sind Wasserpflanzen stehen in meinen Aquarium.
Süßwasser.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
24.11.2020,
22:42
@ Werner Meier
» Sind Wasserpflanzen stehen in meinen Aquarium.
» Süßwasser.
Dann könntest du, wie ich schon schrieb, das Heizelement in einer Hülse versenken.
Glasrohr unten verschließen, die Heizpatrone mit Kabel rein und das ganze mit trockenem Sand verfüllen.
Das offene Ende befindet sich über dem Wasserspiegel.
Du musst dann auch keine speziellen Heizelemente verwenden sondern kannst einfache Widerstände entsprechender Leistung verbauen.
Damit bist du sogar sehr flexibel mit deiner Heizleistung.
Durch die schlechte Wärmeleitung vom Glas hast du die Wärme auch nur hauptsächlich an der Stelle, wo die Heizpatrone sitzt.
bastelix(R)
24.11.2020,
23:05
@ simi7
» Dann könntest du, wie ich schon schrieb, das Heizelement in einer Hülse
» versenken.
» Glasrohr unten verschließen,
Oder gleich ein Reagenzglas, die gibt es auch in verschiedenen Größen. Da findet sich bestimmt was passendes in der Bucht oder beim Ali oder sonst wo im Netz.
Axel R(R)
27.11.2020,
14:09
@ cmyk61
wenn ich einen Pflanzentopf erwärmen wollte, dann würde ich eine Heizfolie aus dem Terrarium nehmen.
Die haben einen 230 V Anschluss und kommen unter der Glaskasten.
Zur Zeit nutze ich so etwas um den Ansatz für Sauerteigbrot zu pflegen.
Gruss Axel R
