bastelix(R)
09.07.2020,
23:48
NiMH noch brauchbar oder für Solar-Ladeschaltung verbasteln? (Schaltungstechnik)
Servus Zusammen,
ich hab beim Aufräumen eine Packung AA-NiMH-Akkus gefunden (Tronic Energy 2400mAh ready to use). Die waren noch original verpackt, klar ich hab ja gar kein Ladegerät. Hab die wohl mal bei L**l für jemanden mitgenommen der sie dann doch nicht brauchte. Das ist bestimmt schon vier Jahre her.
Die Leerlaufspannung war bei ca. 0,6V. Hab mir dann ein Ladegerät gebaut ( https://www.elektronik-labor.de/AVR/NiMhLader.html - den BASCOM-Code habe ich nach Arduino portiert, läuft bei mir auf einem ATTiny25), eher so zum spielen und die Akkus damit ein paar mal hintereinander geladen. Ein paar mal hintereinander ohne zu entladen, weil das Ladegerät sich anfangs nach ein paar Minuten abgeschaltet hat, später hat es dann ein paar Stunden (vier oder fünf) geladen.
Zwei Zellen haben seit gut zwei Wochen noch eine Leerlaufspannung von 1,33V. Die anderen zwei habe ich zum messen belastet (mit 10Ohm oder 100Ohm, genauer erinnere ich mich nicht mehr), die liegen jetzt im Leerlauf bei 0,8V.
Wollte mir eigentlich schon länger mal ein vernünftiges Ladegerät (und Akkus) zulegen, hab mir auch einen Thread hier im Forum zu dem Thema gespeichert. Jetzt ist die Frage ob es sich rentiert das Ladegerät eher zeitnah zu kaufen und die Akkus normal zu verwenden oder ob die schon so weit gealtert sind, dass ich die auch für ne Bastelei verbrate weil da eh nix mehr kaputt gemacht werden kann.
Das simpelste was ich für meine Bastelei gefunden habe wäre Solarzelle + Diode + Akkus + µC-Schaltung. Die Diode in Reihe zu Solarzelle, drei Akkus in Reihe, dann den Akku-Pack parallel zum µC (wobei hier µC für µC mit zusätzlicher Beschaltung wie Block-Kondensatoren, Sensoren, etc. steht).
Und ja, ich habe relativ wenig Ahnung von Akkus und absolut keine Erfahrung mit selbstgebauten Ladereglern etc.
JBE(R)
bei mir zu hause,
10.07.2020,
02:30
(editiert von JBE
am 10.07.2020 um 02:42)
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» ich hab beim Aufräumen eine Packung AA-NiMH-Akkus gefunden (Tronic Energy
» 2400mAh ready to use). Die waren noch original verpackt, klar ich hab ja
» gar kein Ladegerät. Hab die wohl mal bei L**l für jemanden mitgenommen der
» sie dann doch nicht brauchte. Das ist bestimmt schon vier Jahre her.
» Die Leerlaufspannung war bei ca. 0,6V. Hab mir dann ein Ladegerät gebaut (
» https://www.elektronik-labor.de/AVR/NiMhLader.html - den BASCOM-Code habe
» ich nach Arduino portiert, läuft bei mir auf einem ATTiny25), eher so zum
» spielen und die Akkus damit ein paar mal hintereinander geladen. Ein paar
» mal hintereinander ohne zu entladen, weil das Ladegerät sich anfangs nach
» ein paar Minuten abgeschaltet hat, später hat es dann ein paar Stunden
» (vier oder fünf) geladen.
» Zwei Zellen haben seit gut zwei Wochen noch eine Leerlaufspannung von
» 1,33V. Die anderen zwei habe ich zum messen belastet (mit 10Ohm oder
» 100Ohm, genauer erinnere ich mich nicht mehr), die liegen jetzt im Leerlauf
» bei 0,8V.
» Wollte mir eigentlich schon länger mal ein vernünftiges Ladegerät (und
» Akkus) zulegen, hab mir auch einen Thread hier im Forum zu dem Thema
» gespeichert. Jetzt ist die Frage ob es sich rentiert das Ladegerät eher
» zeitnah zu kaufen und die Akkus normal zu verwenden oder ob die schon so
» weit gealtert sind, dass ich die auch für ne Bastelei verbrate weil da eh
» nix mehr kaputt gemacht werden kann.
» Das simpelste was ich für meine Bastelei gefunden habe wäre Solarzelle +
» Diode + Akkus + µC-Schaltung. Die Diode in Reihe zu Solarzelle, drei Akkus
» in Reihe, dann den Akku-Pack parallel zum µC (wobei hier µC für µC mit
» zusätzlicher Beschaltung wie Block-Kondensatoren, Sensoren, etc. steht).
» Und ja, ich habe relativ wenig Ahnung von Akkus und absolut keine Erfahrung
» mit selbstgebauten Ladereglern etc.
Was ich sagen kann, ich habe von eneloop Akkus die sehr lange gelegen hatten, mehr als 7 jahre.
Diese Akkus haben 2000 mAh und sie haben heute noch 1900 mAh.
Ob das bei deinen Akkus auch so ist, muss man herausfinden mit Refrechen.
Das bedingt natürlich ein Intelligentes Ladegerät, das auch in der Lage ist Tiefentladene Akkus zu erkennen
und darauf folgend die Akkus mehrfach zu Laden und zu Entladen.
Ansonsten den Akku Manuell auf ca 0,9V Laden, dann erkennt das auch ein Ladegerät, und nimmt den Akku an.
Ich Denke das ein einmaliges Laden nicht ausreicht um den Akku zu formieren, sofern deine Akkus doch nicht schon
defekt sind, und sie nicht mehr annähernd die volle Kapazität erlangen.
1,33V ist schon kritisch 1,4V wäre schon besser.
Man könnte auch die Akkus mit Konstantstrom schonend Laden und Entladen, über der Zeit gesehen in etwa heraus finden ob diese
nach und nach wieder ihre fast alte Kapazität erlangen, ist aber ein langwieriger Prozess.
Sehe deine Akkus als defekt an.
Für Gramm-atik, Schreibrechtslinksfehler, Interp(f)unktion, KLEIN und groß Schreibwaren, fragen Sie irren Leerrehr und oder Duden.
:erregt:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
10.07.2020,
13:31
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» bei 0,8V.
Ich habe dieses hier: (google nach ean 4260631250021 ).
Kostet ca. 70 € und ist sehr universell zu gebrauchen. Lohnt sich allerdings nicht für nur 2 Akkus.
Sel(R)
Radebeul,
11.07.2020,
07:56
@ bastelix
Ich baue mir meine Ladegeräte selbst. Mit den sich selbststeuernden industrieellen Geräten hatte ich bisher wirklich nur Ärger. Besonders wenn es um grenzwertige Akkus, egal welcher Bauart, ging. Natürlich habe ich bei bestimmten Kriterien nicht die Sicherheit dieser Geräte (perfekter Hitzeschutz, Verpolschutz, elektrische Sicherheit lt. DIN-Normen...), meine Geräte sind außerdem nicht idiotensicher. Aber ich bediene die ja selbst und ich lasse die Akkus nicht alleine vor sich hinschmoren. Natürlich achte ich auf Sicherheit (Berührungsschutz, Grenzwerte für Akkus etc.). Meine Geräte sind nur für die Akkus geeignet, die ich auch benutze. Keine Universalteile. Und dementsprechend kann ich auf Besonderheiten der jeweiligen Akkus eingehen, welche Industriegeräte nicht bieten.
Ganz einfache Ladegeräte schicken nur Strom in den Akku und fertig. In deinem Fall oben kommt der Strom von der Solarzelle. Da kann (bei kleiner Solarzelle) nicht viel passieren. Jedoch muß unbedingt noch ein Überspannungsschutz rein. Im günstigsten Fall eine Leistungs-Z-Diode mit Vorwiderstand. Und Akkus in Reihe laden ist immer Krampf. Der erste in der Reihe stirbt immer recht früh den Heldentod.
LG Sel
Ich bin ein Elektronikbastler, der nur durch Schmerzen begreift, was schlauere Leute im Forum an Wissen vermitteln können.
bastelix(R)
20.07.2020,
22:46
@ bastelix
Ich nehme mal mit:
1. Kauf dir ein gescheites Ladegerät und Akkus
2. Entweder du baust ein anständiges Solarladegerät oder du lässt es ganz bleiben
3. Quäl die Akkus nicht, die könnte man noch reanimieren :-D
Mein Bruder hat ein gutes Ladegerät hat mit dem er die möglicherweise wieder Fit bekommt und könnte auch nen weiteren Satz Akkus brauchen. Also lass ich das Ladegerät (plus Akkus) mal auf der Wunschliste und geb ihm die Akkus wenn wir uns das nächste mal sehen. :-)
Danke für die Antworten!
