matzi682015
Aachen, 22.06.2020, 23:09 |
Leuchtstoffröhren (Bauelemente) |
Habe UV-Leuchtstoffröhren 6W erhalten für die Mückenkiller, alle scheinen ok zu sein,19 Ohm Widerstand der Heizwendeln. Nur wenn ich sie bewege dann klappert oder klimpert da etwas, was drinnen hin- & herfliegt. Hört sich an wie Steinchen oder so, vielleicht ist es flüssiges Quecksilber, das von seiner gasförmigen Phase in die flüssige kondensiert ist und jetzt flüssige HG-Tropfen da drin 'rumfliegen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
22.06.2020, 23:20 (editiert von xy am 22.06.2020 um 23:20)
@ matzi682015
Leuchtstoffröhren |
» Habe UV-Leuchtstoffröhren 6W erhalten für die Mückenkiller, alle scheinen
» ok zu sein,19 Ohm Widerstand der Heizwendeln. Nur wenn ich sie bewege dann
» klappert oder klimpert da etwas, was drinnen hin- & herfliegt. Hört sich an
» wie Steinchen oder so, vielleicht ist es flüssiges Quecksilber, das von
» seiner gasförmigen Phase in die flüssige kondensiert ist und jetzt
» flüssige HG-Tropfen da drin 'rumfliegen?
Die Quecksilbertröpfchen sind viel zu klein um zu klappern. |
matzi682015
Aachen, 22.06.2020, 23:31
Leuchtstoffröhren |
» Die Quecksilbertröpfchen sind viel zu klein um zu klappern.
Aber was fliegt dann da rum?? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
22.06.2020, 23:53
@ matzi682015
Leuchtstoffröhren |
» » Die Quecksilbertröpfchen sind viel zu klein um zu klappern.
» Aber was fliegt dann da rum??
Meine Kristallkugel ist leider weg zum polieren. |
matzi682015
Aachen, 23.06.2020, 00:05
Leuchtstoffröhren |
» » » Die Quecksilbertröpfchen sind viel zu klein um zu klappern.
» » Aber was fliegt dann da rum??
» Meine Kristallkugel ist leider weg zum polieren.
Hätte ja sein können, daß Du das wissen könntest. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 23.06.2020, 00:09
Leuchtstoffröhren |
Befragst Du denn sonst auch immer Deine Kristallkugel?? Wie oft poliert man die, damit sie sichere sachdienliche Hinweise liefert? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
bastelix
23.06.2020, 01:45
@ matzi682015
Leuchtstoffröhren |
» Wie oft poliert man
» die, damit sie sichere sachdienliche Hinweise liefert?
Ich hab ne günstige von Ali Express, die kann man Locker zwei Tage verwenden bevor man die zum Polieren einschicken muss. 2-4 Wochen Lieferzeit, das Polieren dauert dann so 8-12 Wochen und dann ist sie in nur 2-4 Wochen wieder bei mir auf dem Schreibtisch....
Aber ich hab nen Hack gefunden. Wenn man die Kristallkugel auf ein ausgedrucktes Datenblatt legt dann nutzt die sich fast überhaupt nicht ab und muss deswegen auch nicht so schnell wieder poliert werden  |
$Gast$
23.06.2020, 05:54
@ matzi682015
Leuchtstoffröhren |
Da ist nichts defekt!
"Klappern" tut das, was man auch als Plombe im Kauwerkzeug bezeichnet. |
einer dieser Gäste
23.06.2020, 07:03
@ $Gast$
Leuchtstoffröhren |
Ich würde sagen das Quecksilber könnte könnte als Amalgam gebunden sein und das Kügelchen rollt frei umher |
schaerer
Zürich (Schweiz), 23.06.2020, 07:29
Leuchtstoffröhren |
Aha, hast Du ein Service-Abo? Ich sehe, ich sehe, vornehm der Herr.  -- Gruss
http://tinyurl.com/timerbuch
http://tinyurl.com/opamp-instrumamp-buch |
schaerer
Zürich (Schweiz), 23.06.2020, 07:34
@ matzi682015
Kristallotronik |
» » » » Die Quecksilbertröpfchen sind viel zu klein um zu klappern.
» » » Aber was fliegt dann da rum??
» » Meine Kristallkugel ist leider weg zum polieren.
» Befragst Du denn sonst auch immer Deine Kristallkugel?? Wie oft poliert man
Polieren reicht nicht. Man muss sie etwa alle drei Monate oder, nach Gebrachsstunden berechnet, zum Service der Kristallotronik bringen.  -- Gruss
Sel
Radebeul, 23.06.2020, 09:10
@ einer dieser Gäste
Leuchtstoffröhren |
» Ich würde sagen das Quecksilber könnte könnte als Amalgam gebunden sein und
» das Kügelchen rollt frei umher
Manchmal fliegt Elektrodenmaterial ab während des Betriebs der Röhre, besonders beim Starten. Auch beim Aufheizen verliert die Heizwendel gerne mal kleine Stückchen (Oxid des Metalls).
Aber Vorsicht! Die wenigen Watt der Röhre reichen für einen ordentlichen Augenschaden. UV-Licht sieht man nicht leuchten, trotzdem ist es da!!! Also Aufpassen beim Basteln lieber Matzi.
LG Sel -- ******************************************
Ich bin ein Elektronikbastler, der nur durch Schmerzen begreift, was schlauere Leute im Forum an Wissen vermitteln können. |
xy
23.06.2020, 10:05
@ Sel
Leuchtstoffröhren |
» Aber Vorsicht! Die wenigen Watt der Röhre reichen für einen ordentlichen
» Augenschaden. UV-Licht sieht man nicht leuchten, trotzdem ist es da!!! Also
» Aufpassen beim Basteln lieber Matzi.
Er hat wohl ehr eine UV-A Lampe. |
