matzi682015(R)
Aachen,
15.05.2020,
01:10
(editiert von matzi682015
am 15.05.2020 um 22:00)
TDA1185 (Elektronik)
Hallo Gemeinde :-) mich interessiert bei dem o.a. IC, in dieser Schaltung...
... wie der Phasenanschnittwinkel von der Spannung an R14 abhängt. Im Datenblatt finde ich keinen Graphen, wo phi = f(U) abgebildet ist. Also habe ich Maximum wenn der Schleifer auf (+/V+) steht oder wenn er auf (-/gnd) steht?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
23.05.2020,
08:27
@ matzi682015
TDA1185
Hallo Mathes,
Das ist wiedermal so ein Schaltschema, wo man 100 mal die Augen reiben muss und man kann noch immer fast nichts lesen. :lookaround: :-| :lookaround:
» Hallo Gemeinde :-) mich interessiert bei dem o.a. IC, in dieser
» Schaltung...
» ... wie der Phasenanschnittwinkel von der Spannung an R14 abhängt. Im
» Datenblatt finde ich keinen Graphen, wo phi = f(U) abgebildet ist. Also
» habe ich Maximum wenn der Schleifer auf (+/V+) steht oder wenn er auf
» (-/gnd) steht?
» finde ich keinen Graphen
Müsste wohl eher heissen "finde ich keine Graphik", oder?
Graphen ist was ganz anderes:
GOOGLE: Graphen ist die Bezeichnung für eine Modifikation des Kohlenstoffs mit zweidimensionaler Struktur, in der jedes Kohlenstoffatom im Winkel von 120° von drei weiteren umgeben ist, sodass sich ein bienenwabenförmiges Muster ausbildet. (mehr dazu im Wiki)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
matzi682015(R)
Aachen,
26.05.2020,
00:21
am 26.05.2020 um 00:54)
@ schaerer
TDA1185
» Hallo Mathes,
» Das ist wiedermal so ein Schaltschema, wo man 100 mal die Augen reiben muss
» und man kann noch immer fast nichts lesen. :lookaround: :-| :lookaround:
Hallo Thomas :-) mir geht es nur darum, im Datenblatt des IC TDA1185 keinen Graphen phi=f(U) zu finden. Es geht um den Graphen, ein Schaubild, grch. graphein, zeichnen. Kartesisches rechtwinkliges Koordinatensystem, wo auf der Abszisse X die unabhängige und an der Ordinate Y die von X abhängige Variable als Funktion Y=f(X) dargestellt wird. Es geht nicht um den Werkstoff Graphen. Das muß ich Dir doch wohl nicht erklären??? Es geht um einen Graphen, oder um eine Graphik, ok.
Und der Graf von Berlingen oder der Graf von Upflamör oder der Graf von
Montecristo steht hier nicht zur Debatte.
» » Hallo Gemeinde :-) mich interessiert bei dem o.a. IC, in dieser
» » Schaltung...
» » ... wie der Phasenanschnittwinkel von der Spannung an R14 abhängt. Im
» » Datenblatt finde ich keinen Graphen, wo phi = f(U) abgebildet ist. Also
» » habe ich Maximum wenn der Schleifer auf (+/V+) steht oder wenn er auf
» » (-/gnd) steht?
» » finde ich keinen Graphen
» Müsste wohl eher heissen "finde ich keine Graphik", oder?
» Graphen ist was ganz anderes:
» GOOGLE: Graphen ist die Bezeichnung für eine Modifikation des Kohlenstoffs
» mit zweidimensionaler Struktur, in der jedes Kohlenstoffatom im Winkel von
» 120° von drei weiteren umgeben ist, sodass sich ein bienenwabenförmiges
» Muster ausbildet. (mehr dazu im Wiki)
Matthes :hungry:
xy(R)
26.05.2020,
12:48
@ matzi682015
TDA1185
» Also habe ich Maximum wenn der Schleifer auf (+/V+) steht
» oder wenn er auf (-/gnd) steht?
Vee=min, Vcc=max
schaerer(R)
Homepage E-Mail
26.05.2020,
14:33
@ matzi682015
TDA1185
» Und der Graf von Berlingen oder der Graf von Upflamör
Und es sprach der Graf von Berlingen :
"Sag Deinem Herrn, er könne mir am.......!" :-D :-P :-D
matzi682015(R)
Aachen,
26.05.2020,
17:13
TDA1185
» » Also habe ich Maximum wenn der Schleifer auf (+/V+) steht
» » oder wenn er auf (-/gnd) steht?
» Vee=min, Vcc=max
Ich danke Dir! Wo hast Du das entnommen? Im Datenblatt finde ich darüber nix. Vielleicht gibt es einen plausiblen Grund, das Grundsätzlich so zu machen, dass das Maximum auf (+) ist und das Minimum auf (-); ist das so? Auch bei anderen Schaltungen dieser Art?
Matthes :hungry:
xy(R)
26.05.2020,
17:36
@ matzi682015
TDA1185
» » » Also habe ich Maximum wenn der Schleifer auf (+/V+) steht
» » » oder wenn er auf (-/gnd) steht?
» » Vee=min, Vcc=max
» Ich danke Dir! Wo hast Du das entnommen? Im Datenblatt finde ich darüber
» nix.
Bild 10, und etwas nachdenken.
matzi682015(R)
Aachen,
27.05.2020,
02:23
TDA1185
» » » » Also habe ich Maximum wenn der Schleifer auf (+/V+) steht
» » » » oder wenn er auf (-/gnd) steht?
» » » Vee=min, Vcc=max
» » Ich danke Dir! Wo hast Du das entnommen? Im Datenblatt finde ich darüber
» » nix.
» Bild 10, und etwas nachdenken.
Das ist ein Blockschaltbild, ok, aber ich weiß nicht wie man daraus erkennen kann, ob das Maximum an V+ oder an V- am Steuereingang. Gib mir bitte Nachhilfe. Vielleicht auch mal - nicht wie bei Dir üblich - ein- oder 3-silbig - vielleicht mit etwas mehr didaktischer Erläuterungs- und Mitteilungskraft.
Matthes :hungry:
xy(R)
27.05.2020,
10:02
@ matzi682015
TDA1185
» » » » » Also habe ich Maximum wenn der Schleifer auf (+/V+) steht
» » » » » oder wenn er auf (-/gnd) steht?
» » » » Vee=min, Vcc=max
» » » Ich danke Dir! Wo hast Du das entnommen? Im Datenblatt finde ich
» darüber
» » » nix.
» » Bild 10, und etwas nachdenken.
» Das ist ein Blockschaltbild, ok, aber ich weiß nicht wie man daraus
» erkennen kann, ob das Maximum an V+ oder an V- am Steuereingang. Gib mir
» bitte Nachhilfe. Vielleicht auch mal - nicht wie bei Dir üblich - ein- oder
» 3-silbig - vielleicht mit etwas mehr didaktischer Erläuterungs- und
» Mitteilungskraft.
Schau dir an was die Unterspannungserkennung mit dem Sollwerteingang macht.
$Gast$
27.05.2020,
10:35
@ matzi682015
TDA1185
» Und der Graf von Berlingen oder der Graf von Upflamör oder der Graf von
» Montecristo steht hier nicht zur Debatte.
https://tty1.net/smart-questions_de.html
matzi682015(R)
Aachen,
01.06.2020,
00:04
am 01.06.2020 um 00:13)
TDA1185
» » » » » » Also habe ich Maximum wenn der Schleifer auf (+/V+) steht
» » » » » » oder wenn er auf (-/gnd) steht?
» » » » » Vee=min, Vcc=max
» » » » Ich danke Dir! Wo hast Du das entnommen? Im Datenblatt finde ich
» » darüber
» » » » nix.
» » » Bild 10, und etwas nachdenken.
» » Das ist ein Blockschaltbild, ok, aber ich weiß nicht wie man daraus
» » erkennen kann, ob das Maximum an V+ oder an V- am Steuereingang. Gib mir
» » bitte Nachhilfe. Vielleicht auch mal - nicht wie bei Dir üblich - ein-
» oder
» » 3-silbig - vielleicht mit etwas mehr didaktischer Erläuterungs- und
» » Mitteilungskraft.
» Schau dir an was die Unterspannungserkennung mit dem Sollwerteingang macht.
ah ok, setSpeed Pin 12 wird auf (-) geschaltet, also ist an (-) Minimum. Richtig? Aber warum diese Darlington-Schaltung aus PNP-Transen, die schalten ja dann volle Pulle durch?
Edit: Ach was ist ja auch egal. Jedenfalls ist (+) das Maximum und (-) das Minimum.
Matthes :hungry:
