Fritz
15.06.2020,
17:20
spezielles Potentiometer (Bauelemente)
Hallo, an meinem Boss DD-20 ist ein Poti defekt, d.h. es funktioniert noch, reagiert aber nicht mehr wie es soll. Boss ist da auch keine Hilfe, die bieten nur Eigenreparatur an und ich habe es gebraucht gekauft vor einigen Jahren, sprich keine Garantie. Bei dem Poti handelt es sich um ein recht spezielles Fabrikat, wenn man es drückt ändert es den Wert schneller. Ich habes es aus der Platine heraus gelötet um zu sehen, welches Modell/ von welcher Firma es ist. Alles was ich finden kann, ist die Nummer 20201 (oder 202 D1?) an der Seite und die beiden Buchstaben M (bzw. W?, ist umrahmt) und H auf der Unterseite, sowohl wie das Kürzel JPN was wohl eindeutig ist.
Bilder von dem Poti hab ich angehängt. Hat jemand eine Idee, wie ich ein Ersatzteil finde bzw. wie muss ich es ausmessen um von einem Drittanbieter Ersatz zu bekommen ?
Vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe
LG
Fritz
15.06.2020,
17:21
@ Fritz
» Hallo, an meinem Boss DD-20 ist ein Poti defekt, d.h. es funktioniert noch,
» reagiert aber nicht mehr wie es soll. Boss ist da auch keine Hilfe, die
» bieten nur Eigenreparatur an und ich habe es gebraucht gekauft vor einigen
» Jahren, sprich keine Garantie. Bei dem Poti handelt es sich um ein recht
» spezielles Fabrikat, wenn man es drückt ändert es den Wert schneller. Ich
» habes es aus der Platine heraus gelötet um zu sehen, welches Modell/ von
» welcher Firma es ist. Alles was ich finden kann, ist die Nummer 20201 (oder
» 202 D1?) an der Seite und die beiden Buchstaben M (bzw. W?, ist umrahmt)
» und H auf der Unterseite, sowohl wie das Kürzel JPN was wohl eindeutig
» ist.
» Bilder von dem Poti hab ich angehängt. Hat jemand eine Idee, wie ich ein
» Ersatzteil finde bzw. wie muss ich es ausmessen um von einem Drittanbieter
» Ersatz zu bekommen ?
» Vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe
» LG
Fritz
15.06.2020,
17:29
@ Fritz
» » Hallo, an meinem Boss DD-20 ist ein Poti defekt, d.h. es funktioniert
» noch,
» » reagiert aber nicht mehr wie es soll. Boss ist da auch keine Hilfe, die
» » bieten nur Eigenreparatur an und ich habe es gebraucht gekauft vor
» einigen
» » Jahren, sprich keine Garantie. Bei dem Poti handelt es sich um ein recht
» » spezielles Fabrikat, wenn man es drückt ändert es den Wert schneller.
» Ich
» » habes es aus der Platine heraus gelötet um zu sehen, welches Modell/ von
» » welcher Firma es ist. Alles was ich finden kann, ist die Nummer 20201
» (oder
» » 202 D1?) an der Seite und die beiden Buchstaben M (bzw. W?, ist umrahmt)
» » und H auf der Unterseite, sowohl wie das Kürzel JPN was wohl eindeutig
» » ist.
» » Bilder von dem Poti hab ich angehängt. Hat jemand eine Idee, wie ich ein
» » Ersatzteil finde bzw. wie muss ich es ausmessen um von einem
» Drittanbieter
» » Ersatz zu bekommen ?
» » Vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe
» » LG
Udo
15.06.2020,
17:56
@ Fritz
Läst sich das unendlich drehen ?
Hartwig(R)
15.06.2020,
18:33
(editiert von Hartwig
am 15.06.2020 um 18:34)
@ Fritz
Das wird ein Drehimpulsgeber ("incremental encoder", "rotary encoder";) mit Druckschalter sein. Den Hersteller erkenne ich nicht, aber eigentlich sollte es gute Chancen geben, z. B. bei Alps einen Vergleichstyp zu finden.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.06.2020,
18:47
@ Fritz
» » » Hallo, an meinem Boss DD-20 ist ein Poti defekt, d.h. es funktioniert
» » noch,
» » » reagiert aber nicht mehr wie es soll. Boss ist da auch keine Hilfe,
» die
» » » bieten nur Eigenreparatur an und ich habe es gebraucht gekauft vor
» » einigen
» » » Jahren, sprich keine Garantie. Bei dem Poti handelt es sich um ein
» recht
» » » spezielles Fabrikat, wenn man es drückt ändert es den Wert schneller.
» » Ich
» » » habes es aus der Platine heraus gelötet um zu sehen, welches Modell/
» von
» » » welcher Firma es ist. Alles was ich finden kann, ist die Nummer 20201
» » (oder
» » » 202 D1?) an der Seite und die beiden Buchstaben M (bzw. W?, ist
» umrahmt)
» » » und H auf der Unterseite, sowohl wie das Kürzel JPN was wohl eindeutig
» » » ist.
» » » Bilder von dem Poti hab ich angehängt. Hat jemand eine Idee, wie ich
» ein
» » » Ersatzteil finde bzw. wie muss ich es ausmessen um von einem
» » Drittanbieter
» » » Ersatz zu bekommen ?
» » » Vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe
» » » LG
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=153895495224&_sacat=0
Sieht von den Anschlüssen her schonmal gleich aus. Nun musst du nur noch das mit der richtigen Achse finden.
Wie sieht die aus?
Udo
15.06.2020,
20:18
@ simi7
Wenn es ein Drehimpulsgeber ist, ist noch lange nicht
klar wie die internen Schalter schalten. Da gibt es
verschiedene. Dann müsste er sie mal austesten.
Kann ja eigentlich nur Staub drin sein. Vielleicht mal
mit speziellen Reinigungsmittel dran gehen. Dann sollte
es wieder laufen.
Fritz
15.06.2020,
20:31
@ Udo
» Läst sich das unendlich drehen ?
Jap, nehme an das Signal wird dann digital verarbeitet
Fritz
15.06.2020,
20:34
@ Hartwig
» Das wird ein Drehimpulsgeber ("incremental encoder", "rotary encoder";) mit
» Druckschalter sein. Den Hersteller erkenne ich nicht, aber eigentlich
» sollte es gute Chancen geben, z. B. bei Alps einen Vergleichstyp zu finden.
» Grüße
» Hartwig
Hey, das scheint es wohl zu sein. Danke!
Fritz
15.06.2020,
20:50
@ simi7
» https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=153895495224&_sacat=0
» Sieht von den Anschlüssen her schonmal gleich aus. Nun musst du nur noch
» das mit der richtigen Achse finden.
» Wie sieht die aus?
Entschuldige, ich weiß nicht genau was du damit meinst. Der Kopf sieht auf dem Link von ebay jedenfalls etwas anders aus als bei meinem Original. Könnte mir vorstellen, dass ich dann ein Problem habe, den Plastikknopf aufzusetzen
Fritz
15.06.2020,
20:53
@ Udo
» Wenn es ein Drehimpulsgeber ist, ist noch lange nicht
» klar wie die internen Schalter schalten. Da gibt es
» verschiedene. Dann müsste er sie mal austesten.
» Kann ja eigentlich nur Staub drin sein. Vielleicht mal
» mit speziellen Reinigungsmittel dran gehen. Dann sollte
» es wieder laufen.
Als kompletter Laie erscheint es mir sehr schwierig an den "internen Teil" ranzukommen. Wie würde das wenn gehen?
Udo
15.06.2020,
20:55
@ Fritz
» » Sieht von den Anschlüssen her schonmal gleich aus. Nun musst du nur noch
» » das mit der richtigen Achse finden.
» » Wie sieht die aus?
» Entschuldige, ich weiß nicht genau was du damit meinst. Der Kopf sieht auf
» dem Link von ebay jedenfalls etwas anders aus als bei meinem Original.
» Könnte mir vorstellen, dass ich dann ein Problem habe, den Plastikknopf
» aufzusetzen
Ich sag es nochmal. Du kannst nicht einfach ein Drehgeber kaufen der wie deiner aussieht.
Die sehen alle gleich aus aber die Schalter im Gehäuse schalten in einer anderen Reihenfolge.
Du musst das schon ausmessen oder auf Risiko kaufen, damit du dann feststellst das sie
nicht funktionieren oder funktionieren.
Fritz
15.06.2020,
21:02
@ Fritz
Vielen Dank für die Hilfe schonmal an alle!
hier noch die weiteren Bilder
Fritz
15.06.2020,
21:03
@ Fritz
» Vielen Dank für die Hilfe schonmal an alle!
» hier noch die weiteren Bilder
Fritz
15.06.2020,
21:04
@ Fritz
Udo
15.06.2020,
21:07
@ Fritz
Die drei Anschlüsse sind die 2 Schalter. Nun musst du rausfinden wie diese
schalten, wenn du es drehst. Am einfachsten mit einem Oscilloskop. Sonst
mit 2 LEDs die du an die Schalter hängst und langsam drehst. Dann weis man
zumindest wie die Schalter schalten. Hier mal ein Datenblatt:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/STEC12E.pdf
