matzi682015(R)
Aachen,
08.04.2020,
06:45
(editiert von matzi682015
am 08.04.2020 um 06:59)
VU-Meter / Eingangsfilter (Schaltungstechnik)
Hallo Gemeinde,
hatte vor einigen Tag gepostet zu dem Thema, bin grad am Bestücken, die LEDs rote für Bass, grüne für Mitten und blaue für Höhen. Jetzt habe ich mir aber die Eingangsfilter nochmal angekuckt und bin irritiert; die Höhen werden mit 2n2 eingekoppelt, das leuchtet ein, bei den Mitten ist es ein 100n, und bei den Bässen ein 4µ7, das leuchtet ein.
Hier das Schaltbild:
Die Höhen werden mit 2x100k gegengekoppelt, zwischen den beiden Widerständen geht 1n nach Masse, also werden die Höhen nach Masse abgeleitet! Verstehe ich nicht! 10n gehen auf Q4, Hochpass, leuchtet eigentlich ein.
Die Mitten werden mit 220k und 10n gegengekoppelt, also wieder ein Tiefpass. Und es geht wieder ein C8 mit nur 10n zum Q5, das ist doch für den auch zu wenig?!
Die Tiefen werden mit 4µ7 eingekoppelt, leuchtet ein; gegengekoppelt mit R9 100k, aber auch gegengekoppelt mit C6 100n; dann 4µ7 nach Q6, leuchtet auch ein.
Stimmt diese Schaltung so? Habe ich einen Bausatz gekauft und das Schaltbild rekonstruiert, weil das Originalschaltbild nicht lesbar ist.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
08.04.2020,
09:28
(editiert von Hartwig
am 08.04.2020 um 09:33)
@ matzi682015
ein Tiefpass (R10/C4/R7) in der Gegenkopplung von Q1 sorgt dafür, dass die Höhen weniger gedämpft ("gegengekoppelt";) werden. Damit erhält die Stufenverstärkung von Q1 Hochpasscharakter. Das gilt sinngemäß auch für die anderen Stufen. Oder stark vereinfacht ausgedrückt: Die Stufenverstärkung eines Transistors in Emitterschaltung mit gegebener Eingangsimpedanz Z1 und Gegenkopplungsimpedanz Z2 (vom Kollektor zur Basis) beträgt etwa V = -(Z2/Z1). Z2 besteht aus R10, C4 und R7 und wirkt für hohe Frequenzen wie eine hohe Impedanz. Also wird A = - (Z2/Z1) größer für hohe Frequenzen - Du hast also einen Hochpaß. Paßt also....
