Sel auf Tour
03.10.2020,
17:38
Alte (uralte) Festplatte gesucht (Computertechnik)
Ich muß ab und zu bestimmten Holzbearbeitungswerkzeugen von mir den letzten (perfekten) Schliff geben. Also kleinere Stemmeisen, Hobeleisen und so. Dazu habe ich bis jetzt Sandpapier verwendet, funktionierte prächtigst und ohne viel Kraft- und Zeitaufwand. Werden die Werkzeuge aber kleiner, dann wirds schwerer, auch mit guter Lupe. Beispiel: Bohrer unter 2mm.
Nun wollte ich eine Festplatte umbauen (auf die Scheibe Sandpapier kleben) und damit arbeiten. Ich brauche also defekte Festplatten mit möglichst vielen Scheiben (mindestens 4 Stück zum Austauschen, jede Scheibe mit anderer Körnung). Bei Ebay gibts da jede Menge solcher Platten (3,5" geht, 5,25" wäre ideal). Wichtig wäre außerdem, das die Platten so langsam wie möglich drehen und zwar ohne großen Elektronikumbau.
Könnt ihr euch an Typen/Hersteller erinnern, die solche müden Platten gebaut haben? Also viele Scheiben, langsame Drehzahl und in 3,5" oder besser 5,25"? Das würde meine Suche erheblich erleichtern. Die Spielerei soll ja auch nicht viel kosten.
Gibts, allgemein gesagt, einfache Möglichkeiten die Drehzahl zu reduzieren, ohne das ich gleich einen Arduino oder gar PC bemühen muß? Auf 1000 U/min wäre traumhaft. Kraft muß der Motor echt nicht viel haben.
LG Sel
xy(R)
03.10.2020,
18:21
@ Sel auf Tour
» 1000 U/min
Selbst die alte ST506 hatte 3600rpm.
Hartwig(R)
03.10.2020,
18:38
@ Sel auf Tour
Hallo Sel,
Die Idee finde ich gut, nur du hast natürlich recht, die Drehzahl ist zu hoch. Selbst die Laufwerke wie das CDC 9762 aus den 70ern (80MB) drehten schon mit 3600Upm. Herstellerunterschiede kenne ich da nicht (es gab zig Hersteller, aber zu der Zeit war das Militär guter Kunde und verlangte Standards, Pleiten waren ja nicht selten). Da die neueren Laufwerke (5 1/4“) bereits recht eng aufgebaut waren, stelle ich mir den Umbau schwer vor, zumal spindel und Motor eine Einheit sind. Obwohl die platten mit dem großen Loch und den Distanzringen eigentlich optimal sind. Ob der Motor genug Drehmoment hat, weiss ich nicht. Normal arbeitet der ja nur gegen minimale Lagerreibung und Luftwiderstand. Und er braucht energie zum Regeln. Aber dir wird schon noch was einfallen (Motor nur als lager benutzen und externer Motor oder externe Elektronik)
Auf jeden Fall auch von mir gute Besserung!
Ingo
03.10.2020,
19:29
@ Sel auf Tour
Die Idee finde ich gut.
Die Drehzahl der Platten ist aber sehr hoch und dazu fast kein Drehmoment.
Die Scheiben kannst Du mit dem kleinen Finger anhalten.
Wie willst Du die Scheiben wechseln?
Die sind meist mit vielen Schrauben fixiert, das dauert.
Kleine Bohrer brechen bei mir gerne ab, ich nehme dann eben einen neuen.
Stemmeisen schärfe ich am Schleifstein.
Gruß Ingo
bastelix(R)
03.10.2020,
22:46
(editiert von bastelix
am 03.10.2020 um 23:17)
@ Sel auf Tour
Ich denke auch, dass der Platten-Motor zu wenig Leistung für dein Vorhaben bringt. Aber wenn du es mal ausprobieren willst, ich hab da noch ein paar alte (sicher gelöschte) 3,5" Festplatten rumliegen die eigentlich für das Recycling vorgesehen sind. Da kann ich dir gerne ein paar zum ausschlachten/experimentieren Schicken.
Edit: Ich hab eben mal eine Platte aufgeschraubt (eine die ich nicht mehr löschen konnte) und mal etwas experimentiert. Mit einem zusammengeknüllten Küchenkrepp steht die Scheibe recht schnell (klar große Fläche, viel Reibung) aber mit einem kleinen Schraubendreher konnte ich da einiges von der Platte abschleifen bevor ich zu stark gedrückt habe. Wenn man gefühlvoll arbeitet könnte das eventuell klappen - sofern der Anpressdruck zum schleifen ausreicht, das kann ich nicht beurteilen.
Edit 2: Ach ja, Scheiben tauschen möchte ich nicht. Es wurde ja schon erwähnt, dass die zu viele Schrauben haben. Dann doch lieber mehrere Festplatten mit unterschiedlicher Körnung verwenden.
Lupus
04.10.2020,
07:15
@ bastelix
» Edit: Ich hab eben mal eine Platte aufgeschraubt (eine die ich nicht mehr
» löschen konnte) und mal etwas experimentiert.
Kaputte FP bekommt der Schraubstock in seine Backen.
Kendiman(R)
04.10.2020,
10:00
@ Sel auf Tour
» Ich muß ab und zu bestimmten Holzbearbeitungswerkzeugen von mir den letzten
» (perfekten) Schliff geben. Also kleinere Stemmeisen, Hobeleisen und so.
» Dazu habe ich bis jetzt Sandpapier verwendet, funktionierte prächtigst und
» ohne viel Kraft- und Zeitaufwand. Werden die Werkzeuge aber kleiner, dann
» wirds schwerer, auch mit guter Lupe. Beispiel: Bohrer unter 2mm.
» Nun wollte ich eine Festplatte umbauen (auf die Scheibe Sandpapier kleben)
» und damit arbeiten. Ich brauche also defekte Festplatten mit möglichst
» vielen Scheiben (mindestens 4 Stück zum Austauschen, jede Scheibe mit
» anderer Körnung). Bei Ebay gibts da jede Menge solcher Platten (3,5" geht,
» 5,25" wäre ideal). Wichtig wäre außerdem, das die Platten so langsam wie
» möglich drehen und zwar ohne großen Elektronikumbau.
» Könnt ihr euch an Typen/Hersteller erinnern, die solche müden Platten
» gebaut haben? Also viele Scheiben, langsame Drehzahl und in 3,5" oder
» besser 5,25"? Das würde meine Suche erheblich erleichtern. Die Spielerei
» soll ja auch nicht viel kosten.
» Gibts, allgemein gesagt, einfache Möglichkeiten die Drehzahl zu reduzieren,
» ohne das ich gleich einen Arduino oder gar PC bemühen muß? Auf 1000 U/min
» wäre traumhaft. Kraft muß der Motor echt nicht viel haben.
» LG Sel
Ein alter Plattenspieler tät es vielleicht auch ?
Hat mehr Kraft und ist zudem langsamer.
Sel auf Tour
04.10.2020,
10:35
@ Lupus
» Kaputte FP bekommt der Schraubstock in seine Backen.
Zumindest ältere Platten enthalten einige sehr gute und sehr kleine Schrauben, Kugellager und starke Magnete für Bastelprojekte...
LG Sel
Sel auf Tour
04.10.2020,
10:42
@ Kendiman
» Ein alter Plattenspieler tät es vielleicht auch ?
» Hat mehr Kraft und ist zudem langsamer.
Immer diese Vollzitate... Oben ein einziger Mausklick und das Eingabefeld ist leer ;-)
Ist eine gute Idee, besonders wenns einer mit Direktantrieb ist. Aber der ist so riesig!
Bin am Überlegen, ob sich ein Diskettenlaufwerk oder CD-Laufwerk auch umbauen läßt. Neuen Teller stabil gelagert draufbauen, den vorhandenen Riementrieb (wenn einer drin ist) nutzen...
LG Sel
xy(R)
04.10.2020,
10:46
@ Sel auf Tour
» Bin am Überlegen, ob sich ein Diskettenlaufwerk oder CD-Laufwerk auch
» umbauen läßt. Neuen Teller stabil gelagert draufbauen, den vorhandenen
» Riementrieb (wenn einer drin ist) nutzen...
Riemenantrieb ist lange vorbei, und bei einem CD-LW gibts keinen einfachen Schalter für den Spindelmotor.
Diskettenlaufwerk dann mit 300/360rpm.
Lupus
04.10.2020,
11:03
@ Sel auf Tour
Getriebemotoren gibt es in den verschiedensten rpm wie Spannungen.
Sind oft supergünstig gebraucht zu erwerben - Bucht, Kleinanzeigen.....
Sel auf Tour
04.10.2020,
13:11
@ Lupus
Dann hätte ich ja schon was da.
Aber ich wollte mechanisch klein bleiben und Schrott verwenden. Geld in die Sache zu stecken lohnt nicht. Die Leistung der Festplattenmotoren wäre übrigens ausreichend gewesen. Aber die Drehzahl ist leider echt zu hoch.
LG Sel
Lupus
04.10.2020,
14:08
@ Sel auf Tour
Bohrer freihändig schleifen, das klappt wunderbar bis runter ca 3,5 mm
Alles darunter muß ich passen, zumal ich mit Lupe nicht schleifen kann/könnte, wird ein Gegage und für die Tonne.
Gerade kleine Größen verschleißen sehr schnell und da benötigt man halt guten Nachschub, was widerum
bei gutem Stahl nicht wenig das Portemonnaie belastet.
Lupus
04.10.2020,
14:10
@ Sel auf Tour
» Dann hätte ich ja schon was da.
» Aber ich wollte mechanisch klein bleiben und Schrott verwenden. Geld in die
» Sache zu stecken lohnt nicht. Die Leistung der Festplattenmotoren wäre
» übrigens ausreichend gewesen. Aber die Drehzahl ist leider echt zu hoch.
» LG Sel
Mit welchem Schmiergel.... würdest du den "DrehTeller " für so feine Arbeiten belegen?
Lupus
04.10.2020,
14:13
@ Lupus
» » Dann hätte ich ja schon was da.
» » Aber ich wollte mechanisch klein bleiben und Schrott verwenden. Geld in
» die
» » Sache zu stecken lohnt nicht. Die Leistung der Festplattenmotoren wäre
» » übrigens ausreichend gewesen. Aber die Drehzahl ist leider echt zu hoch.
» » LG Sel
Arbeiten belegen?
Abziehstein käme ja bzgl. Gewicht nicht in Frage.
Lupus
04.10.2020,
14:14
@ Lupus
» die
» » LG Sel
