Katermerlin(R)
05.04.2020,
17:39
(editiert von Katermerlin
am 05.04.2020 um 17:57)
Was ist das? Kaufberatung erwünscht (Elektronik)
Ich hab hier aus einem el. Gerät ein defektes Bauteil für das ich Ersatz brauche, das schaut so aus:
Ich weiß nicht genau, was das ist... Ein Übertrager? Nachdem die Spulen (eine ist durchgebrannt) auf beiden Seiten ca. gleiche Windungszahlen haben, scheint es 1:1 zu sein.
Gemessen habe ich an der intakten Windung ca. 2,5 Ohm bzw. 0,02 mH. Die Haxen des Teiles haben ca. 7 bzw. 8,5 mm Abstand. Der Draht ist incl. Isolation 0,12mm dick.
Mit der darauf stehenden Typenbezeichnung kann ich nichts anfangen... Hab schon gegoogelt, aber finde nichts. Nach was müßte ich konkret suchen...?
Was könnte man ersatzweise hernehmen?
Oder kann mir sonst jemand noch einen Rat geben?
Vielen Dank im voraus,
Wolfgang
xy(R)
05.04.2020,
17:44
@ Katermerlin
» Ich hab hier aus einem el. Gerät ein defektes Bauteil, das schaut so aus:
Es handelt sich um einen Invisibilator.
Strippenzieher(R)
D-14806,
05.04.2020,
17:57
@ Katermerlin
Bilddatei verkleinern, komprimieren, jpg
Katermerlin(R)
05.04.2020,
18:05
» Es handelt sich um einen Invisibilator.
Scherzkeks...:waving:
Katermerlin(R)
05.04.2020,
18:06
@ Strippenzieher
» Bilddatei verkleinern, komprimieren, jpg
Was meinst du damit? Die Bilddateien sind verkleinert und komprimiert...
Hartwig(R)
05.04.2020,
18:28
(editiert von Hartwig
am 05.04.2020 um 18:41)
@ Katermerlin
» » Bilddatei verkleinern, komprimieren, jpg
» Was meinst du damit? Die Bilddateien sind verkleinert und komprimiert...
Auch < 250000Byte bzw ~ 244kB ????
xy(R)
05.04.2020,
18:57
(editiert von xy
am 05.04.2020 um 18:58)
@ Katermerlin
Gleichtaktdrossel zur Funkentstörung. Gib mal die kompletten Maße durch.
Noch was: da ist sicher noch mehr kaputt, der Überstrom hat ja eine Ursache.
matzi682015(R)
Aachen,
05.04.2020,
20:05
(editiert von matzi682015
am 05.04.2020 um 20:14)
» » Ich hab hier aus einem el. Gerät ein defektes Bauteil, das schaut so
» aus:
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Katermerlin(R)
05.04.2020,
21:02
@ Hartwig
» Auch < 250000Byte bzw ~ 244kB ????
Ja natürlich, was Größeres nimmt das Forum nicht an... Wo ist das Problem?
Katermerlin(R)
05.04.2020,
21:06
am 05.04.2020 um 21:10)
» Gleichtaktdrossel zur Funkentstörung. Gib mal die kompletten Maße durch.
» Noch was: da ist sicher noch mehr kaputt, der Überstrom hat ja eine
» Ursache.
Ja, ein defekter Elko. Der Austausch hat nichts gebracht, da ja auch die Drossel (jetzt weiß ich was das ist) defekt ist.
Maße: BxLxH 10 x 12 (unten) x15 (mm) Der Bügel oben über dem Kern ist 15mm
JBE
05.04.2020,
23:14
@ Katermerlin
» Ich hab hier aus einem el. Gerät ein defektes Bauteil für das ich Ersatz
» brauche, das schaut so aus:
» Ich weiß nicht genau, was das ist... Ein Übertrager? Nachdem die Spulen
» (eine ist durchgebrannt) auf beiden Seiten ca. gleiche Windungszahlen
» haben, scheint es 1:1 zu sein.
» Gemessen habe ich an der intakten Windung ca. 2,5 Ohm bzw. 0,02 mH. Die
» Haxen des Teiles haben ca. 7 bzw. 8,5 mm Abstand. Der Draht ist incl.
» Isolation 0,12mm dick.
» Mit der darauf stehenden Typenbezeichnung kann ich nichts anfangen... Hab
» schon gegoogelt, aber finde nichts. Nach was müßte ich konkret suchen...?
» Was könnte man ersatzweise hernehmen?
» Oder kann mir sonst jemand noch einen Rat geben?
» Vielen Dank im voraus,
» Gruß
» Wolfgang
wie xy schon schrieb eine Gleichtaktdrossel.
Wenn man den Kern heiß macht kann man soetwas auseinader nehmen, und neu bewickeln.
Oder was auch ginge einen Ringkern nehmen und ihn als Gleichtaktdrossel bewickeln.
xy(R)
06.04.2020,
00:10
@ Katermerlin
» » Gleichtaktdrossel zur Funkentstörung. Gib mal die kompletten Maße durch.
» » Noch was: da ist sicher noch mehr kaputt, der Überstrom hat ja eine
» » Ursache.
» Ja, ein defekter Elko. Der Austausch hat nichts gebracht, da ja auch die
» Drossel (jetzt weiß ich was das ist) defekt ist.
» Maße: BxLxH 10 x 12 (unten) x15 (mm) Der Bügel oben über dem Kern ist 15mm
RM 7x8?
Dann käme eine Kemet SU9V für 300mA in Frage.
matzi682015(R)
Aachen,
06.04.2020,
09:56
@ Katermerlin
» Gruß
» Wolfgang
Vielleicht diese hier:
https://www.ebay.de/itm/common-mode-choke-2x10-3mH-4A-Hartu-210396-51/312864241465
oder diese:
https://www.ebay.de/itm/EPCOS-D-Core-Choke-2x3-3MH-2-2A-2-Stück/310405195026
Matthes :hungry:
xy(R)
06.04.2020,
10:19
@ matzi682015
» Vielleicht diese hier:
» https://www.ebay.de/itm/common-mode-choke-2x10-3mH-4A-Hartu-210396-51/312864241465
» oder diese:
» https://www.ebay.de/itm/EPCOS-D-Core-Choke-2x3-3MH-2-2A-2-Stück/310405195026
Da wird der Platz bei weitem nicht reichen.
xy(R)
06.04.2020,
12:22
@ Katermerlin
Noch was: zum kurzen Test ob das NT wieder funktioniert kann man die Drossel auch durch zwei Drahtbrücken ersetzen.
Katermerlin(R)
06.04.2020,
16:41
am 06.04.2020 um 17:22)
» Da wird der Platz bei weitem nicht reichen.
Also ich bezweifle daß diese Teile die richtigen sind... die Drahtstärke bei meinem Teil ist 0,12mm!!!
Falls ich es schaffe, das Teil auseinanderzunehmen (wie warm soll ich es machen?) könnte ich den Draht evtl. abwickeln und die Schmorstelle suchen.
Außerdem messe ich 0,2 mH an der intakten Spule...
