ickke
27.09.2020,
01:59
Röhrenradio brummt auf KW, MW LW + Teerkondensator tauschen (Elektronik)
Hallo, dies ist die Fortsetzung von https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=282189&page=2&category=all&order=time
weiter geht's:
mein zu reparierendes Röhrenradio (Siem. H42) brummt auf KW, MW, LW und O-UK. Das Brummen wird lauter, wenn ich die Lautstärke aufdrehe.
Bei UKW ist nur ein eher leichtes Brummen zu hören, welches aber nicht zunimmt und evtl. so gehört.
Kann man das Problem mit dem Brummen auf KW, MW, LW und O-UK eingrenzen?
Desweiteren bin ich gerade dabei haufenweise aufgeplatzter Teerkondensatoren zu tauschen, und benötige Beratung bei zwei Ersatzkondensatoren.
Ich muss zwei 5nF 250V- Teerkondensatoren ersetzen. Diese befinden sich hinter dem Netz (direkt hinter der Sicherung und noch vor dem Trafo, siehe Stromlaufplan unten rechts). Welche Kondensatoren würdet ihr mir empfehlen? Ich habe schon auf https://www.wima.de/de/produkte/produkt-uebersicht/ nachgesehen, aber mir fällt die Entscheidung schwer.
Hier der Stromlaufplan:
Danke schon mal im Voraus!
Mikee
27.09.2020,
09:20
@ ickke
» Ich muss zwei 5nF 250V- Teerkondensatoren ersetzen. Diese befinden sich
» hinter dem Netz (direkt hinter der Sicherung und noch vor dem Trafo
An dieser Stelle solltest Du X2 Typen einsetzen.
Sie sind dafür vorgesehen dauerhaft mit Netzwechselspannung betrieben zu werden.
Der Kapazitätswert ist unkritisch falls Du keine 5nF findest.
Mikee
ickke
27.09.2020,
15:12
@ Mikee
» » Ich muss zwei 5nF 250V- Teerkondensatoren ersetzen. Diese befinden sich
» » hinter dem Netz (direkt hinter der Sicherung und noch vor dem Trafo
» An dieser Stelle solltest Du X2 Typen einsetzen.
» Sie sind dafür vorgesehen dauerhaft mit Netzwechselspannung betrieben zu
» werden.
» Der Kapazitätswert ist unkritisch falls Du keine 5nF findest.
» Mikee
In Ordnung, dann nehme ich einen MKP-X2 4700 pF. Mich verwirrt die Spannungsangabe "305 ~". Denn der Original-Kondensator hat einen Aufruck mit "250V-", also Gleichstrom. Ist das Kompatibel? Und reichen die 305~ des Ersatzkondensators?
Danke vielmals
ickke
27.09.2020,
17:29
@ ickke
Ich habe noch weitere Teerkondensatoren zu ersetzen und zwar:
1.
1µF 250V (an EABC Anode)
2.
0,01µF 500V- (unter verschraubter Pappabdeckung auf Oberseite des Chassis in Nähe der ECH81)
3.
0,025µF 500V- zwischen zwei Kontakte des Höhenreglers.
4.
0,25µF 250V- an Lautstärkeregler/Ferritantennenregler
5.
0,01µF 250V- an Lautstärkeregler/Ferritantennenregler
6.
0,01µF 250V- an g2 der EF89-Röhre
7.
0,05µF 125V- an Anschluss 6 einer der "Metallkonstruktionen" auf dem Chassis (links neben der EF89-Röhre)
8.
0,01µF 500V- an Anschluss 2 der selben "Metallkonstruktion" von oben.
9.
0,025µF 500V- zwischen Tiefenregler und Anode der EABC80
Könnt ihr mir sagen, welche WIMA-Kondensatoren am besten geeignet sind? Bin damit etwas überfordert und ich habe leider momentan wenig Zeit :(
Was diese "Metallkonstruktionen" sind weiß ich nicht genau, diese haben aber mehrere Pins die Nummeriert sind.
P.S.: Ich habe die Ursache des Brummens auf KW, MW und LW gefunden: es lag an der EABC89 Röhre!
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Restsonntag noch!
JBE
27.09.2020,
18:07
@ ickke
» » Hallo,
» » » Ich muss zwei 5nF 250V- Teerkondensatoren ersetzen. Diese befinden
» sich
» » » hinter dem Netz (direkt hinter der Sicherung und noch vor dem Trafo
» » An dieser Stelle solltest Du X2 Typen einsetzen.
» » Sie sind dafür vorgesehen dauerhaft mit Netzwechselspannung betrieben zu
» » werden.
» » Der Kapazitätswert ist unkritisch falls Du keine 5nF findest.
» » Mikee
» In Ordnung, dann nehme ich einen MKP-X2 4700 pF. Mich verwirrt die
» Spannungsangabe "305 ~". Denn der Original-Kondensator hat einen Aufruck
» mit "250V-", also Gleichstrom. Ist das Kompatibel? Und reichen die 305~ des
» Ersatzkondensators?
» Danke vielmals
Passt schon
https://www.wima.de/de/produkte/funk-entstoerkondensatoren/mkp-x2/
