doowahdiddy(R)
08.09.2020,
23:46
(editiert von doowahdiddy
am 09.09.2020 um 00:21)
Kondensator Bezeichnung unklar (Elektronik)
ich brauche eure Hilfe, ich könnte k.......
Beim Zusammenbau meines neuen PC´s ist mir ein Malheur passiert, und ein Kondensator auf dem Motherboard wurde beschädigt.
Könnt ihr mit der Bezeichnung was anfangen, was für ein Kondensator ist das ?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen...
Gruß doowahdiddy
gast
09.09.2020,
00:30
@ doowahdiddy
» Könnt ihr mit der Bezeichnung was anfangen, was für ein Kondensator ist das ?
steht drauf 560µ 6,3V
xy(R)
09.09.2020,
06:51
@ gast
» » Könnt ihr mit der Bezeichnung was anfangen, was für ein Kondensator ist
» das ?
» steht drauf 560µ 6,3V
Wobei es sich sicherlich nicht um einen 08/15 Elko handelt.
doowahdiddy(R)
09.09.2020,
08:55
@ doowahdiddy
Hallo, vielen Dank für eure Antworten...
Was für eine Sorte Kondensator ist das denn ? Aluminium-Elektrolyt oder Polymer? Andere Kondensatoren auf dem Board haben die gleiche Kapazität, aber die Bezeichnungen M93H oder M93S. Ist das eine Chargenbezeichnung ?
Gruß doowahdiddy
Sel(R)
Radebeul,
09.09.2020,
09:41
(editiert von Sel
am 09.09.2020 um 09:56)
@ doowahdiddy
» Hallo, vielen Dank für eure Antworten...
» Was für eine Sorte Kondensator ist das denn ? Aluminium-Elektrolyt oder
» Polymer? Andere Kondensatoren auf dem Board haben die gleiche Kapazität,
» aber die Bezeichnungen M93H oder M93S. Ist das eine Chargenbezeichnung ?
Kommt drauf an, wo der in der Schaltung vom Mainboard sitzt. Ganz bestimmt wirds einer mit sehr kleinem ESR sein. Beispielsweise dieser hier: https://www.reichelt.de/polymerkondensator-560-uf-10-v-2000-h-low-esr-svp-560-10-p140129.html?&trstct=pol_0&nbc=1 oder https://www.conrad.de/de/p/panasonic-16svpf560m-elektrolyt-kondensator-smd-560-f-16-v-20-8-00-mm-1-st-tape-cut-1675450.html oder https://www.conrad.de/de/p/wuerth-elektronik-wcap-pshp-875115152006-elektrolyt-kondensator-smd-560-f-6-3-v-20-x-h-8-mm-x-8-7-mm-1-st-1278675.html
Es gibt natürlich noch andere Typen. Der Kondensator vom ersten Link oben (Reichelt) ist allerdings meiner Meinung nach am besten geeignet (richtige elektrische Kenndaten, optimale Größe). Der bei Conrad (Panasonic) ist auch gut, dabei sogar etwas kleiner. Mußt du ausmessen. Zu klein in der Bauform ist nicht unbedingt besser, z.B. in Sachen Lebensdauer.
Allerdings gebe ich zu bedenken, das dein Mainboard ja wesentlich mehr Lagen (übereinandergeschichtete Leiterbahnen) als oben und unten zu sehen sind haben wird. Da sind mehr als 8 Lagen schon fast Standard. Du kannst also mit dem Auflöten des neuen Kondensators unter Umständen das Mainboard zerstören. Wenn es durch den Rausbruch des Kondensators nicht schon kaputt ist. Aber so nützt die das Board ja auch nichts.
Versuch macht klug...
LG Sel
xy(R)
09.09.2020,
10:58
@ doowahdiddy
» Polymer?
Leider ist mir diese Serie nicht bekannt. Gib aber mal die Abmessungen durch, das könnte helfen.
» Andere Kondensatoren auf dem Board haben die gleiche Kapazität,
Ja.
doowahdiddy(R)
09.09.2020,
14:04
@ doowahdiddy
Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 6.3 mm und eine Höhe von ca. 9 mm.
Der C ist durch die Platine gesteckt und verlötet, die Füße stecken immer noch in der Platine. Ich hab’s bisher noch nicht geschafft die auszulöten, die stecken dermaßen fest....
Mir scheint, der C ist eine SMD Bauform, jedoch mit gerade Füssen und mich mit seitlichen....
Nochmals vielen Dank für die Antworten und Vorschläge zum Ersatztyp...
Gruß doowahdiddy
xy(R)
09.09.2020,
15:07
@ doowahdiddy
» Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 6.3 mm und eine Höhe von ca. 9 mm.
Ich schau mal was ich ermitteln kann.
» Der C ist durch die Platine gesteckt und verlötet, die Füße stecken immer
» noch in der Platine. Ich hab’s bisher noch nicht geschafft die auszulöten,
» die stecken dermaßen fest....
» Mir scheint, der C ist eine SMD Bauform, jedoch mit gerade Füssen und mich
» mit seitlichen....
Der ist schon in THT, und ohne leistungsstarken Lötkolben mit kurzer und dicker Spitze wird das nichts.
Wende vor allem keine Gewalt an!
xy(R)
09.09.2020,
15:30
» » Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 6.3 mm und eine Höhe von ca. 9 mm.
» Ich schau mal was ich ermitteln kann.
Ist bestimmt ein Polymerelko mit ESR <10mOhm.
doowahdiddy(R)
09.09.2020,
22:54
Hallo zusammen,
was haltet ihr von dem? lt. Datenblatt auch ein Alu-Polymer Kondensator....
https://www.conrad.de/de/p/wuerth-elektronik-wcap-pt5h-870235174003-elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-3-5-mm-560-f-6-3-v-20-x-h-8-mm-x-1279177.html
Gruß doowahdiddy
xy(R)
09.09.2020,
23:04
@ doowahdiddy
» was haltet ihr von dem? lt. Datenblatt auch ein Alu-Polymer
» Kondensator....
» https://www.conrad.de/de/p/wuerth-elektronik-wcap-pt5h-870235174003-elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-3-5-mm-560-f-6-3-v-20-x-h-8-mm-x-1279177.html
Passt mechnisch nicht, 3,5mm Raster statt 2,5mm, und 8mm Durchmesser statt 6,3mm.
Steffen
09.09.2020,
23:23
» » was haltet ihr von dem? lt. Datenblatt auch ein Alu-Polymer
» » Kondensator....
» Passt mechnisch nicht, 3,5mm Raster statt 2,5mm, und 8mm Durchmesser statt
» 6,3mm.
Also ich würde vorschlagen ihn an den alten Beinen anzulöten und evtl. auf die Seite legen.
Nur wenn der Platz es hergibt.
Gruß Steffen
xy(R)
10.09.2020,
09:48
@ Steffen
» Also ich würde vorschlagen ihn an den alten Beinen anzulöten und evtl. auf
» die Seite legen.
Wenn er kein ausreichendes Lötwerkzeug hat, dann ist das eh die einzig mögliche Krücke.
doowahdiddy(R)
22.09.2020,
10:58
Hallo zusammen, ich wollte mich kurz für eure Hilfe bedanken. Das Auslöten des C hat letztendlich doch funktioniert, und ein C, den SEL vorgeschlagen hat, hat gepasst.
Das Board läuft bisher einwandfrei, auch mit Übertaktung.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe &#128077;
Gruß doowahdiddy
