Hallo Franz,
Du mist natürlich dort, wo Dich der Wert interessiert.
A) an der Last, wenn Du die Leistung des Verbrauchers wissen willst
B) an der Spannungsquelle, wenn Du wissen willst, wie viel Leistung die Quelle bereitstellen muss.
Und dann bleibt ja auch noch etwas Spannung am Strommesser hängen, der ja in Serie zum Verbraucher
in der Leitung hängt.
Deswegen gibt es das stromsrichtige Messen (Spannung wird vor den Strommesser geschaltet), allerdings
wird dann der Spannungsabfall über dem Strommesser nicht erfasst, dafür misst der Strommesser nur
den Strom durch die Last)
oder
spannungsrichtiges Messen (der Spannungsmesser wird hinter den Strommesser geschaltet, jetzt ist das
die gemessene Spannung richtig, dafür wird der Stromverbrauch des Spannungsmessers beim Strommesser
fälschlicherweise mit erfasst).
Wer misst kann viel falsch messen, daher immer überlegen, was man da eigentlich misst.
Mikee |
