Wolfgang Horejsi
29.10.2020, 12:28 (editiert von Wolfgang Horejsi am 29.10.2020 um 12:29) |
LC-Filter, wie herum? (Schaltungstechnik) |
Ein Wechselrichter einer Photovoltaikanlage stört im UKW-Radio. Die Aussenantenne sitzt recht dicht am Wechselrichter und ich vermute, dass die Störungen über die 230V-Leitung verbreitet werden. Meine Idee ist nun, ein LC-Filter zu installieren, 2*4,7nF gegen PE, 0,68µF zwischen L und N und eine Ringkerngegentaktdrossel. Alles zusammen stammt aus einem 1500W Kaffeeautomaten und dürfte für die max. 480W der kleinen Solaranlage mehr als ausreichend dimensioniert sein. Kommt die Kodensatorseite oder die Drosselseite an den Ausgang des Wechselrichters? |
xy
29.10.2020, 12:58
@ Wolfgang Horejsi
LC-Filter, wie herum? |
» Ein Wechselrichter einer Photovoltaikanlage stört im UKW-Radio. Die
» Aussenantenne sitzt recht dicht am Wechselrichter und ich vermute, dass die
» Störungen über die 230V-Leitung verbreitet werden. Meine Idee ist nun, ein
» LC-Filter zu installieren, 2*4,7nF gegen PE, 0,68µF zwischen L und N und
» eine Ringkerngegentaktdrossel. Alles zusammen stammt aus einem 1500W
» Kaffeeautomaten und dürfte für die max. 480W der kleinen Solaranlage mehr
» als ausreichend dimensioniert sein. Kommt die Kodensatorseite oder die
» Drosselseite an den Ausgang des Wechselrichters?
Du brauchst Gleichtaktdrosseln, auf beiden Seiten des Einspeiseumrichters. |
Strippenzieher
D-14806, 29.10.2020, 17:54
@ Wolfgang Horejsi
sicher? oder ist es eine Gleichtaktdrossel?
Wierum einbauen? probieren (es geht nichts zu Bruch) oder wissen (ich nicht) oder
siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzfilter |
Wolfgang Horejsi
29.10.2020, 22:43
» » Ein Wechselrichter einer Photovoltaikanlage stört im UKW-Radio. Die
» » Aussenantenne sitzt recht dicht am Wechselrichter und ich vermute, dass
» die
» » Störungen über die 230V-Leitung verbreitet werden. Meine Idee ist nun,
» ein
» » LC-Filter zu installieren, 2*4,7nF gegen PE, 0,68µF zwischen L und N und
» » eine Ringkerngegentaktdrossel. Alles zusammen stammt aus einem 1500W
» » Kaffeeautomaten und dürfte für die max. 480W der kleinen Solaranlage
» mehr
» » als ausreichend dimensioniert sein. Kommt die Kodensatorseite oder die
» » Drosselseite an den Ausgang des Wechselrichters?
» Du brauchst Gleichtaktdrosseln, auf beiden Seiten des Einspeiseumrichters.
Ok, stimmt - die Drosseln, bei denen sich die durch die beiden Wicklungen erzeugten Magnetfelder gegenseitig aufheben, heissen Gleichtaktdrosseln. |
xy
29.10.2020, 23:09
@ Wolfgang Horejsi
» Ok, stimmt - die Drosseln, bei denen sich die durch die beiden Wicklungen
» erzeugten Magnetfelder gegenseitig aufheben, heissen Gleichtaktdrosseln.
Ja.
Und bei dir könnten schon ein paar Klappferrite ausreichen. |
Wolfgang Horejsi
29.10.2020, 23:10
» » Ok, stimmt - die Drosseln, bei denen sich die durch die beiden
» Wicklungen
» » erzeugten Magnetfelder gegenseitig aufheben, heissen Gleichtaktdrosseln.
» Ja.
» Und bei dir könnten schon ein paar Klappferrite ausreichen.
Hab ich als erstes versucht. |
xy
30.10.2020, 01:24 (editiert von xy am 30.10.2020 um 01:25)
@ Wolfgang Horejsi
» » » Ok, stimmt - die Drosseln, bei denen sich die durch die beiden
» » Wicklungen
» » » erzeugten Magnetfelder gegenseitig aufheben, heissen
» Gleichtaktdrosseln.
» » Ja.
» » Und bei dir könnten schon ein paar Klappferrite ausreichen.
» Hab ich als erstes versucht.
Dann wirds wohl aufwändiger.
Antenne versetzen ist nicht möglich? |
Wolfgang Horejsi
30.10.2020, 07:33
» » » » Ok, stimmt - die Drosseln, bei denen sich die durch die beiden
» » » Wicklungen
» » » » erzeugten Magnetfelder gegenseitig aufheben, heissen
» » Gleichtaktdrosseln.
» » » Ja.
» » » Und bei dir könnten schon ein paar Klappferrite ausreichen.
» » Hab ich als erstes versucht.
» Dann wirds wohl aufwändiger.
» Antenne versetzen ist nicht möglich?
Doch, ist möglich, aber der Aufwand ist deutlich größer. |
Wolfgang Horejsi
15.11.2020, 13:50
» » » Wicklungen
» » » Ja.
Inzwischen habe ich eines der 4 nebeneinander verbauten Solarpaneele ganz vorne demontiert und stattdessen hinten sozusagen an die virtuelle 5. Position in der Reihe angebracht. Damit ist es statt 30cm fast 150cm von der Antenne entfernt. Der Verkäufer hat mir die beiden EVT300 gegen einen EVT560 getauscht, weil er meinte, der könnte in Beziehung auf die UKW-Störungen die bessere Wahl sein. Zur Zeit höre ich keine Störungen, aber die Sonne scheint auch nicht so stark auf die Solarpaneele und ich erreiche nur 1/2 der Nennleistung. |
bigdie
17.11.2020, 05:35
@ Wolfgang Horejsi
» » » » » Ok, stimmt - die Drosseln, bei denen sich die durch die beiden
» » » » Wicklungen
» » » » » erzeugten Magnetfelder gegenseitig aufheben, heissen
» » » Gleichtaktdrosseln.
» » » » Ja.
» » » » Und bei dir könnten schon ein paar Klappferrite ausreichen.
» » » Hab ich als erstes versucht.
» » Dann wirds wohl aufwändiger.
» » Antenne versetzen ist nicht möglich?
» Inzwischen habe ich eines der 4 nebeneinander verbauten Solarpaneele ganz
» vorne demontiert und stattdessen hinten sozusagen an die virtuelle 5.
» Position in der Reihe angebracht. Damit ist es statt 30cm fast 150cm von
» der Antenne entfernt. Der Verkäufer hat mir die beiden EVT300 gegen einen
» EVT560 getauscht, weil er meinte, der könnte in Beziehung auf die
» UKW-Störungen die bessere Wahl sein. Zur Zeit höre ich keine Störungen,
» aber die Sonne scheint auch nicht so stark auf die Solarpaneele und ich
» erreiche nur 1/2 der Nennleistung.
Kauf dir ein Internetradio. Wlan geht Habe gerade meiner Mutter eins geschenkt, weil immer wenn man in der Küche herum gelaufen ist, fing es an zu rauschen. Dab ging noch schlechter. Internetradio geht super und erstaunlich, unsere Thüringer Privatsender haben da auch noch 5 oder 6 Spartenkanäle und nicht nur ein Programm. |
