matzi682015(R)
Aachen,
13.05.2020,
01:11
Bauteilsuche (Elektronik)
Huhu, ich suche so ein Poti mit 100 Ohm:
https://www.ebay.de/itm/5-Stueck-B100K-100K-Ohm-Single-Linear-Kegel-drehbar-Potentiometer-Silver-G6B7/193232100362?hash=item2cfd87dc0a:g:waAAAOSwKOpd3~DE
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
13.05.2020,
01:11
@ matzi682015
Bauteilsuche
» Huhu, ich suche so ein Poti mit 100 Ohm:
» https://www.ebay.de/itm/5-Stueck-B100K-100K-Ohm-Single-Linear-Kegel-drehbar-Potentiometer-Silver-G6B7/193232100362?hash=item2cfd87dc0a:g:waAAAOSwKOpd3~DE
es ist nix unter 1kOhm zu finden.
Matthes :hungry:
Wolfgang Horejsi(R)
13.05.2020,
07:30
@ matzi682015
Bauteilsuche
100 Ohm findet man oft als Drahtpoti.
Hartwig(R)
13.05.2020,
07:55
@ matzi682015
Bauteilsuche
Reichelt PO6M-LIN 100 ......
matzi682015(R)
Aachen,
13.05.2020,
16:49
(editiert von matzi682015
am 13.05.2020 um 16:50)
@ Hartwig
Bauteilsuche
» » Huhu, ich suche so ein Poti mit 100 Ohm:
» Reichelt PO6M-LIN 100 ......
Hallo Hartwig, das ist nicht das was ich suche; es sollte so einen geriffelten kurzen Achsenstumpen haben, weil nur da meine Drehknöpfe draufpassen.
Das hier sollte es sein: https://www.ebay.de/itm/5-Stueck-B100K-100K-Ohm-Single-Linear-Kegel-drehbar-Potentiometer-Silver-G6B7/193232100362?hash=item2cfd87dc0a:g:waAAAOSwKOpd3~DE
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
13.05.2020,
22:14
@ matzi682015
Bauteilsuche
» » » Huhu, ich suche so ein Poti mit 100 Ohm:
» » Reichelt PO6M-LIN 100 ......
» Hallo Hartwig, das ist nicht das was ich suche; es sollte so einen
» geriffelten kurzen Achsenstumpen haben, weil nur da meine Drehknöpfe
» draufpassen.
» Das hier sollte es sein:
kein Kommentar :no:
matzi682015(R)
Aachen,
13.05.2020,
23:12
am 13.05.2020 um 23:23)
@ Hartwig
Bauteilsuche
:confused: » » » » Huhu, ich suche so ein Poti mit 100 Ohm:
» » » Reichelt PO6M-LIN 100 ......
» » Hallo Hartwig, das ist nicht das was ich suche; es sollte so einen
» » geriffelten kurzen Achsenstumpen haben, weil nur da meine Drehknöpfe
» » draufpassen.
» » Das hier sollte es sein:
» kein Kommentar :no:
Das verstehe ich nun nicht :-( :confused:
Diese Schaltung, unten rechts sind 2 Shunts parallel, und parallel dazu das 100 Ohm - Poti.
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
13.05.2020,
23:19
@ matzi682015
Bauteilsuche
» :confused: » » » » Huhu, ich suche so ein Poti mit 100 Ohm:
» » » » Reichelt PO6M-LIN 100 ......
» » » Hallo Hartwig, das ist nicht das was ich suche; es sollte so einen
» » » geriffelten kurzen Achsenstumpen haben, weil nur da meine Drehknöpfe
» » » draufpassen.
» » » Das hier sollte es sein:
» » kein Kommentar :no:
» Das verstehe ich nun nicht :-( :confused:
Welches Poti sollte es sein?
matzi682015(R)
Aachen,
13.05.2020,
23:25
am 13.05.2020 um 23:31)
@ simi7
Bauteilsuche
» » :confused: » » » » Huhu, ich suche so ein Poti mit 100 Ohm:
» » » » » Reichelt PO6M-LIN 100 ......
» » » » Hallo Hartwig, das ist nicht das was ich suche; es sollte so einen
» » » » geriffelten kurzen Achsenstumpen haben, weil nur da meine Drehknöpfe
» » » » draufpassen.
» » » » Das hier sollte es sein:
» » » kein Kommentar :no:
» » Das verstehe ich nun nicht :-( :confused:
» Welches Poti sollte es sein?
Hallo simi, habe es eben 'reingesetzt. Es geht um das Poti unten rechts parallel zu den parallelen Shunts. Hier nochmal:
Matthes :hungry:
Sel(R)
Radebeul,
14.05.2020,
08:45
(editiert von Sel
am 14.05.2020 um 08:47)
@ matzi682015
Bauteilsuche
» » » :confused: » » » » Huhu, ich suche so ein Poti mit 100 Ohm:
Nimmste halt eben eins mit 1k, spielt keine Rolle. Das RC-Glied am Triac sollteste bei diesem Leistungsbereich austesten (Störungen, am besten mittels MW-Empfänger oder Kurzwelle).
LG Sel
matzi682015(R)
Aachen,
14.05.2020,
18:13
am 14.05.2020 um 18:55)
@ Sel
Bauteilsuche
» » » » :confused: » » » » Huhu, ich suche so ein Poti mit 100 Ohm:
» Nimmste halt eben eins mit 1k, spielt keine Rolle. Das RC-Glied am Triac
» sollteste bei diesem Leistungsbereich austesten (Störungen, am besten
» mittels MW-Empfänger oder Kurzwelle).
» LG Sel
Hallo, danke für den Tip. Im Datenblatt steht ein Strom von +/-0,5mA in Pin9 vom IC, also da wo der Schleifer des 100-Ohm-Potis angeschlossen ist. Das ist nicht viel, also ist es deshalb egal, ob das Poti 100 Ohm oder 1kOhm hat? Es ist ja immerhin Faktor 10. Was den Leistungsbereich angeht: Bohrmaschine 750W oder Glühlampe mit 150W, ich nutze den Regler eigentlich vorwiegend nur für meine Bohrmaschine. Den "fetten" Triac habe ich halt genommen, weil er mir gefallen hat :-) Eine 5A-Sicherung begrenzt die Leistung auf 1000W.
Matthes :hungry:
Sel(R)
Radebeul,
15.05.2020,
15:45
@ matzi682015
Bauteilsuche
» Hallo, danke für den Tip. Im Datenblatt steht ein Strom von +/-0,5mA in
» Pin9 vom IC, also da wo der Schleifer des 100-Ohm-Potis angeschlossen ist.
» Das ist nicht viel, also ist es deshalb egal, ob das Poti 100 Ohm oder
» 1kOhm hat?
Richtig. Hier gehts nur um eine simple Spannung.
» Eine 5A-Sicherung begrenzt die
» Leistung auf 1000W.
Wie macht die Sicherung das? ;-)
LG Sel
matzi682015(R)
Aachen,
15.05.2020,
16:07
am 15.05.2020 um 19:51)
@ Sel
Bauteilsuche
» » Hallo, danke für den Tip. Im Datenblatt steht ein Strom von +/-0,5mA in
» » Pin9 vom IC, also da wo der Schleifer des 100-Ohm-Potis angeschlossen
» ist.
» » Das ist nicht viel, also ist es deshalb egal, ob das Poti 100 Ohm oder
» » 1kOhm hat?
» Richtig. Hier gehts nur um eine simple Spannung.
» » Eine 5A-Sicherung begrenzt die
» » Leistung auf 1000W.
» Wie macht die Sicherung das? ;-)
sie ist zu dünn für den dicken Strom und brennt dann durch :-)
» LG Sel
Matthes :hungry:
Sel(R)
Radebeul,
19.05.2020,
12:07
@ matzi682015
Bauteilsuche
» » Wie macht die Sicherung das? ;-)
» sie ist zu dünn für den dicken Strom und brennt dann durch :-)
Tja, wer mag schon ne Dürre? Würde ich auch durchbrennen... :-D :-D :-D
