myggel
20.10.2020,
09:51
Mikroprozessor Low Power + WIFI / Bluetooth + Ladefunktion ? (Elektronik)
Liebe Forianer,
kann mir jemand von euch sagen, welche uC es gibt, die sehr wenig Strom verbrauchen, ein Funkmodul(es reicht Empfang, senden ist nicht zwingend notwendig) haben und auch mit einer kleinen Solarzelle Li-Akkus laden können?
Vielen Dank
Michael
bigdie(R)
20.10.2020,
12:16
@ myggel
» Liebe Forianer,
» kann mir jemand von euch sagen, welche uC es gibt, die sehr wenig Strom
» verbrauchen, ein Funkmodul(es reicht Empfang, senden ist nicht zwingend
» notwendig) haben und auch mit einer kleinen Solarzelle Li-Akkus laden
» können?
» Vielen Dank
» Michael
Egal ob Bluetooth oder Wlan. Die Kommunikation geht immer in beide Richtungen. Die übertragenen Datenpakete werden kontrolliert und bei Fehlern nochmal gesendet.
ollanner(R)
20.10.2020,
17:03
@ bigdie
» Egal ob Bluetooth oder Wlan. Die Kommunikation geht immer in beide
» Richtungen. Die übertragenen Datenpakete werden kontrolliert und bei
» Fehlern nochmal gesendet.
UDP *hust*
Der Ollanner
bastelix(R)
20.10.2020,
20:19
@ ollanner
» UDP *hust*
WiFi macht trotzdem Forward Error Correction, egal was für ein Protokoll ein paar Layer weiter oben verwendet werden.
bastelix(R)
20.10.2020,
20:29
@ myggel
» können?
Der µC hat WiFi und Bluetooth https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32
Mit dem gibt es als relativ günstige Boards, z.B. https://eckstein-shop.de/Updated-Espressif-ESP-WROOM-32-original-ESP32-IoT-Wifi-Wlan-Bluetooth-Module-mit-Adapter-Board (die haben auch nen eBay-Shop) oder hier https://www.reichelt.de/nodemcu-esp32-wifi-und-bluetooth-modul-debo-jt-esp32-p219897.html oder hier mit Laderegler für LiPO https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-DevKit-LiPo/open-source-hardware (allerdings via USB, du müsstest also eine 5V-Solarzelle an einen passenden USB-Stecker basteln)
Noch günstiger kommst du ggf. mit einem ESP8266 plus Solar-Ladeschaltung für den Akku weg. Der kann aber nur WiFi.
Low-Power ist immer relativ und der Empfänger muss ja permanent empfangen weil er sonst möglicherweise Nachrichten verpasst. Wenn du WiFi verwendest könntet du den "Empfänger" aktiv nachfragen lassen ob er was zu tun hat, rentiert sich aber auch nur wenn die Befehle nicht in Echtzeit und mit relativ großen Zeitabständen (mehrere Minuten) verarbeitet werden sollen. Kommt halt sehr auf die geplante Anwendung an.
sponsorpi(R)
22.10.2020,
16:01
@ myggel
» Liebe Forianer,
» können?
» Vielen Dank
» Michael
Schau dir mal den NRF5340 an. Bluetooth 5.2, 1 Prozessor für die Anwendung, 1 Network-Core. Stromsparend kann der Cortex-M33 auf jeden Fall sein. Davon gibt es auch ein PDK mit dem du basteln kannst. Auch die NRF52er Serie entspricht deinen Anforderungen im weitesten Sinne.
https://www.mouser.de/new/nordic-semiconductor/nordic-nrf5340-pdk-dev-kit/
