Strippenzieher
D-14806, 12.09.2020, 18:57 (editiert von Strippenzieher am 12.09.2020 um 19:09) |
mp3-player modul (Elektronik) |
Verehrte Gemeinde!
Habe mir für zwofuffzich solch Teil zugelegt:
https://de.aliexpress.com/item/33012305839.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.279a4c4d7lmRGm
aber es macht nicht, was es soll und da stellt sich die Frage, Montagsprodukt oder Fehler bei mir?
Datenblatt YX5300 studiert,
https://wolles-elektronikkiste.de/mp3-player-yx5300#Probleme
gelesen, aber das Teil scheint nicht auf Befehle zu reagieren.
Folgendes passiert bei 5V anlegen ohne Befehl:
1. Titel wird 0,5s gespielt
0,5s Stille
1. Titel wird bis Ende gespielt (LED grün blinkt)
danach eisernes Schweigen (LED aus)
Ist das bis hier normal? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich versuche, via HyperTerminal Befehle zu senden, aber keine Reaktion.
Sondermüll? Oder was kann ich probieren? |
Strippenzieher
D-14806, 13.09.2020, 15:20 (editiert von Strippenzieher am 13.09.2020 um 15:39)
Danke |
Besten Dank an alle
ältere Version läuft 0.8.1 beta
erstmal durchwuschteln
edit: funzt |
JBE
13.09.2020, 13:50 (editiert von JBE am 13.09.2020 um 13:53)
mp3-player modul |
» https://www.heise.de/download/product/hterm-53283
Hterm ist super läuft auch auf Win 10 x 64
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=57926 |
bastelix
13.09.2020, 13:47
@ Strippenzieher
mp3-player modul |
» " ... ist keine zulässige Win32-Anwendung"
» Wat nu?
» Muss laufen mit WinXP 32bit
"Systemvoraussetzungen: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7"
Ich hab mal kurz in die exe-Datei geschaut, eigentlich sollte es eine 32-Bit Anwendung sein. Ich würde es nochmal probieren, also neuer Download etc. |
Strippenzieher
D-14806, 13.09.2020, 10:14 (editiert von Strippenzieher am 13.09.2020 um 10:14)
mp3-player modul |
Wat nu?
Muss laufen mit WinXP 32bit |
xy
13.09.2020, 09:35
@ Strippenzieher
mp3-player modul |
https://www.heise.de/download/product/hterm-53283 |
Strippenzieher
D-14806, 13.09.2020, 07:35 (editiert von Strippenzieher am 13.09.2020 um 09:13)
@ bastelix
mp3-player modul |
» * Auf die richtige Baud-Rate hast geachtet? "baudrate ist 9600bps"
ja
Communicating with the Module YX5300
Communications is via asynchronous serial RS232 at 9600 bps, 8 data bits, No parity, 1 stop bit, no hardware flow control.
» auch nur 5V vertragen.
TTL UART
» * Der Klassiker (das hast du aber vermutlich schon geprüft): Rx/Tx
» vertauscht.
transmit am receiv des Empfängers
habe inzwischen den Verdacht,
ASCII vom HyperTerminal verträgt sich nicht mit den erwarteten hex codierten Befehlen
Kann man HyperTerminal auf hex umstellen? Noch nicht gefunden.
Sollte ich lieber Putty versuchen (noch nie verwendet)
In der Anleitung von Catalex wird auf ein chinesisches Progamm verwiesen zur Daten-/Befehlsübertragung. Da meine Chinesischkenntnisse etwas eingeschränkt sind , habe ich da Bauchschmerzen, mir dieses zu installieren. |
bastelix
12.09.2020, 22:12
@ Strippenzieher
mp3-player modul |
» Ich versuche, via HyperTerminal Befehle zu senden, aber keine Reaktion.
* Das Teil ist für Arduino/AVR/ARM/PIC ausgelegt also werden die TX/RX-Pins auch nur 5V vertragen. Welchen seriellen Adapter verwendest du?
* Der Klassiker (das hast du aber vermutlich schon geprüft): Rx/Tx vertauscht. |
