DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 16.06.2020, 15:17 |
E Bike Akku Ladeschlussspannung? (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
habe mal eine grundsätzliche, vermutlich blöde Frage zu einem E-Bike-Akku (Lithium-Ionen).
Habe soeben einen neuen Lithium-Ionen Akku, 36 V gekauft, in der Annahme, bei dem alten ist eine Zelle gestorben, da direkt nach dem Laden eine Spanung von nur gut 36 V gemessen werden konnte. Auch bei dem neu gekauften Akku messe ich nur 36,.. Volt. Sollte ich nicht unmittelbar nach dem Ladevorgang eine Leerlaufspannung von ca. 40 V messen können, da ja die Ladeschlussspannung bei gut 4 Volt liegt?
Langsam vermute ich, dass das Originalladegerät einen Defekt hat. Es sollte eigentlich über LED signalsieren, dass der Akku geladen ist, tut es aber nicht, LED blinkt weiter. Offensichtlich wird der Akku weitergeladen. Auch nach 24 h wird nicht signaliseiert, dass der Akku voll ist, also Ladung läuft weiter.
Freue mich auf eure kompetente Antworten. -- Gruß
DedeW |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 16.06.2020, 17:53
@ Theo.
E Bike Akku Ladeschlussspannung? |
» » Sollte ich doch auch wohl direkt nach Ladung messen können, oder?
» Hallo
» Ja, sollte wenn das Ladegerät abschaltet etwas unter 42V sein.
» Theo
Dann vermute ich einen Defekt im Ladegerät. Der alte und der neue Akku werden laut LED (blinkend) ständig geladen, auch noch nach 24 h am Ladegerät. Eigentlich sollte das Ladegerät irgendwann signalisieren (LED leuchtet dauernd), dass der Akku vollständig geladen ist. -- Gruß
DedeW |
Theo.
16.06.2020, 17:44
@ DedeW
Hallo
Theo |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 16.06.2020, 17:34
@ Theo.
» Hallo
» Du musst unterscheiden zwischen der Nennspannung 3,6V/Zelle, der Spannung
» wenn die Zelle entladen ist von 3V, und wenn sie voll geladen ist von 4,2V.
» Bei dir sind offensichtlich 10 Zellen hintereinandergeschaltet um auf 36V
» zu kommen. Wie hoch ist denn die Leerlaufspannung am Ladegerät wenn kein
» Akku angeschlossen ist? Sollte 42V sein.
» Theo
Ca. 40 V. Multimeter schwankt zwischen 39, ... und 41,... V.
Nennspannung von 3,6 V ist mir schon klar. Und wie du schon schreibst, Ladeschlusspannung von ca. 4,2 V. Bei 10 Zellen in Reihe als 42 V. Sollte ich doch auch wohl direkt nach Ladung messen können, oder? -- Gruß
DedeW |
Theo.
16.06.2020, 16:59
@ DedeW
Hallo
Du musst unterscheiden zwischen der Nennspannung 3,6V/Zelle, der Spannung wenn die Zelle entladen ist von 3V, und wenn sie voll geladen ist von 4,2V. Bei dir sind offensichtlich 10 Zellen hintereinandergeschaltet um auf 36V zu kommen. Wie hoch ist denn die Leerlaufspannung am Ladegerät wenn kein Akku angeschlossen ist? Sollte 42V sein.
Theo |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 16.06.2020, 16:02 (editiert von DedeW am 16.06.2020 um 16:04)
» Welcher Akku? Welches Ladegerät?
Der neue Akku: https://shop.deutscher-akkuservice.de/Batterien---Ladegeraete/GT-Batterien/Fahhradbatterie-36V-7-8Ah-659-678.html
Originalladegerät Ansmann Modell LCS10-1HT
Jetz wo ich nach dem Typ schaue wundere ich mich, dass dort steht: Sec: 36 V, messe aber eine Spannung von ca. 40 V. -- Gruß
DedeW |
xy
16.06.2020, 15:31
@ DedeW
Welcher Akku? Welches Ladegerät? |
