matzi682015(R)
Aachen,
08.07.2020,
19:28
LogiTech-USB-OptoMaus (Computertechnik)
Hallo Gemeinde, meine Maus funktioniert nicht mehr. Auf der Unterseite ist nur noch zu erkennen:
M/N:M-BT83
Ich habe sie geöffnet, sauber gemacht, es war jede Menge Staub drin, wieder zusammengebaut, jetzt funktioniert sie gar nicht mehr, und beim Anstöpseln kommt jetzt die Meldung: "USB-Gerät wurde nicht erkannt". Ob da eine IR-LED drin ist, weiß ich jetzt nicht, ich meine aber, dass es eine rote ist, jedenfalls leuchtet sie nicht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
08.07.2020,
19:36
@ matzi682015
prüfe einfach mal, ob in der Maus die 5V über das Kabel ankommen. Kabelbruch ist nicht ganz unwahrscheinlich!
bigdie(R)
08.07.2020,
19:37
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde, meine Maus funktioniert nicht mehr. Auf der Unterseite ist
» nur noch zu erkennen:
» M/N:M-BT83
» Ich habe sie geöffnet, sauber gemacht, es war jede Menge Staub drin, wieder
» zusammengebaut, jetzt funktioniert sie gar nicht mehr, und beim Anstöpseln
» kommt jetzt die Meldung: "USB-Gerät wurde nicht erkannt". Ob da eine IR-LED
» drin ist, weiß ich jetzt nicht, ich meine aber, dass es eine rote ist,
» jedenfalls leuchtet sie nicht.
Kannst ja beim Kabel mal messen, ob die 4 Adern noch Durchgang haben
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.07.2020,
20:06
@ matzi682015
» funktioniert nicht mehr.
» jetzt funktioniert sie gar nicht mehr
Ich möchte wetten, die ist kaputt.:-D
Was war der Unterschied zwischen den beiden Feststellungen oben?
Nimm 5 € in die Hand und hol dir ne neue.
Der Rest ist verschwendete Lebenszeit.
matzi682015(R)
Aachen,
08.07.2020,
20:09
@ Hartwig
» prüfe einfach mal, ob in der Maus die 5V über das Kabel ankommen.
» Kabelbruch ist nicht ganz unwahrscheinlich!
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, habe eben gemessen, 5,03V liegen am IC an.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
08.07.2020,
20:31
@ Hartwig
» Grüße
» Hartwig
Eben habe ich gemerkt, dass die LED kurz rot aufblitzt, wenn ich den USB-Stecker anstöpsel. Also nicht die LED vom Mausrad, sondern die andere, wie nennt man das?
Matthes :hungry:
bigdie(R)
08.07.2020,
21:54
@ matzi682015
» » Hallo,
» » prüfe einfach mal, ob in der Maus die 5V über das Kabel ankommen.
» » Kabelbruch ist nicht ganz unwahrscheinlich!
» » Grüße
» » Hartwig
» Hallo Hartwig, habe eben gemessen, 5,03V liegen am IC an.
Die liegen an, am Stromverbrauch merkt er ja, das was angesteckt ist, aber die Datenleitungen funktionieren nicht
matzi682015(R)
Aachen,
08.07.2020,
22:00
@ bigdie
» » » Hallo,
» » » prüfe einfach mal, ob in der Maus die 5V über das Kabel ankommen.
» » » Kabelbruch ist nicht ganz unwahrscheinlich!
» » » Grüße
» » » Hartwig
» » Hallo Hartwig, habe eben gemessen, 5,03V liegen am IC an.
» Die liegen an, am Stromverbrauch merkt er ja, das was angesteckt ist, aber
» die Datenleitungen funktionieren nicht
Naja, ein Versuch, es zu reparieren ist es immer Wert. Statt wegschmeißen und neu kaufen. Ich dachte halt meine kleine süße LogiTechMegaMaus wieder ins Leben zurückholen zu können :-)
Matthes :hungry:
bigdie(R)
09.07.2020,
15:11
@ matzi682015
» » » » Hallo,
» » » » prüfe einfach mal, ob in der Maus die 5V über das Kabel ankommen.
» » » » Kabelbruch ist nicht ganz unwahrscheinlich!
» » » » Grüße
» » » » Hartwig
» » » Hallo Hartwig, habe eben gemessen, 5,03V liegen am IC an.
» » Die liegen an, am Stromverbrauch merkt er ja, das was angesteckt ist,
» aber
» » die Datenleitungen funktionieren nicht
» Naja, ein Versuch, es zu reparieren ist es immer Wert. Statt wegschmeißen
» und neu kaufen. Ich dachte halt meine kleine süße LogiTechMegaMaus wieder
» ins Leben zurückholen zu können :-)
Naja die mit Kabel kosten ja selbst von Logitech nur noch 5€. Meine kleine Bluetooth Maus kostet 40, wenn man sie günstig bekommt
