Axel R(R)
12.05.2020,
10:18
(editiert von Axel R
am 12.05.2020 um 10:19)
LIN Bus (Elektronik)
gerne würde ich einen LIN Bus - z.B. einem MCP2021 IC - mit einen Arduino etwas in einigen Metern Entfernung prüfen.
Das ganze mit den Protokollen verstehe ich ungefähr und kann das ja vorher probieren.
Was mir fehlt, sind Hinweise wie ein Endgerät was messen / senden kann.
Auch die Verbindung von Arduino zum MCP2021 IC ist mir unklar.
Da wenige Aufgaben für diesen Arduino geplant sind, sind etliche A/E frei dafür.
Ein MCP2021 muss es nicht sein, habe den nur gerade im Netz gefunden.
Gruss Axel R
bastelix(R)
15.05.2020,
01:58
@ Axel R
LIN Bus
» Was mir fehlt, sind Hinweise wie ein Endgerät was messen / senden kann.
Naja, dein Endgerät muss auch LIN sprechen. Oder du baust es selber indem du einen µC verwendest der den Sensor ausliest und über den LIN-Bus (dazu brauchst du noch einen passendem Transceiver) als Slave kommuniziert.
» Auch die Verbindung von Arduino zum MCP2021 IC ist mir unklar.
Die Transceiver werden vom µC über eine serielle Schnittstelle angesprochen, also quasi Serial.write und Serial.read auf dem Arduino.
» Ein MCP2021 muss es nicht sein, habe den nur gerade im Netz gefunden.
Was hast du denn genau vor? Oder willst du einfach nur mal irgendwas mit LIN basteln?
