» » Hallo,
» » ich habe mir ein kleines chinesisches Oszilloskop "Quimat" für 30 Euro
» » gekauft. Dazu habe ich ein paar Fragen.
» » 1. Wenn ich das BNC Kabel aufstecke, habe ich ein Störsignal mit ein
» paar
» » mV und 50 Hz. Liegt das an dem billigen Kabel?
» Das ist normal, das sind die 50 Hz vom Stromnetz das empfangen wird bei
» einem offenen Eingang.
» » 2. Wenn ich an den Kopfhörerausgang vom Handy gehe, ist die Linie wieder
» » glatt. Wieso??
» Das ist so weil dann dein Messkreis geschlossen wird durch den
» Innenwiderstand.
» Wenn du die Tastspitze mit dem Schirm verbindest, verschwindet auch diese
» Brummeinstreung.
» » 3. Ich kann das Signal am Kopfhörerausgang nicht messen. Ich spiele 440
» Hz
» » mit 0 dB ab. Wieso kann ich nichts messen?
» » Bin dankbar für Erklärungen!
» » OnkelBu
» Es ist die Frage wie du dein Messkabel dort angeschlossen hast, und ob
» eventuell dein Ausgang mit einer Last echt abgeschlossen sein muss.
» Die andere Möglichkeit besteht darin, das intern an dem Anschluss ein
» Schaltkontakt ist, der durch hineinstecken eines geeigneten Steckers
» dein Ausgang erst aktiviert.
» Üblicherweise ist es so das durch hineinstecken des Klinkensteckers (falls
» vorhanden) der Lautsprecher abgeschalten wird, und der Ton dann
» über den Ausgang geschaltet wird. Es ist sozusagen im Klinkenbuchse eine
» Umschaltung integriert.
» Es gibt noch andere Möglichkeiten, die den Ausgang aktivieren.
Vielen Dank für die Erklärung!
Ich dachte schon, es sei etwas mit dem Oszilloskop nicht in Ordnung und ich müsste es zurückschicken.
Jetzt habe ich auch etwas gemessen!
1,3 V und 440 Hz.
Jetzt kann ich weiter basteln.
War meine erste Frage im Forum, Kommen wahrscheinlich noch ein paar.
Danke! |
