bastelix 29.08.2020, 22:07 |
PSS/PSK max. Strom 3A/1A (Bauelemente) |
Servus Zusammen, |
xy 30.08.2020, 12:08 @ bastelix |
PSS/PSK max. Strom 3A/1A |
» Ich habe meine Stecker und Crimp-Kontakte von Reichelt und da ist bei den |
Sel Radebeul, 30.08.2020, 12:21 @ bastelix |
Die Crimp-Stecker sind für Kabel bis AWG 22 zugelassen. Dieses Kabel kann bis ca. 5 A belastet werden. Die Angabe mit 1 A für die Steckerchen kann nicht stimmen. Allerdings sind die Steckerchen recht dünn und liegen nur mit den Federkontakten an, die außerdem keine besondere Oberflächenbeschichtung haben (Übergangswiderstand etc.). |
bastelix 31.08.2020, 22:58 @ bastelix |
Vielen Dank euch beiden! |
bastelix 01.09.2020, 23:25 @ Sel |
Ich hab die Verbindung jetzt mal ca. eine Stunde mit 2,4A belastet (mein Labornetzteil geht nur bis 2,5A und der LED-Stripe will die letzten 0,1A nicht haben) und kann weder mit dem IR-Thermoether noch der Messperle vom DMM mehr als 2°C Erwärmung gegenüber der Umgebungstemperatur von ca. 22°C messen. Dafür hat der LED-Stripe stolze 42°C erreicht. Denke damit habe ich genügend Puffer und brauche wohle überhaupt keine Schraubklemmen auf der Platine, die Leiterbahnen müssen den Strom ja auch vertragen. |
