HeinzKetchup
04.04.2020,
15:04
Gegensprechanlage verbinden (Elektronik)
Guten Tag,
ich möchte eine Gegensprechanlage einbauen. Diese besteht aus:
- Außeneinheit (wird in die Pforte integriert)
- Inneneinheit (wird im Flur integriert)
Diese Gegensprechanlage soll an einen elektrischen Türsummer angeschlossen werden, so dass wenn ich in der Inneneinheit den Schlüssel-Schalter betätige, die Pforte von außen aufgedrückt werden kann.
So weit ist auch alles klar. Nun habe ich aber ein kleines Problem. Neben derm Klingelschalter in der Außensprechanlage an der Pforte, möchte ich noch einen normalen Klingelschalter an der Haustür mit der Gegensprechanlage verbinden. Der Klingelschalter an der Haustür ist bereits vorhanden. Ich weiß nur nicht genau, wie ich den jetzt noch zusätzlich anschließe. In der Bedienungsanleitung (leider auf Polnisch) sind zwei Schaltpläne wie man die Gegensprechanlage verbinden kann, jedoch ist dort kein zusätzlicher Klingelschalter mit eingezeichnet.
Vielleicht kann mir da ja jemand weiter helfen, wie ich nun einen zusätzlichen Klingelschalter verbinde. Wenn möglich, bitte in beiden Varianten angeben wie ich es verbinde, damit ich mich jetzt noch nicht auf eine Variante festelgen muss, theoretisch kann ich aber beide Varianten nutzen und später entscheiden welche ich davon anwende.
Einmal eine kleine Übersicht von der Außen- und Inneneinheit:
Schaltplan Variante 1:
Schaltplan Variante 2:
Das Flügeltor habe ich in rot durchgestrichen, da ich keines anschließen werde, sondern nur einen elektrischen Türöffner für meine Pforte.
Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen verständlich schildern.
Vielen Dank und ein erholsames Wochenende!
xy(R)
04.04.2020,
18:03
@ HeinzKetchup
Du wirst die Außeneinheit öffnen müssen, und dann parallel zum dort vorhanden Taster deinen weiteren Taster anschließen müssen.
HeinzKetchup
05.04.2020,
14:07
» Du wirst die Außeneinheit öffnen müssen, und dann parallel zum dort
» vorhanden Taster deinen weiteren Taster anschließen müssen.
Wenn das der einzige Weg ist, dann werde ich das so machen. Danke Dir!
namek
05.04.2020,
19:26
@ HeinzKetchup
» Guten Tag,
» ich möchte eine Gegensprechanlage einbauen. Diese besteht aus:
» - Außeneinheit (wird in die Pforte integriert)
» - Inneneinheit (wird im Flur integriert)
» Diese Gegensprechanlage soll an einen elektrischen Türsummer angeschlossen
» werden, so dass wenn ich in der Inneneinheit den Schlüssel-Schalter
» betätige, die Pforte von außen aufgedrückt werden kann.
» So weit ist auch alles klar. Nun habe ich aber ein kleines Problem. Neben
» derm Klingelschalter in der Außensprechanlage an der Pforte, möchte ich
» noch einen normalen Klingelschalter an der Haustür mit der
» Gegensprechanlage verbinden. Der Klingelschalter an der Haustür ist bereits
» vorhanden. Ich weiß nur nicht genau, wie ich den jetzt noch zusätzlich
» anschließe. In der Bedienungsanleitung (leider auf Polnisch) sind zwei
» Schaltpläne wie man die Gegensprechanlage verbinden kann, jedoch ist dort
» kein zusätzlicher Klingelschalter mit eingezeichnet.
hatte dasselbe Thema bei mir. Dann habe ich lokal (bei mir Etagenruftaster) separat betrieben aus dem gleichen Klingeltrafo und mit einem auch akustisch gut unterscheidbaren Siganlgeber verbunden: Jetzt höre ich am Signal, ob und wann ich aufstehen muss, um an die Tür zu gehen.
Finde ich immer noch gut.
Viele Grüsse,
T.
» Vielleicht kann mir da ja jemand weiter helfen, wie ich nun einen
» zusätzlichen Klingelschalter verbinde. Wenn möglich, bitte in beiden
» Varianten angeben wie ich es verbinde, damit ich mich jetzt noch nicht auf
» eine Variante festelgen muss, theoretisch kann ich aber beide Varianten
» nutzen und später entscheiden welche ich davon anwende.
» Einmal eine kleine Übersicht von der Außen- und Inneneinheit:
» Schaltplan Variante 1:
» Schaltplan Variante 2:
» Das Flügeltor habe ich in rot durchgestrichen, da ich keines anschließen
» werde, sondern nur einen elektrischen Türöffner für meine Pforte.
» Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen verständlich schildern.
» Vielen Dank und ein erholsames Wochenende!
