Sel(R)
Radebeul,
21.10.2020,
14:20
(editiert von Sel
am 21.10.2020 um 14:23)
Schaltschütz und Fragen (Schaltungstechnik)
Habe einen Schaltschützen und wollte mit dem die gesamte Stromversorgung der Werkstatt im Keller schalten können. Also ein Tastendruck und Schluß ist mit Strom für Lampen, Maschinen, Steckdosen, einfach alles (bis auf eine Schuko-Steckdose mit Dauerstrom und ein Notlicht). Ja, ich könnte auch neu kaufen und/oder einen Elektriker fragen. Die Gefahren von solcherart Bauerei sind mir wirklich bewußt, also bitte keine Kommentare dazu.
Ich klemme Drehstrom (3 Phasen) an. Abgesichert ist die Sache mit 3x32A im Sicherungskasten.
Nein, ich selbst brauche so fetten Strom wohl nicht. Mit meinen Maschinen komme ich im Extremfall auf 16A einphasig, wenn überhaupt. Sollte ich aber meinen Späneabsauger (der zieht 230V/14A) und noch zwei starke Maschinen auf einer Phase laufen lassen (man achtet ja nicht immer drauf), so komme ich locker über 16A auf dieser Phase. Nun ist die Sache schonmal so abgesichert im Sicherungskasten, da muß ich natürlich auch alle Zwischenschaltungen darauf auslegen. Und nicht nur deswegen, weil ich in meiner Dusseligkeit kaum drauf achte, was ich wo anschließe.
Hier das Typenschild vom Schützen:
Ich denke dafür (3x32A induktive Lasten) reicht der Schütz dicke aus. Oder lese ich das Typenschild verkehrt?
LG Sel
Sel auf Tour
22.10.2020,
14:47
@ bigdie
Es kommt eine Leitung im Keller an von oben. Die wird gekappt und DAS Schütz kommt rein. Fertig. Die Lampe und die eine Steckdose für Dauerstrom klemme nur um. Bin eben faul...
Wenn ich aus dem Keller gehe, dann drücke ich den Aus-Taster und dann ist wirklich alles aus. Mehr solls nicht sein.
LG Sel
Sel auf Tour
22.10.2020,
14:41
@ bigdie
» » » Ich bin damit aufgewachsen, dass die Butter maskulin sei: "Der
» Butter".
» » dann war das Radio wohl auch "der Radio" ???
» Sagst du das Staubsauger, das Vorhang, das Gardine? Warum also das
» Schütz?:-D
Ein Schütz ist ja vom Prinzip her ein Relais. Also das Relais. Darum wohl das Schütz (Schützrelais?).
Keine Ahnung
Sel
bigdie(R)
22.10.2020,
13:26
@ Sel
Mal nebenbei, warum alles auf einmal schalten?
Man kann doch auch mehrere Gruppen mit kleineren Relais schalten. In meinem Bastelzimmer z.B. gibt es allgemein Steckdosen, meine Steckdose, wo ich offene Geräte anschließe, eine für den PC eine weitere für den Drucker usw. ebenso läuft das beim Licht. Kann ich bei Bedarf einzeln ein und aus schalten und auch zentral aus. Der PC fährt dann aber erst herunter, und dann schaltet die Steckdose ab.
Lupus
22.10.2020,
12:45
@ Lupus
» » » » Ich bin damit aufgewachsen, dass die Butter maskulin sei: "Der
» » Butter".
» » » dann war das Radio wohl auch "der Radio" ???
» » Sagst du das Staubsauger, das Vorhang, das Gardine? Warum also das
» » Schütz?:-D
Es wir da zwischen männlich und weiblich unterschieden.
In Transgender --> das Schütz, das Seepferdchen,......
Lupus
22.10.2020,
12:43
@ bigdie
» Butter".
» Schütz?:-D
In Transgender --> Das Butter, das Schütz, das Seepferdchen,......
bigdie(R)
22.10.2020,
11:09
@ Hartwig
» » Ich bin damit aufgewachsen, dass die Butter maskulin sei: "Der Butter".
Sagst du das Staubsauger, das Vorhang, das Gardine? Warum also das Schütz?:-D
Offroad GTI(R)
22.10.2020,
09:43
@ Strippenzieher
» also "der Modul" wenns um Zahnräder geht
Schild ist auch ein schönes Beispiel.
Das Hinweisschild
Der Schutzschild
Strippenzieher(R)
D-14806,
22.10.2020,
08:36
Der Elektroniker kennt "das Modul"
Und ich musste mich belehren lassen als ich sagte: "Zahnräder können nur ineinandergreifen, wenn sie gleiches Modul haben"
richtig muss es heißen: "Zahnräder können nur ineinandergreifen, wenn sie gleichen Modul haben"
xy(R)
22.10.2020,
03:14
@ matzi682015
» » » P.S.: "das Schütz"
» » Steht das wirklich HP = HorsePower oder ist damit was anderes gemeint?
» » Es steht ja auch kW drauf.
» Wann wurde jemals ein Staubsauger oder ein Toaster mit PS vertrieben???
» :rotfl:
Im Land der unbegrenzen Möglichkeiten ist auch das möglich.
matzi682015(R)
Aachen,
22.10.2020,
02:03
@ simi7
Wann wurde jemals ein Staubsauger oder ein Toaster mit PS vertrieben??? :rotfl:
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
22.10.2020,
02:00
» » Also bei uns sagte man "den Schütz" und "der Schütz"
Hihi :-D selbst das kenne ich auch noch
Matthes :hungry:
xy(R)
21.10.2020,
22:46
@ simi7
Speziell für die Amis.
Für den Rest der Welt.
Hartwig(R)
21.10.2020,
22:40
simi7(R)
D Südbrandenburg,
21.10.2020,
21:41
» » Habe einen Schaltschützen
» Hat der denn einen Waffenschein?
» » Ich denke dafür (3x32A induktive Lasten) reicht der Schütz dicke aus.
» Oder
» » lese ich das Typenschild verkehrt?
» Problemlos ausreichend.
xy(R)
21.10.2020,
20:47
@ matzi682015
