hifiphil
13.10.2020,
00:07
(editiert von hifiphil
am 13.10.2020 um 00:12)
CD-Player Platine - Bauteil gesucht (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach der Bezeichnung eines Bauteils und hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein CD Player (Harman Kardon HD 980) funktioniert nicht mehr richtig, dh. er startet zwar und das CD-Laufwerk läuft an, aber das digitale Display leuchtet nicht mehr und alle Tasten bis auf Power On/Off sind ohne Funktion. Also hab ich das Ding mal aufgeschraubt und auf der Platine ein Bauteil gefunden, was ausgelaufen ist (siehe Foto)
Das schwarze Ding sieht aus als wäre innen Eisen und drumherum eine Art Gummi Beschichtung und seitlich steht drauf: FL L520
Die gelbe Paste die da ausgelaufen ist hat unten auch einen der gelben Keramikkondensatoren(?) erwischt...
Ich werde demnächst mal versuchen das Ding loszulöten und auszubauen. Vielleicht kann ich dieses hartgewordene gelbe Zeug lösen und danach neue Bauteile einbauen.
Falls ihr mir sagen könnt, was das für ein Bauteil ist, würde ich mich freuen!
Vielen Dank !
hifiphil
EDIT: Sorry musste erst das Foto verkleinern :D
JBE
13.10.2020,
00:16
(editiert von JBE
am 13.10.2020 um 02:02)
@ hifiphil
» Hallo zusammen,
» ich bin auf der Suche nach der Bezeichnung eines Bauteils und hoffe ihr
» könnt mir helfen.
» Mein CD Player (Harman Kardon HD 980) funktioniert nicht mehr richtig, dh.
» er startet zwar und das CD-Laufwerk läuft an, aber das digitale Display
» leuchtet nicht mehr und alle Tasten bis auf Power On/Off sind ohne
» Funktion. Also hab ich das Ding mal aufgeschraubt und auf der Platine ein
» Bauteil gefunden, was ausgelaufen ist (siehe Foto)
» Das schwarze Ding sieht aus als wäre innen Eisen und drumherum eine Art
» Gummi Beschichtung und seitlich steht drauf: FL L520
Das ist eine Drosselspule, und das metallische ist der Ferritkern
» Die gelbe Paste die da ausgelaufen ist hat unten auch einen der gelben
» Keramikkondensatoren(?) erwischt...
» Ich werde demnächst mal versuchen das Ding loszulöten und auszubauen.
» Vielleicht kann ich dieses hartgewordene gelbe Zeug lösen und danach neue
» Bauteile einbauen.
» Falls ihr mir sagen könnt, was das für ein Bauteil ist, würde ich mich
» freuen!
» Vielen Dank !
» Grüße
» hifiphil
» EDIT: Sorry musste erst das Foto verkleinern :D
Das gelbe zeugs ist kleber, da ist nix ausgelaufen.
Das ist doch das Schaltnetzteil, man sollte mal alle Spannungen messen, sofern du das kannst.
Wenns Netzteil generell nicht läuft, ist eventuell an der Primärseite der Fehler zu suchen, eventuell der Kondensator EC3 4,7µF 160V trocken.
Oder der 47µF/50V EC2
Wenn die VFD Anzeige nicht leuchtet fehlt entweder die Spannung zur Vervielfacherschaltung, oder dieselbe ist defekt.
Was ich aber nicht so ganz glaube.
Sel(R)
Radebeul,
13.10.2020,
19:24
@ hifiphil
Ich fürchte, du hast dir einen einen elektronischen Fehler eingefangen auf der Digitalplatine. Auf deinem Bild sehe ich jetzt keinen brachialen Defekt. Sieht noch ganz normal aus. Einen Fehler auf der Digitalplatine zu finden ist eine echte Aufgabe (wenns so ist, wie ich vermute). Diese Platine steuert das ganze oder einen Teil vom Netzteil.
Immerhin regt sich was nach dem Einschalten. Wenns dann nicht weitergeht kann eine Spannung matsche sein (unwahrscheinlich), irgendwie die Software hängen, oder es ist nach dem Willen des Herstellers die Lebensdauer des Gerätes beendet (ja, sowas gibts).
LG Sel
bigdie(R)
16.10.2020,
20:39
@ Sel
» Ich fürchte, du hast dir einen einen elektronischen Fehler eingefangen auf
» der Digitalplatine. Auf deinem Bild sehe ich jetzt keinen brachialen
» Defekt. Sieht noch ganz normal aus. Einen Fehler auf der Digitalplatine zu
» finden ist eine echte Aufgabe (wenns so ist, wie ich vermute). Diese
» Platine steuert das ganze oder einen Teil vom Netzteil.
» Immerhin regt sich was nach dem Einschalten. Wenns dann nicht weitergeht
» kann eine Spannung matsche sein (unwahrscheinlich), irgendwie die Software
» hängen, oder es ist nach dem Willen des Herstellers die Lebensdauer des
» Gerätes beendet (ja, sowas gibts).
» LG Sel
Elkos sieht man das Kaputt leider nicht mehr an. Und selbst wenn das Schaltnetzteil bei der Hauptspannung geht, kann dann trotzdem z.B. die 5V nicht funktionieren.
hifiphil
19.10.2020,
00:04
@ hifiphil
CD-Player - funktioniert wieder!
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Antworten. Insbesondere die Schaltpläne sind sehr hilfreich!
Ich habe die Ausgänge mal durchgemessen und festgestellt, dass soweit alles stimmt. Dann hab ich alles wiederangeschlossen und nun läuft er wieder einwandfrei :-D
War wohl ein Kontaktproblem am Stecker...
Vielen Dank euch und eine schöne Woche!
