matzi682015
Aachen, 24.10.2020, 00:56 |
verzinnter Cu-Draht (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde, vor vielen Monden hatte ich das Thema hier schonmal gepostet; verzinnter (versilberter?) Cu-Draht, "früher" konnte man den am Schraubstock einspannen und ziehen, damit er glatt wurde; jetzt habe ich nur noch einen solchen, der sich nicht ziehen bzw. strecken und glätten läßt, er reißt sofort. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 26.10.2020, 11:15
@ matzi682015
Grrrrr... Link jetzt richtig |
» » https://www.reichelt.de/kupferdraht-versilbert-verzinnt-c4486.html
» Huhu Sel danke für den Link! Hast Du schonmal getestet, ob dieser Draht
» sich ziehen und glätten läßt?
Problemlos!
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 25.10.2020, 15:59
@ ollanner
verzinnter Cu-Draht |
» » » Wie gesagt, ich konnte in früheren Zeiten einen als versilberten
» » Cu-Draht
» » » angebotenen und gekauften ziehen. Beim Ziehen oder Quetschen kommt es
» zu
» » » einer Umstrukturieren des Metallgefüges, das ist doch nix neues.
» » An sich nix Neues, aber was bringt das für Vorteile?
» Gerade gezogenen verzinnten Cu-Draht kann man auch gerade auf seine
» Lochrasterleiterplatte verlegen.
Ebent, und es sieht schöner aus. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Mikee
25.10.2020, 10:56
@ matzi682015
» Es ist dieser Draht:
» Bei eBay habe ich den gekauft, ich glaube tatsächlich, dass er als
» Schmuckdraht oder Bindedraht für Gartengebrauch oder so angeboten war.
Hallo Sel,
Wenn Du mal links oben in die Ecke schaust, da ist eine Biene abgebildet.
Schwiegervater war Imker, ich kenne diesen Draht, der wird gebraucht um
die Wachs-Mittelwände im Holzrahmen zu fixieren auf welche dann die Waben
gebaut werden. Man fädelt den Draht durch Ösen und spannt ihn. Dann wird
elektrische Spannung angelegt (einige Volt) und durch Eigenerwärmung schmilzt
der Wachs und verklebt so die Mittelwand mit dem Draht und damit mit dem Rahmen.
Versilbert wegen Keime und Rost, ansonsten wohl Stahldraht.
Mikee |
ollanner
25.10.2020, 10:29
@ Steffen
» Cu-Draht
» » angebotenen und gekauften ziehen. Beim Ziehen oder Quetschen kommt es zu
Gerade gezogenen verzinnten Cu-Draht kann man auch gerade auf seine Lochrasterleiterplatte verlegen. -- Gruß
Der Ollanner |
Steffen
25.10.2020, 00:57
@ matzi682015
» » Mit der Heißluftpistole bringst du ihn auf mehrere 100Grad, das könnte
» » evtl. reichen.
» » Ansonsten kannst du den Draht auch ausreichend bestromen
» Da brauche ich dann sowas wie einen SchweißFußTrafo
Oder nen Bleiakku...
Keine Ahnung, müsste man ausprobieren.
» » Nur versteh ich das "Gradeziehen" irgendwie nicht. Bis jetzt kam der
» Draht
» » bei mir immer unzerknittert von der Rolle. Einen kleinen Bogen hab ich
» bis
» » jetzt immer mit den Fingern gerichtet bekommen.
» Wie gesagt, ich konnte in früheren Zeiten einen als versilberten Cu-Draht
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 25.10.2020, 00:33
@ Steffen
» evtl. reichen.
» Nur versteh ich das "Gradeziehen" irgendwie nicht. Bis jetzt kam der Draht
» bei mir immer unzerknittert von der Rolle. Einen kleinen Bogen hab ich bis
Wie gesagt, ich konnte in früheren Zeiten einen als versilberten Cu-Draht angebotenen und gekauften ziehen. Beim Ziehen oder Quetschen kommt es zu einer Umstrukturieren des Metallgefüges, das ist doch nix neues. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
25.10.2020, 00:08
@ matzi682015
» Wie soll ich den zum Glühen bringen? Eine Heißluft-Pistole wird den niemals
» zum Glühen bringen können.
Mit der Heißluftpistole bringst du ihn auf mehrere 100Grad, das könnte evtl. reichen.
Nur versteh ich das "Gradeziehen" irgendwie nicht. Bis jetzt kam der Draht bei mir immer unzerknittert von der Rolle. Einen kleinen Bogen hab ich bis jetzt immer mit den Fingern gerichtet bekommen.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 24.10.2020, 23:49
@ Hartwig
» Knorr-Prandell - das ist aller Wahrscheinlichkeit nach Schmuckdraht
Oh von Knorr, sollte ich mal einen von Maggi nehmen?
» » Früher mal, da hatte ich einen Silberdraht, der ließ sich strecken und
» » glätten dadurch.
» ja Schaltdraht halt
» » Er war auch nie so federnd wie der hier bemängelte Draht,
» » und ich frage mich, warum er als Cu-Draht angepriesen wird, obwohl es
» eine
» » andere Legierung zu sein scheint.
» Das kann sehr wohl CU-Draht sein. Der Draht wird ja gezogen. Kupferdraht
» kann bzw muß sogar ohne Weichglühen gezogen werden. Nach dem Ziehen wird -
» je nach Anwendung - der Draht "ziehhart" oder weichgeglüht in den Handel
» gebracht. Ich gehe mal davon aus, daß Schaltdraht weichgeglühter Draht ist.
» Dein Draht ist offenbar "ziehhart" und dann versilbert worden, Schaltdraht
» ist i.A. ja auch nur verzinnt. Und für Schmuck ist der harte Draht u.U.
» besser geeignet. Das kann den Unterschied erklären.
Ich versuche das jetzt mal mit meiner Heißluft-Pistole, den zu verwandeln.
» Versuchsweise könntest Du den Draht ja mal glühen - er sollte dann deutlich
» weicher werden, allerdings wird er durch wiederholtes biegen dann wieder
» härter. Nur wird Dir das Glühen nichts bringen, das wird die Silberschicht
» wohl nicht überstehen.
Wie soll ich den zum Glühen bringen? Eine Heißluft-Pistole wird den niemals zum Glühen bringen können.
» Grüße
» Hartwig -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 24.10.2020, 23:37
@ Sel auf Tour
Huhu Sel danke für den Link! Hast Du schonmal getestet, ob dieser Draht sich ziehen und glätten läßt? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
24.10.2020, 23:19 (editiert von Hartwig am 24.10.2020 um 23:23)
@ matzi682015
» glätten dadurch.
ja Schaltdraht halt
» und ich frage mich, warum er als Cu-Draht angepriesen wird, obwohl es eine
Das kann sehr wohl CU-Draht sein. Der Draht wird ja gezogen. Kupferdraht kann bzw muß sogar ohne Weichglühen gezogen werden. Nach dem Ziehen wird - je nach Anwendung - der Draht "ziehhart" oder weichgeglüht in den Handel gebracht. Ich gehe mal davon aus, daß Schaltdraht weichgeglühter Draht ist. Dein Draht ist offenbar "ziehhart" und dann versilbert worden, Schaltdraht ist i.A. ja auch nur verzinnt. Und für Schmuck ist der harte Draht u.U. besser geeignet. Das kann den Unterschied erklären.
Du brauchst ja kein Milliohm-Meter, um den Draht auszumessen. Sind es noch die 10m? Wenn nicht, dann die Windungen des Wickels in der Folienverpackung zählen und die Länge ausrechnen. 10m Cu-Draht mit 0,6mm Durchmesser sollte einen Widerstand von etwa 0,63 Ohm haben. Al läge bei 1Ohm, Fe etwa 4Ohm. Den Draht schließt Du jetzt über einen Widerstand an Dein Netzgerät an, so daß z.B. 1A durch den Draht fließen. Oder Du nimmst eine Konstantstromquelle.... Die zu erwartenden 630mV Spannungsabfall am Draht kannst Du jetzt mit jedem Baumarkt-Multimeter messen... Da die Versilberung wohl nur eine geringe Dicke hat, wird diese keinen großen Einfluß auf die Messung haben.
Versuchsweise könntest Du den Draht ja mal glühen - er sollte dann deutlich weicher werden, allerdings wird er durch wiederholtes biegen dann wieder härter. Nur wird Dir das Glühen nichts bringen, das wird die Silberschicht wohl nicht überstehen.
Hartwig |
Sel auf Tour
24.10.2020, 23:06
@ Sel auf Tour
https://www.reichelt.de/kupferdraht-versilbert-verzinnt-c4486.html |
Sel auf Tour
24.10.2020, 23:02
@ matzi682015
Seit Jahren verwende ich diesen Draht in verschiedenen Stärken. Bin immer zufrieden, echtes Silber, echtes Kupfer, paar Cent teurer. Nie am falschen Ende sparen!
https://www.reichelt.de//446/index.html?ACTION=446
LG Sel |
Lupus
24.10.2020, 21:45
@ matzi682015
» » Ist es nicht besser mal 2...3 Meter zu nehmen, diese zu wiegen und dann
» » anhand diverser Tabellen die Dichte und damit das Material zu bestimmen?
» » Natürlich reicht da nicht die Küchenwaage, aber gegen 1 Euro in die
» » Kaffeekasse hilft da jede Apotheke aus, die können aufs mg genau
» » auswiegen.
» » Magnet mal dranhalten, fürs Grobe. Oder mittels Milliohmmeter einen
» Meter
» » Draht messen. Dann klappts auch mit Tabelle, um das Material zu
» bestimmen.
» Milliohmmeter habe ich nicht. Magnetisch ist der Draht nicht.
» » Das bessel Zinn drumrum macht nix. Wenns Silber ist, dann kannst
» freilich
» » nur wiegen.
» Ich denke, dass Silberdraht so eine allg. Bezeichnung ist, und es sich nur
» um verzinnten Cu-Draht handelt. Aber Cu ist ein weiches Metall, das sich
» relativ gut dehnen läßt. Ich bin jetzt kein Metallurge oder so, im Studium
» hatte ich u.v.a. Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung, aber das ist schon
» lange her und es hat sich ja alles weiterentwickelt.
» » LG Sel
Ich habe eine ganze Rolle unter anderem von diesem 0,6er Silberdraht.
Ließ mir jetzt keine Ruhe.
Mit größerer Isolierung an der Einspannstelle überlappen lassen und gerade gezogen, funktioniert wunderbar.
Wenn jedoch zu starker Zug angewendet wird, reißt der logisch ab. |
soso
24.10.2020, 21:43
@ matzi682015
» Keine Ahnung, es wird sowas wie ein Sprödbruch sein.
Magnet! |
matzi682015
Aachen, 24.10.2020, 21:24
@ Sel auf Tour
» auswiegen.
» Magnet mal dranhalten, fürs Grobe. Oder mittels Milliohmmeter einen Meter
» Draht messen. Dann klappts auch mit Tabelle, um das Material zu bestimmen.
» Das bessel Zinn drumrum macht nix. Wenns Silber ist, dann kannst freilich
» nur wiegen.
Ich denke, dass Silberdraht so eine allg. Bezeichnung ist, und es sich nur um verzinnten Cu-Draht handelt. Aber Cu ist ein weiches Metall, das sich relativ gut dehnen läßt. Ich bin jetzt kein Metallurge oder so, im Studium hatte ich u.v.a. Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung, aber das ist schon lange her und es hat sich ja alles weiterentwickelt.
» LG Sel -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
