stromer
27.06.2020,
11:56
Regler (Elektronik)
Hallo zusammen
ich möchte einen 24 V 5 Ampere E Zylinder mit einem eingebauten Poti 10k ansteuern
Am Regler Eingang soll eine Spannung 0 bis 10 V den Zylinder 0 bis 100% ausfahren.
Gibt es solche Regler fertig zu kaufen? finde nichts im Netz.
s.g. Peter
Strippenzieher(R)
D-14806,
27.06.2020,
12:28
@ stromer
Regler
» Gibt es solche Regler fertig zu kaufen? finde nichts im Netz.
Finde auch nichts.
PWM-Controller für 24V gibt es massig, die machen aber nicht, was du möchtest.
Wie genau muss es denn werden?
Hat dein Zyl noch Endschalter?
Denke, man muss was basteln. Welche Kenntnisse sind vorhanden?
stromer
27.06.2020,
13:02
@ Strippenzieher
Regler
» » Gibt es solche Regler fertig zu kaufen? finde nichts im Netz.
» Finde auch nichts.
» PWM-Controller für 24V gibt es massig, die machen aber nicht, was du
» möchtest.
» Wie genau muss es denn werden?
» Hat dein Zyl noch Endschalter?
» Denke, man muss was basteln. Welche Kenntnisse sind vorhanden?
Hallo Grundkenntnise sind vorhanden
50 mm Hub 0 bis 10k Rückmeldung
Genauigkeit +/_ 2 bis 3 mm
Gast
27.06.2020,
13:04
@ stromer
Regler
» 50 mm Hub 0 bis 10k Rückmeldung
» Genauigkeit +/_ 2 bis 3 mm
Also ein Hubmagnet? Den kann man nicht steuern, nur ein-/ausfahren.
xy(R)
27.06.2020,
13:27
@ Gast
Regler
» » 50 mm Hub 0 bis 10k Rückmeldung
» » Genauigkeit +/_ 2 bis 3 mm
» Also ein Hubmagnet? Den kann man nicht steuern, nur ein-/ausfahren.
Hat scheinbar ein Poti als Feedback, dann kann man sogar regeln.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
27.06.2020,
13:29
@ stromer
Regler
» » » Gibt es solche Regler fertig zu kaufen? finde nichts im Netz.
» » Finde auch nichts.
» » PWM-Controller für 24V gibt es massig, die machen aber nicht, was du
» » möchtest.
» » Wie genau muss es denn werden?
» » Hat dein Zyl noch Endschalter?
» » Denke, man muss was basteln. Welche Kenntnisse sind vorhanden?
» Hallo Grundkenntnise sind vorhanden
Wie ist das Ding aufgebaut?
Einfacher Hubmagnet (Spule mit Kern) oder was motorisches?
stromer
27.06.2020,
13:59
@ simi7
Regler
» » » » Gibt es solche Regler fertig zu kaufen? finde nichts im Netz.
» » » Finde auch nichts.
» » » PWM-Controller für 24V gibt es massig, die machen aber nicht, was du
» » » möchtest.
» » » Wie genau muss es denn werden?
» » » Hat dein Zyl noch Endschalter?
» » » Denke, man muss was basteln. Welche Kenntnisse sind vorhanden?
» » Hallo Grundkenntnise sind vorhanden
» Wie ist das Ding aufgebaut?
» Einfacher Hubmagnet (Spule mit Kern) oder was motorisches?
Ein Elektrozyinder hat eine Gewindespindl und einen E motor. Zur Wegmessung ein Poti
xy(R)
27.06.2020,
14:05
@ stromer
Regler
» Ein Elektrozyinder hat eine Gewindespindl und einen E motor. Zur
» Wegmessung ein Poti
Es gibt doch bestimmt ein Datenblatt.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
27.06.2020,
14:15
(editiert von simi7
am 27.06.2020 um 14:25)
@ stromer
Regler
» » » » » Gibt es solche Regler fertig zu kaufen? finde nichts im Netz.
» » » » Finde auch nichts.
Servoverstärker, einige 100 €.
» » » » PWM-Controller für 24V gibt es massig, die machen aber nicht, was du
» » » » möchtest.
» » » » Wie genau muss es denn werden?
» » » » Hat dein Zyl noch Endschalter?
» » » » Denke, man muss was basteln. Welche Kenntnisse sind vorhanden?
» » » Hallo Grundkenntnise sind vorhanden
» » » 50 mm Hub 0 bis 10k Rückmeldung
» » » Genauigkeit +/_ 2 bis 3 mm
» » Wie ist das Ding aufgebaut?
» » Einfacher Hubmagnet (Spule mit Kern) oder was motorisches?
Dann sollte dein Vorhaben gelingen.
Man nehme:
Operationsverstärker (Differenzverstärker) plus leistungsfähige Endstufe
dein Zylinderpoti auf den einen Eingang
die Steuerspannung auf den anderen Eingang
Die Eingangsbeschaltung mit geeigneten Vorwiderständen an die Eingänge und Pegel anpassen.
Gegenkopplung mit Hysterese nicht vergessen, sonst schwingt das ganze Gebilde und kommt nicht zur Ruhe.
stromer
27.06.2020,
14:47
@ simi7
Regler
» » » » » » Gibt es solche Regler fertig zu kaufen? finde nichts im Netz.
» » » » » Finde auch nichts.
» Servoverstärker, einige 100 €.
» » » » » PWM-Controller für 24V gibt es massig, die machen aber nicht, was
» du
» » » » » möchtest.
» » » » » Wie genau muss es denn werden?
» » » » » Hat dein Zyl noch Endschalter?
» » » » » Denke, man muss was basteln. Welche Kenntnisse sind vorhanden?
» » » » Hallo Grundkenntnise sind vorhanden
» » » » 50 mm Hub 0 bis 10k Rückmeldung
» » » » Genauigkeit +/_ 2 bis 3 mm
» » » Wie ist das Ding aufgebaut?
» » » Einfacher Hubmagnet (Spule mit Kern) oder was motorisches?
» » Ein Elektrozyinder hat eine Gewindespindl und einen E motor. Zur
» » Wegmessung ein Poti
» Dann sollte dein Vorhaben gelingen.
» Man nehme:
» Operationsverstärker (Differenzverstärker) plus leistungsfähige Endstufe
» dein Zylinderpoti auf den einen Eingang
» die Steuerspannung auf den anderen Eingang
» Die Eingangsbeschaltung mit geeigneten Vorwiderständen an die Eingänge und
» Pegel anpassen.
» Gegenkopplung mit Hysterese nicht vergessen, sonst schwingt das ganze
» Gebilde und kommt nicht zur Ruhe.
danke für die Info! Wenn es etwas fertiges geben würde wäre ich froh. Brauche die Schaltung dann öfters. Wenn ich nichts finde dann muss ich selbst was bauen!
