simi7(R)
D Südbrandenburg,
26.06.2020,
17:44
(editiert von simi7
am 26.06.2020 um 17:45)
DSL Anschluss prüfen (Elektronik)
Hallo in die Runde
Habe meinem Nachbarn beim Umzug geholfen.
Als der Termin ran war zu dem das DSL umgeschaltet sein sollte tat sich auf der Leitung nichts.
Nun stand die Frage im Raum: falsche Zugangsdaten oder Leitung defekt.
Später stellte sich heraus, es gibt mindestens 2 TAE Dosen in verschiedenen Räumen, an einer anderen war dann alles ok.
Wie hätte ich denn mit einfachen Mitteln prüfen können, ob überhaupt ein Signal an der Dose anliegt, auch ohne gültige Zugangsdaten?
Früher mit Telefon war das einfach, 60V messen: Ok.
bigdie(R)
01.07.2020,
05:43
(editiert von bigdie
am 01.07.2020 um 05:45)
@ bastelix
» » Die Neuen wollen sonst nähmlich ein sicheres Passwort. Kann dann sein,
» das
» » dein altes nicht mehr geht.
» » Überträgst du aber die gesamte Konfiguration, dann ist auch das
» unsichere
» » Passwort mit drin.:-D
» Genau das braucht das Internet, noch mehr unsichere Router. Reichen ja
» nicht die schon mit kaputter Firmware, da muss man auch noch unsichere
» Passwörter nachlegen...
Das ist das Passwort, wo du aus deinem eigenen Lan, Wlan auf die Box zugreifen kannst. Aus dem Netz kommst du damit nicht drauf. Wenn du also Kinder hast, die gerne Passwörter knacken um ihre Online Zeit zu verlängern, dann brauchst du das sehr sicher.:-D Dann solltest du aber auch nicht wie die Meisten das Sichere drinnen lassen, welches auf dem Etikett auf der Box klebt:-|
Du kannst bei der Fritz dieses Passwort sogar weg lassen und kommst ohne Anmeldung rein, wenn du aber Passwort vergibst, dann wollen die neueren Modelle halt eine Mindestlänge Buchstaben Zahlen Sonderzeichen.
bastelix(R)
30.06.2020,
22:11
@ bigdie
» Die Neuen wollen sonst nähmlich ein sicheres Passwort. Kann dann sein, das
» Überträgst du aber die gesamte Konfiguration, dann ist auch das unsichere
Genau das braucht das Internet, noch mehr unsichere Router. Reichen ja nicht die schon mit kaputter Firmware, da muss man auch noch unsichere Passwörter nachlegen...
Benutzt bitte SICHERE Passwörter für alles was aus dem Internet erreichbar ist (und ein Router gehört im Zweifelsfall dazu)! Verwendet einen Passwortsafe digital, meinetwegen auch mit Bleistift und Papier, der dann aber bitte nicht als Klebchen am Monitor hängt sondern in der abgeschlossenen Schreibtischschublade aufbewahrt wird. Aber benutzt sichere und unterschiedliche Passwörter!
simi7(R)
D Südbrandenburg,
30.06.2020,
19:51
@ bigdie
» » Könnte zwar mit Export und Import die Daten in die neue übertragen, ist
» » aber eine gute Gelegenheit die Sache zu testen.
» Export und Import hat aber auch seine Vorteile. Telefonbuch ist da mit
» dabei, und auch das Zugangspasswort.
Rückmeldung:
Automatische Anmeldung bei Telekom hat problemlos funktioniert.
Hatte die Daten der alten Box zwar gesichert aber nicht genutzt. Das Telefonbuch hatte erst 2 Einträge, deshalb verworfen.
Netzwerkgeräte hatte ich schon vorher alle mit ihren Hostnamen angemeldet dashalb auch ohne weitere Einstellarbeiten sofort funktionsbereit.
Am längsten hat die Wandmontage gedauert. :-D
bigdie(R)
30.06.2020,
05:45
@ simi7
Export und Import hat aber auch seine Vorteile. Telefonbuch ist da mit dabei, und auch das Zugangspasswort.
Die Neuen wollen sonst nähmlich ein sicheres Passwort. Kann dann sein, das dein altes nicht mehr geht.
Überträgst du aber die gesamte Konfiguration, dann ist auch das unsichere Passwort mit drin.:-D
bastelix(R)
29.06.2020,
23:14
@ bigdie
» Die sagten "Geht automatisch" Haben mir » dann aber trotzdem noch einen Brief geschickt. Und siehe da, am Tag der
» Umstellung von 1&1 auf Telekom brauchte ich nur Telekom auswählen, der Rest
» ging von allein. Dauerte 1-2 min. und dann stand die Verbindung
Wenn du keine Zugangsdaten eingeben musst läuft das via https://de.wikipedia.org/wiki/TR-069 Hat seine Vor- und Nachteile.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
29.06.2020,
20:22
@ bigdie
» » » Beim Telekom Anschluss holt die Fritz sich auch die Zugangsdaten
» selbst.
» » » Brauchst also nicht mal einen PC, wenn du nicht Telefonnummern
» » » irgendwelchen Endgeräten zuordnen willst oder den Wlan Namen:-D
» » Ist das bei allen Anschlüssen so?
» » Seit wann?
» » Oh mann, und ich besorge für meine Freunde/Kollegen/Bekannten/Nachbarn
» » immer mühsam die Zugangsdaten.
» » Die hat nämlich komischerweise Niemand aufgehoben, grad in der anderen
» » Umzugskiste, Katze gefressen, mit der Werbung entsorgt...
» Auf jeden Fall war es bei mir letzten August so. Ich habe auch einen neuen
» Anschluss bekommen. Hab 3-4 Tage vor der Umstellung die Hotline genervt,
» weil ich keine Zugangsdaten hatte. Die sagten "Geht automatisch" Haben mir
» ging von allein.
Das passt ja gut.
Muss morgen eine ältere Fritzbox (7362) an einem Telekom Anschluss durch eine aktuelle (7530) ersetzen.
Könnte zwar mit Export und Import die Daten in die neue übertragen, ist aber eine gute Gelegenheit die Sache zu testen.
ollanner(R)
29.06.2020,
17:44
@ bigdie
» Hab 3-4 Tage vor der Umstellung die Hotline genervt,
Eigentlich gibt es seit Jahren ein Gesetz, das die Telefonanbieter bei Abschluss eines DSL-Vertrags dazu verpflichtet die Zugangsdaten unaufgefordert an den Kunden herauszugeben. Die Telekom hat in deinem Fall gesetzeswidrig gehandelt. Siehe §11 Abs. 3 der FTEG.
Der Ollanner
bigdie(R)
29.06.2020,
12:38
am 29.06.2020 um 12:39)
@ simi7
» » Beim Telekom Anschluss holt die Fritz sich auch die Zugangsdaten selbst.
» Seit wann?
Auf jeden Fall war es bei mir letzten August so. Ich habe auch einen neuen Anschluss bekommen. Hab 3-4 Tage vor der Umstellung die Hotline genervt, weil ich keine Zugangsdaten hatte. Die sagten "Geht automatisch" Haben mir dann aber trotzdem noch einen Brief geschickt. Und siehe da, am Tag der Umstellung von 1&1 auf Telekom brauchte ich nur Telekom auswählen, der Rest ging von allein. Dauerte 1-2 min. und dann stand die Verbindung und auch alle 10 Telefonnummern, die ich von ISDN übernommen habe waren in der Fritzbox. Nur die Geschwindigkeit war mit 8000 statt 100000 kBit nicht so toll.
Das lag aber an mir:-D Ich hatte vorher den Splitter direkt angeschlossen aus Platzgründen. Den braucht man aber jetzt nicht mehr. Also hab ich noch eine neue TAE Dose gekauft und die angeschraubt und angeklemmt. Diese hatte aber ein Riss an der Lötstelle. Keinen messbaren Durchgang auf einem Pol. Dafür fand ich die 8000 kBit gar nicht schlecht.:-) Mit einer anderen Dose bekam ich das, was mir nach Vertrasabschluß als Mindestdatenrate garantiert wurde 54000 kBit an einem 100er Anschluß:-( Naja zumindest besser als die 2000, welche ich vorher hatte.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
29.06.2020,
07:58
@ bigdie
Seit wann?
Oh mann, und ich besorge für meine Freunde/Kollegen/Bekannten/Nachbarn immer mühsam die Zugangsdaten.
Die hat nämlich komischerweise Niemand aufgehoben, grad in der anderen Umzugskiste, Katze gefressen, mit der Werbung entsorgt...
bigdie(R)
29.06.2020,
06:41
@ simi7
» » » Wie hätte ich denn mit einfachen Mitteln prüfen können, ob überhaupt
» ein
» » » Signal an der Dose anliegt, auch ohne gültige Zugangsdaten?
» » Modem/Router ran, die Zugangsdaten werden zunächst nicht benötigt.
» Also würde z.B. eine Fritzbox irgendwas anzeigen?
» Auch ohne Anmeldung an der "Vermittlung"?
Beim Telekom Anschluss holt die Fritz sich auch die Zugangsdaten selbst. Brauchst also nicht mal einen PC, wenn du nicht Telefonnummern irgendwelchen Endgeräten zuordnen willst oder den Wlan Namen:-D
xy(R)
26.06.2020,
21:19
@ simi7
Kann man so sagen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
26.06.2020,
21:18
» » Wie hätte ich denn mit einfachen Mitteln prüfen können, ob überhaupt ein
matzi682015(R)
Aachen,
26.06.2020,
20:20
@ simi7
» Hallo in die Runde
» Habe meinem Nachbarn beim Umzug geholfen.
» Als der Termin ran war zu dem das DSL umgeschaltet sein sollte tat sich auf
» der Leitung nichts.
» Nun stand die Frage im Raum: falsche Zugangsdaten oder Leitung defekt.
» Später stellte sich heraus, es gibt mindestens 2 TAE Dosen in verschiedenen
» Räumen, an einer anderen war dann alles ok.
» Früher mit Telefon war das einfach, 60V messen: Ok
Also bei mir gab es hier 2016 in der neuen Wohnung hier jetzt auch Probleme damit, FritzBox angeschlossen, und die DSL-LED hat geblinkt und dies und das, jedenfalls kein Telephon und Internet. Habe meinen Provider kontaktiert, der kam her direkt am nächsten Tag, hat gemessen, FritzBox ok, Leitung ok, und es stellte sich heraus, dass die TAE-Dose kaputt war; er hat ne neue eingebaut, und seither läuft hier alles wie geschmiert.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
26.06.2020,
17:59
@ simi7
