Koralle
21.11.2020, 14:41 |
USB C Ladestecker tauschen (Elektronik) |
ich freue mich, dass ich über dieses Forum gestolpert bin. Sehr interessante Threads, wo man auch als Laie hier und da mal was versteht.
Beim Lesen kam mir die Idee, dass ich hier vielleicht mal fragen könnte, ob jemand zufällig Erfahrungen bzw Tipps für USB C Stecker hat.
Mein Kollege ist mit dem Bürostuhl über den Stecker eines nagelneuen 65W USB C Ladegerätes gefahren. Ist natürlich eigentlich quatsch weil nur 30€ aber ich würde den Stecker gerne tauschen weil ich es nicht übers Herz bringe, das neue Teil einfach weg zu werfen. Nun habe ich konkret 2 Fragen:
1. Kann mir jemand eine Empfehlung für einen möglichst hochwertigen Stecker geben, der auch die 65W aushält?
2. Die Stecker, die ich bis jetzt im Land des roten Drachen gefunden habe, haben alle 4 Anschlüsse - GND, VCC, D+ und D-. Das Netzteil hat allerdings nur 3 Leitungen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass D- und GND da gebrückt werden müssen?
Vielen Dank schonmal und beste Grüße,
Gustav
Koralle
21.11.2020, 14:48
@ Koralle
USB C Ladestecker tauschen |
Alter Stecker von innen
Sel
Radebeul, 21.11.2020, 15:31
@ Koralle
» Alter Stecker von innen
Die beste Lösung ist, das du dir ein hochwertiges Kabel kaufst und dieses direkt am Netzteil wechselst. Nur den Stecker zu wechseln ist eine elende Friemelei, die selten gut geht. Bekommst du das Netzteil nicht zerstörungsfrei auf, so mußt du das Kabel mittels Löten und guter Isolation aller Adern gegeneinander am alten Kabel anbauen. Sieht nachher wie geflickt aus.
Deine Sorge und dein Umweltbewußtsein in allen Ehren. Aber in diesem speziellen Fall laß dir vom Kollegen ein neues Netzteil kaufen. Sowas passiert halt.
LG Sel |
xy
21.11.2020, 16:02
@ Koralle
» 2. Die Stecker, die ich bis jetzt im Land des roten Drachen gefunden habe,
» haben alle 4 Anschlüsse - GND, VCC, D+ und D-. Das Netzteil hat allerdings
» nur 3 Leitungen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass D- und GND da
» gebrückt werden müssen?
Nein, die blaue Ader bei deinem NT ist CC (Charge Control), und dafür haben die Stecker vom Chinesen kein Lötpad. |
Strippenzieher
D-14806, 22.11.2020, 09:35
» » haben alle 4 Anschlüsse - GND, VCC, D+ und D-. Das Netzteil hat
» allerdings
» » nur 3 Leitungen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass D- und GND da
» » gebrückt werden müssen?
» Nein, die blaue Ader bei deinem NT ist CC (Charge Control), und dafür haben
» die Stecker vom Chinesen kein Lötpad.
Also braucht er auf jeden Fall einen Stecker mit CC, um die Leistung des Ladegerätes ausnutzen zu können. Sonst wird das Ladegerät nur 5 V zur Verfügung stellen und die Ladezeit wird sich deutlich verlängern.
Sehe ich das richtig so? |
xy
22.11.2020, 10:21
@ Strippenzieher
» » » haben alle 4 Anschlüsse - GND, VCC, D+ und D-. Das Netzteil hat
» » allerdings
» » » nur 3 Leitungen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass D- und GND da
» » » gebrückt werden müssen?
» » Nein, die blaue Ader bei deinem NT ist CC (Charge Control), und dafür
» haben
» » die Stecker vom Chinesen kein Lötpad.
» Also braucht er auf jeden Fall einen Stecker mit CC, um die Leistung des
» Ladegerätes ausnutzen zu können. Sonst wird das Ladegerät nur 5 V zur
» Verfügung stellen und die Ladezeit wird sich deutlich verlängern.
» Sehe ich das richtig so?
Völlig richtig. |
Koralle
28.11.2020, 19:11
Alles klar. Vielen Dank für eure Antworten Leute.
Ich lager das Ding jetzt ein, bis ich Kollegen mit kaputtem Netzteil finde. Dann klau ich mir da den Stecker mit 10cm Kabel und löte bei mir an. |
