Edmund Jenner
04.10.2020,
17:44
Messumformer (Elektronik)
Hallo und bitte nochmal um Hilfe:
4-20ma umwandeln auf 3 Relaisausgänge
Versorgungsspannung 24Volt
vielen Dank Edmund Jenner
Hartwig(R)
08.10.2020,
08:11
@ bigdie
Messumformer
Danke nochmal!
bigdie(R)
07.10.2020,
06:08
(editiert von bigdie
am 07.10.2020 um 06:14)
@ Hartwig
Messumformer
» Hallo nochmal,
» Was ich wohl übersehen hatte, ist dass die logo8 keine Analogeingänge hat,
» also braucht es für diesen dubiosen Fensterdiskriminator die logo8 basic
» und das genannte Erweiterungsmodul - oder lieg ich da falsch?
» Edit: Handbuch S. 21 zeigt, dass alle Varianten nur digitale Eingänge
» haben. Auf S. 42 steht das dann etwas anders... man kann es also
» konfigurieren.
» Wenn man dem nun glauben kann, hat die eine oder andere logo8
» wahrscheinlich 2 Eingänge, die 0-10V erfassen können, ohne 4-20mA -
» Option....
» Grüße
» Hartwig
Die Logo 8 12/24V hat 8 digitale Eingänge, von denen du 4 als analoge Eingänge 0-10 V nutzen kannst.
Die anderen 4 gehen als schnelle Zähleingänge bis 5kHz
Nur die 230V Varianten und die 24V AC/DC Logo hat keine analogen Eingänge.
Da brauchst du das Zusatzmodul. Analoge Ausgänge gibt es auch nur als Zusatzmodul.
Für die 4-20mA Anschlüsse hab ich mir sogar mal eine Platine gemacht. Die 500 Ohm sind hier 2 parallele 1000 Ohm Widerstände
Die Brücken kann man auch als Jumper machen. Die Schalten die Widerstände zu. Analoge Eingänge sind I1 und 2 und I7 und 8
Hartwig(R)
06.10.2020,
14:38
(editiert von Hartwig
am 06.10.2020 um 15:18)
@ bigdie
Messumformer
Hallo nochmal,
Was ich wohl übersehen hatte, ist dass die logo8 keine Analogeingänge hat, also braucht es für diesen dubiosen Fensterdiskriminator die logo8 basic und das genannte Erweiterungsmodul - oder lieg ich da falsch?
Edit: Handbuch S. 21 zeigt, dass alle Varianten nur digitale Eingänge haben. Auf S. 42 steht das dann etwas anders... man kann es also konfigurieren.
Wenn man dem nun glauben kann, hat die eine oder andere logo8 wahrscheinlich 2 Eingänge, die 0-10V erfassen können, ohne 4-20mA - Option....
bigdie(R)
06.10.2020,
11:59
@ mnemonic
Messumformer
» » Und parametriert den Eingang in der Logo als 4-20mA. Hab ich schon
» mehrmals
» » gemacht.
» Durch den Widerstand erzeugst du eine Messspannung für das Modul.
» Warum also noch 4-20mA in der Logo einstellen? Der Sinn erschliesst sich
» mir noch nicht.
Die Logo macht aus dem 1-10V Eingang, wenn du ihn auf 1-10V parametrierst 1000 Teileinheiten
1V am Eingang ist also intern 100 und 10V intern 1000.
parametrierst du mit 4-20mA
dann hast du am Eingang bei 20mA 10V (Spannungsfall über dem 500 Ohm Widerstand) und bei 4mA hast du 2V
Parametrierst du den Eingang auf 4-20mA, dann ignoriert die Logo diese 2V
bei 4mA hast du also intern 0 und bei 20mA intern wieder 1000.
Das Ganze kann man beim parametrieren natürlich auch noch auf den Sensor anpassen.
Hat der z.B. 250mBar, dann kannst du den Bereich auch 0-250 angeben oder 0-2500 Intern rechnet die Logo dann mit diesen Werten. Bei einer Anzeige im Display kannst du dann die Anzahl der Kommastellen angeben, sodas die Anzeige z.B. 250cm oder 2,50m ist. die 0-2 V werden aber weiter ignoriert am Eingang. Das ist dann praktisch identisch wie wenn du ein zusätzliches Eingangsmodul mit 4-20mA Eingang benutz.
Da werden 0-4mA auch ignoriert und die Anzeige in der Logo bleibt 0
mnemonic(R)
06.10.2020,
09:34
@ bigdie
Messumformer
» Und parametriert den Eingang in der Logo als 4-20mA. Hab ich schon mehrmals
» gemacht.
Warum also noch 4-20mA in der Logo einstellen? Der Sinn erschliesst sich mir noch nicht.
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
bigdie(R)
06.10.2020,
08:59
@ ollanner
Messumformer
» Was spricht gegen einen Weidmüller ACT20P-CI-VO-S zwischen Sensor (4-20mA)
» und LOGO (0-10V) Analog-Eingang?
Warum dann so ein teueres Teil, wenn man das auch als Logo Erweiterungsmodul bekommt und dann zwei zusätzliche Eingänge hat.
https://www.reichelt.de/at/de/logo-8-am2-erweiterungsmodul-logo8-am2-p149894.html?r=1
Außerdem reicht wie gesagt ein 500 Ohm Widerstand und wenn man 500 Ohm nicht bekommt, gehen auch 2 mal 1 Kiloohm parallel.
schließt man so an
Und parametriert den Eingang in der Logo als 4-20mA. Hab ich schon mehrmals gemacht.
Hartwig(R)
06.10.2020,
01:10
am 06.10.2020 um 01:12)
@ mnemonic
Messumformer
Die ausführliche und exakte Definition der der gesuchten Lösung:
» » 4-20ma umwandeln auf 3 Relaisausgänge
» » Versorgungsspannung 24Volt
läßt befürchten, dass selbst der verlinkte Bausatz vom C noch zu komplex ist.
Dann:
» » aber es kann ja sein dass jemand eine noch bessere Lösung kennt...
liest sich heftig, auf mich wirkt das mindestens arrogant, (auch die voherigen Angaben waren ja nicht besser, und da auf keinen Vorschalg geantwortet wurde, weiß niemand, was nun "besser" zu bedeuten hat).
Vielleicht sollte der Fragesteller einfach mal die 7Tips lesen und verstehen.
mnemonic(R)
05.10.2020,
18:28
@ ollanner
Messumformer
Hallo
es spricht nichts dagegen, wenn der Preis für den Anwender ok ist.
Diese 12.99 € Lösung ist simpel und braucht wenig Kenntnisse um sie umzusetzen.
Wolf
ollanner(R)
05.10.2020,
17:17
@ mnemonic
Messumformer
Was spricht gegen einen Weidmüller ACT20P-CI-VO-S zwischen Sensor (4-20mA) und LOGO (0-10V) Analog-Eingang?
Der Ollanner
mnemonic(R)
05.10.2020,
11:27
(editiert von mnemonic
am 05.10.2020 um 11:29)
@ Edmund Jenner
Messumformer
» Hallo und bitte nochmal um Hilfe:
» vielen Dank Edmund Jenner
http://www.conrad.at/ce/de/product/195308/Conrad-Kfz-Bordspannungs-Ueberwachung-Bausatz-12-VDC
und passe die Widerstände R2 und R3 so an dass deine 20mA ca. 15V ergeben aber verwende eine getrennte Spannungsversorgung. Evtl. Platine anpassen.
@@GAST@@
05.10.2020,
09:33
@ Edmund Jenner
Einfache Lösung
Nimm deinen TCA965 und einen Widerstand ca. 500 Ohm (für 10V bei 20mA). Der Widerstand kommt in die Stromschleife.
Die Spannung am Widerstand geht an den TCA. Der TCA macht dann den Rest. Evtl. noch Schalttransistoren an den Ausgang für die Relais.
Es gibt massig Schaltungsbeispiele im Netz dafür einfach mal gurgeln.
bigdie(R)
05.10.2020,
06:12
@ Edmund Jenner
Messumformer
» » » Man muss annehmen, dass du unter der Alzheimer-Krankheit leidest.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=283152&page=0&category=all&order=last_answer
» » » Und das war vor nur vier Tagen.
» » Und nicht einmal auf die Beiträge eingegangen :stone:
» keine Angst, leide ich nicht, und ich danke für die guten Beiträge, aber es
» kann ja sein dass jemand eine noch bessere Lösung kennt,
» denn Füllstandsensor mit 0-10 Volt gibt es nicht, ich brauche 0bis 1 meter
» vielen dank
Naja zur Logo gibt es ein Analog Eingangsmodul, was 0-10V und 4-20mA kann. kostet etwa nochmal so viel wie die Logo. Du kannst aber den an der Logo standardmäßig vorhandenen 0-10V Eingang zum 4-20mA Eingang machen, wenn du einen 500 Ohm Widerstand vom Eingang nach Masse legst. Dann kannst du dir das zusätzliche Eingangsmodul sparen.
bastelix(R)
04.10.2020,
22:09
@ Edmund Jenner
Messumformer
Dann kannst du auch nochmal in den alten Thread posten und ihn so in der Board-Ansicht hochschubsen oder wenigstens im neuen Thread auf die alten Verlinken. Dann kann jeder der vielleicht noch ne Idee hat schon sehen welche Vorschläge gemacht und ggf. von dir verworfen wurden. Wenn du jedes mal einen neuen Thread erstellst dann machen sich viele Leute die gleichen Gedanken, was sie sich mit mehr Informationen sparen hätten können. Auf der anderen Seite kommt so wohl auch keiner dahinter was du wirklich brauchst, weil ja immer wieder bei Null angefangen wird. Und ein Feedback für die Antwortenden gebietet schon allein die Höflichkeit.
So wie du das gerade machst vergeudest du die (Frei)-Zeit vieler Menschen für deinen persönlichen Vorteil. Das ist nicht nur unhöflich, das ist Parasitär!
Denk mal darüber nach wie du das fändest wenn du auf der anderen Seite sitzt und eine Stunde Zeit für eine Antwort investiert hast die in einen früheren Thread schon gegeben wurde und da der Fragesteller auch nicht Muh oder Mäh gesagt ob der Vorschlag für ihn ein Ansatz wäre...
Sag das doch gleich, da gibt es etwas fertiges. Sehr günstig, lässt sich ganz einfach optisch und ohne Elektronik auswerten: https://de.wikipedia.org/wiki/Gliederma%C3%9Fstab :-P
Hartwig(R)
04.10.2020,
21:44
Messumformer
» » denn Füllstandsensor mit 0-10 Volt gibt es nicht, ich brauche 0bis 1
» meter
» Jetzt wirds so richtig wirr.
wieso - dann geht das doch mit einem Metermaß aus dem Baumarkt....
xy(R)
04.10.2020,
21:37
@ Gast
Messumformer
Ist sogar das dritte mal:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=277605&page=0&category=all&order=time
