Edmund Jenner
04.10.2020, 17:44 |
Messumformer (Elektronik) |
Hallo und bitte nochmal um Hilfe:
4-20ma umwandeln auf 3 Relaisausgänge
Versorgungsspannung 24Volt
vielen Dank Edmund Jenner |
xy
04.10.2020, 17:48
@ Edmund Jenner
Messumformer |
» Hallo und bitte nochmal um Hilfe:
» 4-20ma umwandeln auf 3 Relaisausgänge
» Versorgungsspannung 24Volt
Man muss annehmen, dass du unter der Alzheimer-Krankheit leidest.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=283152&page=0&category=all&order=last_answer
Und das war vor nur vier Tagen. |
Gast
04.10.2020, 18:20
Messumformer |
» Man muss annehmen, dass du unter der Alzheimer-Krankheit leidest.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=283152&page=0&category=all&order=last_answer
» Und das war vor nur vier Tagen.
Und nicht einmal auf die Beiträge eingegangen  |
Edmund Jenner
04.10.2020, 19:47
@ Gast
Messumformer |
» » Man muss annehmen, dass du unter der Alzheimer-Krankheit leidest.
» » Und das war vor nur vier Tagen.
» Und nicht einmal auf die Beiträge eingegangen
keine Angst, leide ich nicht, und ich danke für die guten Beiträge, aber es kann ja sein dass jemand eine noch bessere Lösung kennt,
denn Füllstandsensor mit 0-10 Volt gibt es nicht, ich brauche 0bis 1 meter
vielen dank |
xy
04.10.2020, 20:20
@ Edmund Jenner
Messumformer |
» keine Angst, leide ich nicht, und ich danke für die guten Beiträge, aber es
» kann ja sein dass jemand eine noch bessere Lösung kennt,
Und deshalb postest du alle paar Tage den gleichen Mist?
» denn Füllstandsensor mit 0-10 Volt gibt es nicht, ich brauche 0bis 1 meter
Jetzt wirds so richtig wirr. |
xy
04.10.2020, 21:37
@ Gast
Messumformer |
Ist sogar das dritte mal:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=277605&page=0&category=all&order=time |
04.10.2020, 21:44
Messumformer |
» » denn Füllstandsensor mit 0-10 Volt gibt es nicht, ich brauche 0bis 1
» meter
» Jetzt wirds so richtig wirr.
wieso - dann geht das doch mit einem Metermaß aus dem Baumarkt.... |
bastelix
04.10.2020, 22:09
@ Edmund Jenner
Messumformer |
Dann kannst du auch nochmal in den alten Thread posten und ihn so in der Board-Ansicht hochschubsen oder wenigstens im neuen Thread auf die alten Verlinken. Dann kann jeder der vielleicht noch ne Idee hat schon sehen welche Vorschläge gemacht und ggf. von dir verworfen wurden. Wenn du jedes mal einen neuen Thread erstellst dann machen sich viele Leute die gleichen Gedanken, was sie sich mit mehr Informationen sparen hätten können. Auf der anderen Seite kommt so wohl auch keiner dahinter was du wirklich brauchst, weil ja immer wieder bei Null angefangen wird. Und ein Feedback für die Antwortenden gebietet schon allein die Höflichkeit.
So wie du das gerade machst vergeudest du die (Frei)-Zeit vieler Menschen für deinen persönlichen Vorteil. Das ist nicht nur unhöflich, das ist Parasitär!
Denk mal darüber nach wie du das fändest wenn du auf der anderen Seite sitzt und eine Stunde Zeit für eine Antwort investiert hast die in einen früheren Thread schon gegeben wurde und da der Fragesteller auch nicht Muh oder Mäh gesagt ob der Vorschlag für ihn ein Ansatz wäre...
Sag das doch gleich, da gibt es etwas fertiges. Sehr günstig, lässt sich ganz einfach optisch und ohne Elektronik auswerten: https://de.wikipedia.org/wiki/Gliederma%C3%9Fstab  |
bigdie
05.10.2020, 06:12
@ Edmund Jenner
Messumformer |
» » » Man muss annehmen, dass du unter der Alzheimer-Krankheit leidest.
» » » Und das war vor nur vier Tagen.
» » Und nicht einmal auf die Beiträge eingegangen
» vielen dank
Naja zur Logo gibt es ein Analog Eingangsmodul, was 0-10V und 4-20mA kann. kostet etwa nochmal so viel wie die Logo. Du kannst aber den an der Logo standardmäßig vorhandenen 0-10V Eingang zum 4-20mA Eingang machen, wenn du einen 500 Ohm Widerstand vom Eingang nach Masse legst. Dann kannst du dir das zusätzliche Eingangsmodul sparen. |
@@GAST@@
05.10.2020, 09:33
@ Edmund Jenner
Einfache Lösung |
» vielen Dank Edmund Jenner
Nimm deinen TCA965 und einen Widerstand ca. 500 Ohm (für 10V bei 20mA). Der Widerstand kommt in die Stromschleife.
Die Spannung am Widerstand geht an den TCA. Der TCA macht dann den Rest. Evtl. noch Schalttransistoren an den Ausgang für die Relais.
Es gibt massig Schaltungsbeispiele im Netz dafür einfach mal gurgeln. |
mnemonic
05.10.2020, 11:27 (editiert von mnemonic am 05.10.2020 um 11:29)
@ Edmund Jenner
Messumformer |
http://www.conrad.at/ce/de/product/195308/Conrad-Kfz-Bordspannungs-Ueberwachung-Bausatz-12-VDC
und passe die Widerstände R2 und R3 so an dass deine 20mA ca. 15V ergeben aber verwende eine getrennte Spannungsversorgung. Evtl. Platine anpassen. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
ollanner
05.10.2020, 17:17
@ mnemonic
Messumformer |
Was spricht gegen einen Weidmüller ACT20P-CI-VO-S zwischen Sensor (4-20mA) und LOGO (0-10V) Analog-Eingang? -- Gruß
Der Ollanner |
mnemonic
05.10.2020, 18:28
@ ollanner
Messumformer |
» Was spricht gegen einen Weidmüller ACT20P-CI-VO-S zwischen Sensor (4-20mA)
» und LOGO (0-10V) Analog-Eingang?
Hallo
es spricht nichts dagegen, wenn der Preis für den Anwender ok ist.
Diese 12.99 € Lösung ist simpel und braucht wenig Kenntnisse um sie umzusetzen.
Wolf -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
06.10.2020, 01:10 (editiert von Hartwig am 06.10.2020 um 01:12)
@ mnemonic
Messumformer |
Die ausführliche und exakte Definition der der gesuchten Lösung:
» » 4-20ma umwandeln auf 3 Relaisausgänge
» » Versorgungsspannung 24Volt
läßt befürchten, dass selbst der verlinkte Bausatz vom C noch zu komplex ist.
Dann:
» » aber es kann ja sein dass jemand eine noch bessere Lösung kennt...
liest sich heftig, auf mich wirkt das mindestens arrogant, (auch die voherigen Angaben waren ja nicht besser, und da auf keinen Vorschalg geantwortet wurde, weiß niemand, was nun "besser" zu bedeuten hat).
Vielleicht sollte der Fragesteller einfach mal die 7Tips lesen und verstehen.
Hartwig |
bigdie
06.10.2020, 08:59
@ ollanner
Messumformer |
Warum dann so ein teueres Teil, wenn man das auch als Logo Erweiterungsmodul bekommt und dann zwei zusätzliche Eingänge hat.
https://www.reichelt.de/at/de/logo-8-am2-erweiterungsmodul-logo8-am2-p149894.html?r=1
Außerdem reicht wie gesagt ein 500 Ohm Widerstand und wenn man 500 Ohm nicht bekommt, gehen auch 2 mal 1 Kiloohm parallel.
schließt man so an
Und parametriert den Eingang in der Logo als 4-20mA. Hab ich schon mehrmals gemacht. |
mnemonic
06.10.2020, 09:34
@ bigdie
Messumformer |
» Und parametriert den Eingang in der Logo als 4-20mA. Hab ich schon mehrmals
» gemacht.
Durch den Widerstand erzeugst du eine Messspannung für das Modul.
Warum also noch 4-20mA in der Logo einstellen? Der Sinn erschliesst sich mir noch nicht. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
