ilu
08.05.2020,
17:16
Paralleleschaltung von IR LED's mir 940 nm (Schaltungstechnik)
Hallo in die Runde,
ich möchte nachträglich eine (sauteure) Überwachungskamera mit IR LED's (940 nm) für das nächtliche Glotz und Guck aufrüsten, d.h. beim Test sieht man erstmal nicht ob die an sind. Die Cam ist über PoE angeschlossen und mir fehlt da als Berechnungsgrundlage für Widerstände die abgegebene Spannung, welche an der Cam ankommt (zum Messen hab ich leider nichts). Da ich keine Ahnung habe, wüsste ich auch gerne, welche Pins ich am RJ45 abgreifen muss, um ein noch zu bestimmendes Rudel von IR LED's zu betreiben.
Danke vorab für Infos und gute Ratschläge
ilu
Hartwig(R)
08.05.2020,
17:40
@ ilu
» Hallo in die Runde,
» Die Cam ist über PoE angeschlossen und
» mir fehlt da als Berechnungsgrundlage für Widerstände die abgegebene
» Spannung, welche an der Cam ankommt (zum Messen hab ich leider nichts). Da
» ich keine Ahnung habe, wüsste ich auch gerne, welche Pins ich am RJ45
» abgreifen muss, um ein noch zu bestimmendes Rudel von IR LED's zu
» betreiben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Wenn sich der Hersteller der Cam an einen PoE-Standard hält, sollte der Link Deine Fragen beantworten. Bei den Spannungen kann man mehrere LEDs in Reihe mit einem Vorwiderstand als Strang schalten, diese Stränge dann parallel anschließen. Wenn Du Glück hast, kannst Du die evtl. erforderlichen Zusatzinformationen der Herstellerdoku entnehmen, sonst bleibt Dir nur messen und rechnen.
