matzi682015
Aachen, 13.10.2020, 00:20 |
umgekehrte Stichsäge (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde, dieses Thema hatte ich glaub' ich schon mal hier präsentiert. Dann wurde mir im damaligen Kontext, den ich jetzt nicht mehr weiß, empfohlen, eine Proxxon TischkreissägeLU-6868 zu besorgen, das habe ich auch gemacht. Jetzt würde ich aber gerne eine umgedrehte Stichsäge bauen. Hat da jemand eine Idee? Ich will eine Stichsäge in ein Gehäuse umgekehrt einbauen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.10.2020, 16:29
@ bigdie
umgekehrte Stichsäge |
Das ist alles eine Frage der Perspektive.
Dreh die Platte auf links und dann kannst Du auf der Unterseite sägen, ohne dass auf der Gutseite Ausrisse entstehen.
Noch eine Alternative: Zulagen verwenden - die kann man ankleben oder anschrauben.
Diese Methoden wende ich auch mit der Kreissäge an.
An großen Formatsägen gibt es sogar noch einen Vorritzer.
Natürlich ist ein scharfes Sägeblatt und arbeiten ohne Pendelhub auch eine Maßnahme um saubere Schnitte zu erzielen.
Dann kann man auch noch die Öffnung etwas kleiner machen und dann mit der Oberfräse den Rand versäubern.
Du weisst ja, viele Wege führen nach Rom
Herzlichst
Ralf
» Von oben sägen, bedeutet aber immer, die Schöne Seite ist unten und gerade
» wenn man mal eine dichere Holzplatte bearbeitet, sägt die Stichsäge dann
» unten ganz woanders als oben.
» Bei einer verkehrten Stichsäge hast du oben die Schöne Seite und auch den
» genauen Schnitt auf der Linie |
bigdie
14.10.2020, 15:24
@ cmyk61
» kann man machen - das ist aber ziemlich umständlich.
» Handle mal eine 4qm Platte über einer umgedrehten Stichsäge. Stell Dir den
» Platzbedarf mal vor wenn Du die Platte über dem Sägeblatt drehst.
» Mindestens 8qm sind erforderlich. Der Arbeitsschutz ist hier auch nicht
» mehr wirklich gegeben denn die Reibung der Platte auf dem
» Unterbau/Arbeitstisch ist nicht zu vernachlässigen.
» Wenn man die Platte an der Hobelbank anzwingt kann man sogar noch bequem
» stehend vor "vorne" sägen.
» Derlei Löcher würde man folglich mit Säge von oben sägen.
» Ich habe im Schaltschrankbau das ein oder andere mal Löcher für Messgeräte
» in die Schaltschranktüren gesägt. Ich will mir garnicht ausmalen wie die
» Löcher ausgesehen hätten, wenn ich diese mit so ner umgedrehten Stichsäge
» gesägt hätte. Zumal bei so ner Aktion mindestens 2 Mann erforderlich
» gewesen wären.
» Nicht jede Idee, sei sie auf den ersten Blick noch so genial, eignet sich
» in der Praxis.
» Klar, es liegt auf der Hand die Säge umzubauen.
» Wenn das so ne geniale Sache wäre, hätte sie wohl jeder Hersteller aus dem
» Profibereich im Programm.
» Aber die Nachteile überwiegen IMHO den Vorteilen.
» Also bleibt nur eine sinnvolle Nutzung bei kleinen Werkstücken. Und hier
» würde ich wiederum die Dekupiersäge bevorzugen.
» Gruß
» Ralf
» » den Durchmesser der Räder der Bandsäge begrenzt. Bei einer umgekehrten
» » Stichsäge kann ich auch in eine Platte 2m x 2m in der Mitte ein Loch mit
» » 20cm Durchmesser rein sägen. Sowas geht selbst mit der größten Bandsäge
» » nicht, es sei denn du schweißt das Sägeblatt, nachdem du es durch die
» » Platte geführt hast.
Von oben sägen, bedeutet aber immer, die Schöne Seite ist unten und gerade wenn man mal eine dichere Holzplatte bearbeitet, sägt die Stichsäge dann unten ganz woanders als oben.
Bei einer verkehrten Stichsäge hast du oben die Schöne Seite und auch den genauen Schnitt auf der Linie |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.10.2020, 14:27 (editiert von cmyk61 am 14.10.2020 um 14:29)
@ bigdie
Handle mal eine 4qm Platte über einer umgedrehten Stichsäge. Stell Dir den Platzbedarf mal vor wenn Du die Platte über dem Sägeblatt drehst. Mindestens 8qm sind erforderlich. Der Arbeitsschutz ist hier auch nicht mehr wirklich gegeben denn die Reibung der Platte auf dem Unterbau/Arbeitstisch ist nicht zu vernachlässigen.
Wenn man die Platte an der Hobelbank anzwingt kann man sogar noch bequem stehend vor "vorne" sägen.
Ich habe im Schaltschrankbau das ein oder andere mal Löcher für Messgeräte in die Schaltschranktüren gesägt. Ich will mir garnicht ausmalen wie die Löcher ausgesehen hätten, wenn ich diese mit so ner umgedrehten Stichsäge gesägt hätte. Zumal bei so ner Aktion mindestens 2 Mann erforderlich gewesen wären.
Nicht jede Idee, sei sie auf den ersten Blick noch so genial, eignet sich in der Praxis.
Wenn das so ne geniale Sache wäre, hätte sie wohl jeder Hersteller aus dem Profibereich im Programm.
Also bleibt nur eine sinnvolle Nutzung bei kleinen Werkstücken. Und hier würde ich wiederum die Dekupiersäge bevorzugen.
Ralf
» Platte geführt hast. |
matzi682015
Aachen, 13.10.2020, 23:25
@ Ingo
» Rein technisch ist die Stichsäge nicht gut für so etwas geeignet, Kreissäge
» und Bandsäge sind besser. Für den gelegentlichen Einsatz ist das aber ok.
» Du kannst dir einfach eine Kiste bauen. Die Oberseite solltest du öffnen
» können. Dann hast Du deine portable Stichsäge.
» Alternativ kannst Du ein Stück aus einem Tisch schneiden und da die Säge
» mit einer neuen Platte einsetzen.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201013202842.jpeg
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201013202920.jpeg
Huhu, danke für den Denkanstoß. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 13.10.2020, 22:45
@ cmyk61
» Findest Du das teuer?
» Nach oben sind bekanntermaßen keine Grenzen.
» Das ist sie:
» https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2915950_-gts-10-xc-professional-0-601-b30-400-bosch.html
» Diese Säge werde ich sicherlich noch meinen Kindern vererben können.
» Zu dem Teil gibts im Netz jede Menge Anleitungen für
» Eigenbau-Erweiterungen.
» Während sich andere ein neues Auto und teure Urlaube leisten, gönne ich mir
» alle paar Jahre so´n Teufelsteil.
» Gruß
» Ralf
Muss mal eben die Hausverwaltung anrufen und fragen, ob eine Wohnung hier im Hochhaus frei wird, wo ich dann eine Werkstatt einrichten kann, für dieses geile - aber leider für hier zu großes - Arbeitsmittel anwenden kann -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
13.10.2020, 22:18
@ cmyk61
» IN der Regel haben auch die Eigenbauten einen begrenzenden Arm.
» Für große Platten verwendet man logischerweise eine Sägeschiene (oder
» schlicht eine passend lange und gerade Latte).
» Ein passend großes Untergestell dürfte in der Regel das größere Problem
» darstellen.
» Ich führe in solchen Fällen lieber das Werkzeug an einer Schiene entlang
» als dass ich die riesige, unhandliche Platte führe.
» Gruß
» Ralf
Ich sprach von Band und Dekupiersäge beide sind durch die Bügelgröße bzw den Durchmesser der Räder der Bandsäge begrenzt. Bei einer umgekehrten Stichsäge kann ich auch in eine Platte 2m x 2m in der Mitte ein Loch mit 20cm Durchmesser rein sägen. Sowas geht selbst mit der größten Bandsäge nicht, es sei denn du schweißt das Sägeblatt, nachdem du es durch die Platte geführt hast. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.10.2020, 21:54 (editiert von cmyk61 am 13.10.2020 um 21:55)
@ matzi682015
Das ist sie:
Zu dem Teil gibts im Netz jede Menge Anleitungen für Eigenbau-Erweiterungen.
Während sich andere ein neues Auto und teure Urlaube leisten, gönne ich mir alle paar Jahre so´n Teufelsteil.
Ralf
» 600.-€ ?????????? |
matzi682015
Aachen, 13.10.2020, 21:13
@ karlvvv
» Dauerhaft nicht, habe mir den Tisch gekauft um mit meiner BOSCH GST 160 CE
» meine Motorradarmaturen zu bauen.
» 1,5mm Alu ist schön zu schneiden - mit dem richtigen Blatt natürlich.
cool!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 13.10.2020, 21:12
@ karlvvv
» Jetzt würde ich aber gerne eine umgedrehte Stichsäge
» » bauen. Hat da jemand eine Idee? Ich will eine Stichsäge in ein Gehäuse
» » umgekehrt einbauen.
» Was spricht gegen einen Tisch?
» https://www.zgonc.at/stichsagetisch.html
Hi, erst mal spricht da nix dagegen, nur hat das Ding nur 2mm dickes Blech, also ich würde mal sagen, dass mindestens 3mm oder besser sogar 4mm wären. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 13.10.2020, 21:10
@ cmyk61
» Hey Karl,
» » Was spricht gegen einen Tisch?
» » https://www.zgonc.at/stichsagetisch.html
» zunächst mal nichts.
» Hast Du schonmal mit einer derartigen Kombination gearbeitet? Also nicht
» nur eine handvoll Schnitte sondern mehr oder weniger dauerhaft - kleine und
» große Formate?
» Im Vergleich dazu auf einer vernünftigen Formatkreissäge (die bekommt man
» mit etwas Glück neu schon für unter 600 Euro) und/oder einer Bandsäge?
» Gruß
» Ralf
600.-€ ?????????? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Ingo
13.10.2020, 20:29
@ matzi682015
Rein technisch ist die Stichsäge nicht gut für so etwas geeignet, Kreissäge und Bandsäge sind besser. Für den gelegentlichen Einsatz ist das aber ok.
Du kannst dir einfach eine Kiste bauen. Die Oberseite solltest du öffnen können. Dann hast Du deine portable Stichsäge.
Alternativ kannst Du ein Stück aus einem Tisch schneiden und da die Säge mit einer neuen Platte einsetzen.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201013202920.jpeg |
karlvvv
Wien, 13.10.2020, 17:32
@ cmyk61
Dauerhaft nicht, habe mir den Tisch gekauft um mit meiner BOSCH GST 160 CE meine Motorradarmaturen zu bauen.
-- mfg.karl |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.10.2020, 16:40
@ karlvvv
Hey Karl,
Hast Du schonmal mit einer derartigen Kombination gearbeitet? Also nicht nur eine handvoll Schnitte sondern mehr oder weniger dauerhaft - kleine und große Formate?
Im Vergleich dazu auf einer vernünftigen Formatkreissäge (die bekommt man mit etwas Glück neu schon für unter 600 Euro) und/oder einer Bandsäge?
Ralf |
karlvvv
Wien, 13.10.2020, 16:20
@ matzi682015
https://www.zgonc.at/stichsagetisch.html -- mfg.karl |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.10.2020, 15:38 (editiert von cmyk61 am 13.10.2020 um 15:39)
@ bigdie
Für große Platten verwendet man logischerweise eine Sägeschiene (oder schlicht eine passend lange und gerade Latte).
Ein passend großes Untergestell dürfte in der Regel das größere Problem darstellen.
Ich führe in solchen Fällen lieber das Werkzeug an einer Schiene entlang als dass ich die riesige, unhandliche Platte führe.
Ralf
» Bei beiden hast du dann aber Probleme, wenn die Platte mal etwas größer
» wird. |
