» » Leider spielt Multisim nicht mit , mit einen IGBT.
» Modelle von Infineon?
» Die laufen wohl nur mit PSpice.
» Probier mal ob die für LTSpice gedachten Modelle bei Multisim laufen.
» http://www.onsemi.com/PowerSolutions/supportDoc.do?type=models&category=805
Ich habs noch mal probiert, auf einmal funktioniert es. Keine Ahnung woran es mal wieder lag.
Ich hab den IRG4PH50UPBF genutzt den man auch kaufen kann bei den üblichen verdächtigen.
Ab und an kommt man sich ein bissel verarscht vor, aber was solls, es geht eh nur darum ob die Gedankengänge die man
dort zeichnet generell funktionieren, man weis ja das es nur eine Simulation ist, und die eben etwas entfernt der Realität entspricht.
Multisim verhält sich sowieso manchmal komisch, habe dann einen Motor mit eingebaut und das funktioniert auch so, wie man es
eigentlich gewohnt ist. Notfalls wird eben LTspice genutzt, das ist sowieso stabiler als Multisim.
Danke dir. |
