Sel
Radebeul, 27.09.2020, 16:36 (editiert von Sel am 27.09.2020 um 16:51) |
suche wieder mal einen speziellen Spannungswandler (StepUp) (Elektronik) |
Ich habe einen Bürstenmotor, welcher mit 110V DC arbeitet und 50 Watt Leistung hat. Dieser Motor hängt an einem Getriebe, ist daher sehr speziell. Und deswegen kann ich auch keinen anderen passenderen Motor nehmen.
Als Betriebsspannung steht eine Batteriespannung von 30 bis 40 Volt bereit (kurzzeitig max. 44 Volt). Mehr geht nicht. Und nun muß ich die beiden verheiraten.
Einen fertigen StepUp-Wandler zu bekommen schließe ich mal aus. Dann bleibt noch Selbstbau.
Wenns geht, dann würde ich auf einen Trafo am Ausgang verzichten wollen (Dimensionierungsprobleme). Als Ausgangs"material" habe ich mir verschiedene China-Wandler ausgesucht. Eigentlich müßte ich doch nur den Ausgangsspannungsteiler ändern und einige Bauelemente der hohen Spannung anpassen. Da wären also Mosfet, Ausgangskondensatoren und Schottky-Diode. Ist das richtig so? Eine konkrete Schaltung habe ich noch nicht.
LG Sel
Edit:
Vielleicht kann ich auch diese Schaltung anpassen? Oder ist die eher ungeeignet?
Der Schaltkreis ist der UC3842.
xy
03.10.2020, 19:20
@ JBE
suche wieder mal einen speziellen Spannungswandler (StepUp) |
» Nicht wundern die Glättungsdrossel hab ich nicht eingebaut.
Die ist bei einem Reihenschlussmotor auch nicht nötig. Und den Elko lässt man auch besser weg. |
JBE
03.10.2020, 19:04 (editiert von JBE am 03.10.2020 um 19:10)
» » » Ach je, ich hatte mit einem Flusswandler gerechnet.
» » OK dann werde ich noch einen Flußwandler machen.
» » Brauche ja nur einen Übertrager einsetzen, und den anderen kram
» » drannfummeln.
» Mit SG3525 spart man sich die extra Gatetreiber.
Ja ich weiß, der SG3525 ist mein Lieblingsspielzeug
Man könnte die PWM auch über DTC steuern, dann muss man einen OP zusätzlich einbringen.
Damit die PWM fließend wird. |
xy
03.10.2020, 18:15
@ JBE
» drannfummeln.
Mit SG3525 spart man sich die extra Gatetreiber. |
JBE
03.10.2020, 17:40
Brauche ja nur einen Übertrager einsetzen, und den anderen kram drannfummeln. |
xy
03.10.2020, 17:33
@ JBE
Ach je, ich hatte mit einem Flusswandler gerechnet. |
JBE
03.10.2020, 17:30 (editiert von JBE am 03.10.2020 um 17:37)
» » Hab es mit einem TL494 Simuliert sieht um welten besser aus,
» Taktfrequenz
» » liegt jetzt bei 250KHz, das macht die Spule kleiner.
» 250kHz ist für den alten 494 schon arg viel.
» Und bei so hoher Frequenz kommt es auch schon auf jede Kleinigkeit beim
» Aufbau an.
» Ich würde empfehlen es bei 50kHz zu belassen.
Hier nochmal wie es sein könnte.
xy
03.10.2020, 08:49
@ JBE
» Hab es mit einem TL494 Simuliert sieht um welten besser aus, Taktfrequenz
Und bei so hoher Frequenz kommt es auch schon auf jede Kleinigkeit beim Aufbau an.
Ich würde empfehlen es bei 50kHz zu belassen. |
JBE
03.10.2020, 06:12
@ Sel auf Tour
» » » » Oooch, diese Fragen...
» » » Die wären nicht nötig, wenn es sich nicht um ein Geheimprojekt handeln
» » » würde.
» » » » Der Motor läuft gegen Last an. Klar fließt dann ein höherer Strom
» für
» » » » wenige Sekunden.
» » » Das muss der Wandler dann auch können. Ihn einfach auf 50W auszulegen
» » » reicht bei weitem nicht.
» » Was hälts du davon einen UC 3842 zu nehmen, und diesen auf 100 Watt oder
» » auch mehr aus zu legen, so einen ganz ordinären Drosselwandler.
» » Habs mal Simuliert und scheint gut zu laufen.
» Siehe mein erstes Posting. Meinst du eine solche Schaltung?
» LG Sel
Hab es mit einem TL494 Simuliert sieht um welten besser aus, Taktfrequenz liegt jetzt bei 250KHz, das macht die Spule kleiner.
Wenn Interesse besteht stell ich diese Simu hier rein. |
JBE
30.09.2020, 17:26
@ bigdie
» » Oder eben ein Wechselrichter besorgt, der ist auch nix anderes als ein
» » Gegentaktwandler und erzeugt erst mal die Gleichspannung und wird dann
» » wieder
» » zerhackt in Wechsespannung. Sinuswandler funktionieren wiederum anders
» als
» » diese normal Zerhackerteile
» Nö, heute kaum noch.
» auch die mit modifiziertem Sinus erzeugen heute kein Rechteck oder Trapetz
» mehr, sondern eine Art abgestuften Sinus. Die, wo reiner Sinus dran steht,
» haben noch einen LC Filter im Ausgang, der die Stufen etwas glatt bügelt.
» Mehr Unterschied gibt es da nicht
Schon klar im Zeitalter des Microprozessors, da ist ja fast alles möglich.
Die Zeit bleibt ja nicht stehen
Ich kenne noch die ganz alten Sinuswandler für Serverfarmen, die arbeiteteten mit einem Dynamoblech-Trafo.
Der Trafo war gleichzeitig der Filter, bissel Modulierte PWM Drauf, und raus kam dann der Sinus, so wie beim FU,
nur das da der Motor der Filter ist. |
bigdie
30.09.2020, 16:42
@ JBE
» wieder
» zerhackt in Wechsespannung. Sinuswandler funktionieren wiederum anders als
auch die mit modifiziertem Sinus erzeugen heute kein Rechteck oder Trapetz mehr, sondern eine Art abgestuften Sinus. Die, wo reiner Sinus dran steht, haben noch einen LC Filter im Ausgang, der die Stufen etwas glatt bügelt. Mehr Unterschied gibt es da nicht |
JBE
30.09.2020, 16:08 (editiert von JBE am 30.09.2020 um 16:17)
@ Sel auf Tour
» » » würde.
» für
» LG Sel
Ich habs noch mal Simuliert mit höherer Taktfrequenz und komme auf 80 KHz, ich würde es ja gerne mal aufbauen weil ich alles dafür hier habe.
Leider bin ich aber im Umzugsstress und es ist alles soweit verpackt und eingetütet. Es reicht dann ein EDT29 bzw EDT34.
Bei 30V kommt der Ausgang auf knapp 95V und bei 44V geht es bis 115V.
beim UC3842 muss man etwas experimentieren was die Pulslänge angeht weil mit RT wird die Pausenzeit eingestellt.
Zugleich ändert sich aber auch die Taktfrequenz, es ist also ein Wechselspiel zwischen CT und RT.
Auch mit der Zeitkonstante (Filter) zum Stromfühler Pin 3 muss man experimentieren, dieses beinflusst den Stromfluss durch die Drossel und dem Schalttransistor
sehr stark.
Eine fertige Schaltung kann hier niemand anbieten, zu viel unbekannte gibt es da noch für den Einzel-Fall, aber man hat jedenfalls ein Grundgerüst.
Es scheint also machbar zu sein, dennoch würde ein Gegentaktwandler besser sein mit seiner Spannungsgesteuerten PWM.
und so ein Übertrager ist einfach her zu stellen, der Kern wird besser ausgenutzt usw.
Es ist gar nicht so schwer solch ein Übertrager zu wickeln, man muss es einfach nur mal gemacht haben.
Oder eben ein Wechselrichter besorgt, der ist auch nix anderes als ein Gegentaktwandler und erzeugt erst mal die Gleichspannung und wird dann wieder
zerhackt in Wechsespannung. Sinuswandler funktionieren wiederum anders als diese normal Zerhackerteile |
@@GAST@@
30.09.2020, 12:53
@ bigdie
» https://www.ebay.de/itm/12-24-48V-DC-bis-110V-220V-AC-Auto-Wechselrichter-Solar-Converter-3000W-6000W/324266480392?hash=item4b7fc9d308:g:EucAAOSwcXJfPNxQ
» » Selten so gnadenlose Übertreibung gesehen.
» für den 50W Motor sollte es aber trotzdem reichen.
Sehr zuversichtlich. |
@@GAST@@
30.09.2020, 12:52
Die Peak Power oder die Rated Power?
Womöglich beide? |
bigdie
29.09.2020, 17:46
für den 50W Motor sollte es aber trotzdem reichen. |
xy
29.09.2020, 15:24
@ bigdie
Selten so gnadenlose Übertreibung gesehen. |
