PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
25.06.2020,
10:00
Eine Frage zu einer Schaltung (Elektronik)
folgendes braucht ne Lösung: symm. Versorgung, aus einem PT100 bilde ich um den Nullpunkt ein Messsignal. Die Lüfter werden mit einem PWM-Modul mit Bezug -12V angesteuert. also gilt es das Signal zu transformieren!
Habe ich das richtig gemacht? Das Problem ist hier gehts nur noch um Rückbau und mit Elektronik habe ich lange nix gemacht, sogar vergessen wo ich die OPVs abgelegt habe...
OK den Pegel des Signals muß ich der Schaltung nat. anpassen!
Ist die Dimensionierung einiger Maßen richtig?
MfG
Peter
MfG
Peter
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
25.06.2020,
12:34
@ Mikee
» Das klappt hier aber nicht, da der Transistor nach -12V geschaltet ist.
» Mike
Nach einem Mittag is man schlauer: Eing.+ aan Masse und Ueüber 1k an den Eing.- , dann sollte det Transistor auch Strom treiben können.
MfG
Peter
MfG
Peter
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
25.06.2020,
12:29
@ Offroad GTI
» » Ist die Dimensionierung einiger Maßen richtig?
» LTSpice kann da helfen ;-)
eh ich mich da wieder eingearbeitet habe sind die 3Tage bis zum Urlaub rum!
MfG
Peter
MfG
Peter
Offroad GTI(R)
25.06.2020,
12:01
@ PeterGrz
Mikee
25.06.2020,
11:42
@ PeterGrz
Hallo Peter,
wenn ich das richtig sehe, macht die Schaltung folgendes:
Der Minus Eingang des OpAmps liegt über 100 Ohm und 1 kOhm an Masse.
Also herrscht hier Potential Null.
Der Plus Eingang hat 0,185V, der Ausgang wird also in positive Richtung steigen
bis über die Rückkopplung sich am Minus Eingang der gleiche Pegel wie am Plus
Eingang einstellt.
Ansonsten sind die Überlegungen mit 0,185V am Emitter und 1,85mA richtig.
Nur die Polarität passt nicht.
Mike
