Olekomio
27.03.2020,
10:46
Automatische Netzspannungsanpassung 120VAC und 230VAC (Schaltungstechnik)
Ich arbeite an einem Schaltschrankdesign für ein System, dass sowie in Deutschland als auch in den USA verkauft werden soll. Daher habe ich einmal 120VAC und einmal 230VAC Eingangsspannung. Das System verwendet einen Pumpenantrieb, der einmal als 120VAC und einmal als 230VAC Version angeboten wird. Nun würde ich gerne nur eine Variante des Antriebs benutzen, damit ich nicht verschiedene Konfigurationen des Systems erstellen muss. Also würde ich den 120VAC Antrieb benutzend und dann eine Schaltung davor stellen, die bei 120VAC Eingangsspannung automatisch 120VAC weiterleitet und bei 230VAC Eingangsspannung automatisch auf 120VAC anpasst. Eine Möglichkeit wäre ein Transformator mit dualem Eingang (entweder 230VAC oder 120VAC) und einfachem Ausgang (immer 120VAC). Um den Eingang automatisch anzupassen bräuchte ich ein Bauteil, dass die Eingangsspannung erkennt und dann dementsprechend an den Transformatoreingang schaltet. Am Einfachsten dachte ich mir, könnte ich ein Relais benutzen, bei dem die Spule zum Betrieb 230VAC benötigt. Also eins, dass bei 120VAC nicht schaltet, sondern nur bei 230VAC. Hat irgendjemand noch andere Ideen oder Erfahrungen? Gibt es ein Bauteil, dass einen universelle Eingangsspannung erlaubt und immer 120VAC Ausgangsspannung bereitstellt (ähnlich einem 24VDC Netzteil mit universellem Eingang)?
Vielen Dank schon mal!
Hartwig(R)
27.03.2020,
11:00
@ Olekomio
zur Beantwortung der Frage wären mindestens Angaben über die Leistung des Motors sowie den Typ des Motors erforderlich.
xy(R)
27.03.2020,
11:23
@ Olekomio
» Ich arbeite an einem Schaltschrankdesign für ein System, dass sowie in
» Deutschland als auch in den USA verkauft werden soll. Daher habe ich
» einmal 120VAC und einmal 230VAC Eingangsspannung.
In den USA sind auch 240V/60Hz gängig.
Theo.
27.03.2020,
12:48
@ Olekomio
Hallo
Die Lösung mit Relais würde ich erst mal probieren. Je nach Belastung natürlich ein Schütz. Ich habe hier verschiedene Schütze die zwar bei 140V schalten, aber schon ab ca. 90V anfangen zu brummen, und zwar recht kräftig je nach Spannung. Also würde ich da einen Brückengleichrichter verwenden, und/oder auch eventuell einen Vorwiderstand um aus dem "Brummbereich" zu kommen.
Theo
RR
27.03.2020,
22:30
@ Olekomio
Also
» eins, dass bei 120VAC nicht schaltet, sondern nur bei 230VAC. Hat
» irgendjemand noch andere Ideen oder Erfahrungen? Gibt es ein Bauteil, dass
» einen universelle Eingangsspannung erlaubt und immer 120VAC
» Ausgangsspannung bereitstellt (ähnlich einem 24VDC Netzteil mit
» universellem Eingang)?
» Vielen Dank schon mal!
Also so würde ich das bei einem Gerät, das man verkaufen will, nicht machen.
Ein Schaltnetzteil für 90-260V stellt eine Steuerspannung zur Verfügung.
Ein kleiner Trafo 240V - 6V mit Gleichrichtung stellt eine Spannung zur Auswertung zur Verfügung.
Danach eine entsprechende Logik zur Auswertung. Vielleicht noch ein Einschalt-Wischimpuls
zum Blockieren der Schütze, damit nichts schaltet, bevor die Steuerung mit der Auswertung fertg ist.
Gruß RR
