Stone(R)
Leipzig,
16.07.2020,
13:46
Induktivität mit Al-Wert berechnen (Elektronik)
Hallo!
Habe einen Step-down mit einem L4971 aufgebaut. (wie Bild4 mit 24V)
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%2FDS_L4961.pdf
Die Ringkernspule ist https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=B300%2FB64290-L618_ENG_TDS.pdf
Der Al- Wert der Kerns beträgt 2,15µH.
Die benötigte Induktivität ist 126µH.
mit der Formel N= Wurzel aus L / Al errechne ich eine Windungszahl von 7,7 ( also 8 Windungen)
Leider funktioniert der StepDown nicht mit der selbst gewickelten Spule.
Nehme ich eine Spule aus einem alten EVG mit ca. 1000µH, dann funktioniert die Schaltung.
Die Windungszahl wurde dann auf 25 erhöht, sodass die selbst gewickelte Spule 1340µH hat.
Wieder Fehlanzeige. Das selfmade Ding will einfach nicht funktionieren.
Was mache ich falsch?
Danke
A-Freak2
16.07.2020,
13:52
@ Stone
» Was mache ich falsch?
Dein Kern hat keinen Luftspalt und geht indie Sättigung wo die Induktivität verloren geht. Geschätzt gehen da vielleicht 100mA oder so.
Was du brauchst ist entweder ein Ferritkern mit größerem Luftspalt, oder ein Eisenpulver-Ringkern (der den Luftspalt unsichtbar zwischen dem Eisenpulver verteilt hat), z.B. Material 52
Stone(R)
Leipzig,
16.07.2020,
14:01
@ A-Freak2
» » Was mache ich falsch?
» Dein Kern hat keinen Luftspalt und geht indie Sättigung wo die Induktivität
» verloren geht. Geschätzt gehen da vielleicht 100mA oder so.
» Was du brauchst ist entweder ein Ferritkern mit größerem Luftspalt, oder
» ein Eisenpulver-Ringkern (der den Luftspalt unsichtbar zwischen dem
» Eisenpulver verteilt hat), z.B. Material 52
Danke für die schnelle Antwort.
Habe mit einem E-Kern aus N27 (ohne Luftspalt) einen Gegentaktwandler gebaut, der sehr gut funktioniert.
Daher war ich der Meinung das das Material N27 auch gut dafür geeignet ist.
Was bedeutet Material 52?
JBE
16.07.2020,
14:09
(editiert von JBE
am 16.07.2020 um 14:14)
@ Stone
» Hallo!
» Habe einen Step-down mit einem L4971 aufgebaut. (wie Bild4 mit 24V)
» https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%2FDS_L4961.pdf
» Die Ringkernspule ist
» https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=B300%2FB64290-L618_ENG_TDS.pdf
» Der Al- Wert der Kerns beträgt 2,15µH.
» Die benötigte Induktivität ist 126µH.
» mit der Formel N= Wurzel aus L / Al errechne ich eine Windungszahl von 7,7
» ( also 8 Windungen)
» Leider funktioniert der StepDown nicht mit der selbst gewickelten Spule.
» Nehme ich eine Spule aus einem alten EVG mit ca. 1000µH, dann funktioniert
» die Schaltung.
» Die Windungszahl wurde dann auf 25 erhöht, sodass die selbst gewickelte
» Spule 1340µH hat.
» Wieder Fehlanzeige. Das selfmade Ding will einfach nicht funktionieren.
» Danke
Du brauchst einfach eine Speicherdrossel, also einen Kern mit Luftspalt.
Der AL-Wert ist für diesen Kern klein der bewegt sich im nH bereich und ist abhängig von der Gap=Luftspalt.
Wichtig ist auch dass das Material, die Taktfrequnz kann.
Beispiel Material N27 ist kaum brauchbar für Taktfrequnzen im Hundertstelligen KHz bereich.
Mit der Taktfrequenz sucht man sich den geeigneten Kern aus.
bissel was zum lesen
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=179024
JBE
16.07.2020,
14:17
(editiert von JBE
am 16.07.2020 um 14:22)
@ Stone
» » » Was mache ich falsch?
» » Dein Kern hat keinen Luftspalt und geht indie Sättigung wo die
» Induktivität
» » verloren geht. Geschätzt gehen da vielleicht 100mA oder so.
» » Was du brauchst ist entweder ein Ferritkern mit größerem Luftspalt, oder
» » ein Eisenpulver-Ringkern (der den Luftspalt unsichtbar zwischen dem
» » Eisenpulver verteilt hat), z.B. Material 52
» Danke für die schnelle Antwort.
» Habe mit einem E-Kern aus N27 (ohne Luftspalt) einen Gegentaktwandler
» gebaut, der sehr gut funktioniert.
Dafür ist auch ein Kern ohne Luftspalt geeignet.
» Daher war ich der Meinung das das Material N27 auch gut dafür geeignet
» ist.
Das Material hängt ganz einfach davon ab wie hoch deine Betriebsfrequenz ist, und nicht nur das.
Eintaktwandler wie Stepdown oder Step Up brauchen immer einen Kern mit Luftspalt, den nur in diesem wird die Energie gespeichert.
» Was bedeutet Material 52?
N27 ist auch eine Materialsorte, Material 52 also auch.
Strippenzieher(R)
D-14806,
16.07.2020,
17:21
@ A-Freak2
Induktivität weitere Frage
sorry, muss mal den Beitrag kapern
Aha (wieder was gelernt), fragte mich schon lange, wo der Luftspalt versteckt ist.
Frage: Wie ermittelt man den geeigneten Kern bei gegebenen DC-Strom (SNT) und Anzahl der Windungen ohne die Sättigung zu erreichen?
Habe mal im ReicheltKatalog geblättert und AMIDON-Datenblatt studiert, werde aber nicht fündig.
(Mal abgesehen davon, dass es kaum lohnt, ein stepdown zu basteln. Die Teile gibt es billigst als fertiges Modul in der Bucht)
Stone(R)
Leipzig,
16.07.2020,
18:19
@ Strippenzieher
» (Mal abgesehen davon, dass es kaum lohnt, ein stepdown zu basteln. Die
» Teile gibt es billigst als fertiges Modul in der Bucht)
Ja, die gibt es, aber...
Viele buck converter haben zwar eine Eingangsspannung von 60V, und
könnten rein theoretisch von 3 bis 57V regeln, sind aber auf max. 30V
Ausgansspannung begrenzt. ( die Ausgangs-Kondensatoren nur bis 35V)
Wenn dann noch CC dazu kommt, und ein Wirkungsgrad von >90%
wird es schon schwierig etwas zu finden.
xy(R)
16.07.2020,
18:20
@ Strippenzieher
» AMIDON-Datenblatt
Amidon ist ein Händler, kein Hersteller. Sie vertreiben im wesentlichen Eisenpulverkerne von Micrometals und Ferritkerne von Fair-Rite.
Auf deren Seiten findest du dann auch was du suchst.
bigdie(R)
17.07.2020,
07:39
@ JBE
» Beispiel Material N27 ist kaum brauchbar für Taktfrequnzen im
» Hundertstelligen KHz bereich.
100 Stellig:-D
1000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 kHz
JBE
17.07.2020,
11:13
@ bigdie
» » Beispiel Material N27 ist kaum brauchbar für Taktfrequnzen im
» » Hundertstelligen KHz bereich.
» 100 Stellig:-D
» 1000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
» 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 kHz
passiert halt :-D
A-Freak2
20.07.2020,
07:56
@ JBE
Ich ergänze hier einmal noch die Formel um die Flußdichte in einem Ringkern zu berechnen:
I = Strom in Ampere
N = Windungszahl
l = inneren Umfang vom Kern = 2*Pi*Innendurchmesser
B= Flußdichte in Tesla
B = I * N * µ0 * µkern / l
Bei Ferritkernen sollte man <0,3T bleiben, bei Eisenpulver <1T
xy(R)
20.07.2020,
10:38
@ A-Freak2
» Bei Ferritkernen sollte man <0,3T bleiben, bei Eisenpulver <1T
Das hängt aber auch sehr vom Material und der Frequenz ab.
A-Freak2
20.07.2020,
12:36
» » Bei Ferritkernen sollte man <0,3T bleiben, bei Eisenpulver <1T
» Das hängt aber auch sehr vom Material und der Frequenz ab.
Richtig. Meine Daumenregel bezieht sich auf niedrige Frequenzen und nicht-resonante Wandler wie beim Threadersteller
Stone(R)
Leipzig,
18.08.2020,
18:28
@ A-Freak2
Danke nochmal an alle die Tipps gegeben haben. Die Schaltung funktioniert.
Ich verwende jetzt eine fertige 470µH 2,5A Ringkerndrossel (Weiß/Gelb) von Reichelt.
Das Material 26 (Weiß/Gelb) ist bis ca. 100kHz mit dem M-52 ähnlich.
Der StepDown läuft bei mir mit 63kHz.
Jetzt kommt die nächste Herausforderung, aber in einem neuen Beitrag.
Jürgen
31.07.2022,
18:39
@ Stone
Induktivität ist nicht gleich Indultivität. Ihr Spulenkern hat einen hohen Al-Wert und als Speicherdrossel ungeignet. Verwenden sie Al-Werte von weniger als 250.
Um Energie zu Speichern benötigt ihr Kern einen Luftspalt und den finden sie nur bei kleinen Al-Werten. Es gehen auch Eisenpulverkerne mit niedrigen AL-Wert, da ist der "Luftspalt" im Material schon mit eingearbeitet.
Jürgen
» Hallo!
» die Schaltung.
» Spule 1340µH hat.
» Danke
xy(R)
31.07.2022,
19:23
@ Jürgen
» Induktivität ist nicht gleich Indultivität.
Du bist zwei Jahre zu spät dran.
