rudi4
JWD, 10.03.2020, 10:31 |
Lauflicht (Elektronik) |
Hallo
Dieses Lauflicht funktioniert. Ich habe es schon ein paar Tage auf dem Steckbrett.
1.
Die Schaltung soll an einen Bleiakkumulator angeschlossen werden. Deshalb 12V.
Sie ist nicht sonderlich ökonomisch. Es würden ja auch 5V reichen.
Was macht man da am Besten? Einen Spannungsregler vorschalten, oder was würdest du machen?
2.
Ich habe zum Strom sparen einen ICM7555 eingesetzt.
Jetzt funktioniert die Schaltung nicht mehr. Die LED "laufen" immer noch. Aber zwischendurch wird immer wieder eine oder zwei ausgelassen. Wie ist das zu erklären? Was kann ich tun, damit es funktioniert? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
rudi4
JWD, 16.03.2020, 20:28
Lauflicht |
» » Leider ist es nicht möglich übers Forum zu mailen.
» Die Funktion musste Patrick allgemein deaktivieren, da wurde wohl Unfug
» damit getrieben.
schadeé
dann wollen wir mal hoffen, dass Patrick nicht das Forum abschalten muss, weil zuviel Unfug geschrieben wird. -- Gruß
Waldi
Bayern, 16.03.2020, 19:53
@ rudi4
Lauflicht |
albrecht-von-wallenstein@t-online.de
steht auch in meinem Profil. -- Gruß Waldi |
xy
16.03.2020, 19:07
@ rudi4
Lauflicht |
Die Funktion musste Patrick allgemein deaktivieren, da wurde wohl Unfug damit getrieben. |
rudi4
JWD, 16.03.2020, 18:55 (editiert von rudi4 am 16.03.2020 um 20:25)
@ Waldi
Lauflicht |
» » » » Bestellt wird der 40106 aber erst nach
» » der Pandemie.
» Servus Rudi,
» kann Dir 40106er abgeben, kosten nix.
» Kontaktdaten per Mail wenn gewillt zukommen lassen.
» Gruß
» Waldi
Mail über Postfach wird erarbeitet und sobald als möglich zugestellt. -- Gruß
Waldi
Bayern, 16.03.2020, 15:29
@ rudi4
Lauflicht |
» der Pandemie.
Servus Rudi,
Waldi -- Gruß Waldi |
rudi4
JWD, 16.03.2020, 11:32
Lauflicht |
» » Der Vollständigkeit halber muss noch gesagt werden, dass an 12V dann
» » natürlich 3 LEDs an einem PIN angeschlossen werden, die dann eben nur
» mit
» » 2mA bestromt werden. Das dürfte im Stromverbrauch nicht schlechter sein.
» Da lohnt sich ein Regler nicht mehr.
Oder beide Technologien verbinden:
https://www.youtube.com/watch?v=HO8-i8J7AeE
Aber ich rede hier über Aktivitäten in der Zukunft.
Wir sollten die Diskussion jetzt nicht theoretisch weiter führen.
Ich habe was zu löten.
Dann kommt der Sommer.
Dann sehen wir weiter... -- Gruß
xy
16.03.2020, 11:00
@ rudi4
Lauflicht |
» natürlich 3 LEDs an einem PIN angeschlossen werden, die dann eben nur mit
Da lohnt sich ein Regler nicht mehr. |
rudi4
JWD, 16.03.2020, 10:07
Lauflicht |
» » welchem Aufwand muss ich arbeiten bis ich diesen Spannungswandler zum
» » Laufen Bringe? Welchen Wirkungsgrad hat dieser dann? Welchen Einfluss
» haben
» » Temperaturschwankungen auf die ICs und damit auf die Funktion insgesamt?
» Geringer Aufwand. ca.35% Stromersparnis. Geringer Temperatureinfluss.
Ich habe ja schon einige Step up und step down Regler gebaut, dank olit, der mir genau erklärt hat, wie es funktioniert.
Die da angeschlossenen LEDs leuchten mich jeden Tag an. Ich freue mich und bin auch ein wenig stolz, dass ich es geschafft habe, auch wenn ich es nicht bis zum letztendlich besten erreichbaren Wirkungsgrad gebracht habe.
Aus dieser Bastelei habe ich noch einige passende Induktivitäten. Das Projekt kommt in meine To Do Liste. Bestellt wird der 40106 aber erst nach der Pandemie.
» » Dem gegenüber steht der Vorschlag, den ich ja schon in meiner Frage
» » angesprochen habe, mit einem LDO die Spannung von 5V (oder noch weniger)
» » für die ICs Bereit zu stellen. Die LEDs können ja direkt vom 12V-Akku
» » gespeist werden. Das scheint mir doch wesentlich praktikabler
» » (zuverlässiger) zu sein. Da über den LDO ja nur der Strom für die ICs
» » fließt, hält sich die Wärmeentwicklung in Grenzen. Also mein Resümee:
» wenn
» » überhaupt, doch lieber mit Spannungsregler.
» Linearregler führt ehr zu Mehrverbrauch.
Der Vollständigkeit halber muss noch gesagt werden, dass an 12V dann natürlich 3 LEDs an einem PIN angeschlossen werden, die dann eben nur mit 2mA bestromt werden. Das dürfte im Stromverbrauch nicht schlechter sein. Aber ich werde sehen. Wenn, dann baue ich beides. -- Gruß
xy
16.03.2020, 09:11
@ rudi4
Lauflicht |
» Laufen Bringe? Welchen Wirkungsgrad hat dieser dann? Welchen Einfluss haben
» fließt, hält sich die Wärmeentwicklung in Grenzen. Also mein Resümee: wenn
Linearregler führt ehr zu Mehrverbrauch. |
rudi4
JWD, 16.03.2020, 07:49
Lauflicht |
» » Das erste Gatter des 40106 erzeugt den Takt für den folgenden
» » Spannungswandler. Die restlichen Gatter sind parallel geschaltet und
» sorgen
» » für den maximalen Strom (wenn ich mich nicht verlesen habe kann der
» 40106
» » max. 25 mA abgeben, wahrscheinlich noch Hersteller abhängig) . Wenn ich
» den
» » richtigen Takt gefunden habe und die richtige Induktivität gefunden
» habe,
» » dann stehen am Ausgang etwa 5V zur Verfügung, und damit betreibe ich den
» » 4017 einschließlich der LEDs.
» So ist es.
» » Wenn das so stimmt, eine Frage noch.
» » Wie stelle ich dann die Geschwindigkeit des Lauflichts ein?
» Man kann einen weiteren Inverter des 40106 als weiteren Oszillator
» beschalten, hat dann nur noch vier für die Endstufe. Weil der aber mit 12V
» läuft muss man einen 100k Widerstand zwischen ihn und den Takteingang des
» 4017 schalten. Letzterer läuft ja dann mit nur 5V.
Nun sind einige Tage ins Land gegangen. Mit etwas Abstand und während ich versuche das Lauflicht zu modifizieren und heraus zu finden, wie ich die Schaltung möglichst einfach auf eine Lochrasterplatine löten kann, denke ich immer wieder darüber nach, ob es wirklich Sinn macht, mit einem 40106 einen Spannungswandler zu bauen. Ich habe keine Berechnungsgrundlagen, nur die vage Annahme von xy, wie groß eine Induktivität sein könnte. Mit welchem Aufwand muss ich arbeiten bis ich diesen Spannungswandler zum Laufen Bringe? Welchen Wirkungsgrad hat dieser dann? Welchen Einfluss haben Temperaturschwankungen auf die ICs und damit auf die Funktion insgesamt?
Dem gegenüber steht der Vorschlag, den ich ja schon in meiner Frage angesprochen habe, mit einem LDO die Spannung von 5V (oder noch weniger) für die ICs Bereit zu stellen. Die LEDs können ja direkt vom 12V-Akku gespeist werden. Das scheint mir doch wesentlich praktikabler (zuverlässiger) zu sein. Da über den LDO ja nur der Strom für die ICs fließt, hält sich die Wärmeentwicklung in Grenzen. Also mein Resümee: wenn überhaupt, doch lieber mit Spannungsregler. -- Gruß
rudi4
JWD, 16.03.2020, 07:19 (editiert von rudi4 am 15.04.2020 um 09:14)
@ rudi4
Resümee |
» Hallo
» Dieses Lauflicht funktioniert. Ich habe es schon ein paar Tage auf dem
» Steckbrett.
» 1.
» Die Schaltung soll an einen Bleiakkumulator angeschlossen werden. Deshalb
» 12V.
» Sie ist nicht sonderlich ökonomisch. Es würden ja auch 5V reichen.
» Was macht man da am Besten? Einen Spannungsregler vorschalten, oder was
» würdest du machen?
» 2.
» Ich habe zum Strom sparen einen ICM7555 eingesetzt.
» Jetzt funktioniert die Schaltung nicht mehr. Die LED "laufen" immer noch.
» Aber zwischendurch wird immer wieder eine oder zwei ausgelassen. Wie ist
» das zu erklären? Was kann ich tun, damit es funktioniert?
einfach einen Widerstand zwischen PIN3 des ICM7555 und PIN14 des CD4017
R4 = 100K
Die Diode D9 ist das einzige Bauteil an der Unterseite der Platine. Alternativ kann sie aber auch auf der Oberseite neben DC-IN angebracht werden.
Wenn das Modul ausschließlich mit dem NE555 betrieben werden soll, kann R4 entfallen.
An der Stelle der Befestigungsschraube kann auch ein weiteres Poti für einen größeren Einstellbereich angebracht werden.
Die beiden Dioden an PIN 1 und 3 des 4017 sind nicht unbedingt nötig.
Unterhalb R1 (Zeile V) ist noch Platz für einen Jumper 2-polig, um R1 zu vergrößern, um damit die Helligkeit der LED zu verändern. -- Gruß
rudi4
JWD, 15.03.2020, 07:29
@ matzi682015
Lauflicht |
Juten Morgen
noch einer der nachts nicht schläft.
» » » Dieser R4 ist m.E.n. gar nicht notwendig. Ich habe schon viele solche
» » » Schaltungen mit dem 555 und dem 4017 gebaut, hat immer funktioniert.
» » Na dann liegt die Lösung doch auf der Hand.
» » Ich brauche doch nur alle deine Schaltpläne mit meinem zu vergleichen.
» » So müsste sich der Unterschied finden lassen, der zu dem seltsamen
» » Verhalten des 4017 führt.
» In den Datenblättern jeweils finden sich etliche Applikationen, und im Inet
Ich habe im Datenblatt nix gefunden,
und im I-net findet mein Sucher 1000 mal NE555 mit 4017. Auch wenn nur "555" dran steht, ist immer der NE555 gemeint. -- Gruß
matzi682015
Aachen, 15.03.2020, 01:55
@ rudi4
Lauflicht |
In den Datenblättern jeweils finden sich etliche Applikationen, und im Inet -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
rudi4
JWD, 15.03.2020, 00:50
@ matzi682015
Lauflicht |
So müsste sich der Unterschied finden lassen, der zu dem seltsamen Verhalten des 4017 führt. -- Gruß
matzi682015
Aachen, 14.03.2020, 21:51
@ rudi4
Lauflicht |
» » Mich würde es interessieren, wie das weitergeht, ob Du eine Lösung
» gefunden
» » hast.
» Lösung wofür?
» Wie R4 wirkt weiß ich immer noch nicht. Es ist in diesem Forum wohl Niemand
» willens oder in der Lage mir (uns) die Funktion zu erklären.
Dieser R4 ist m.E.n. gar nicht notwendig. Ich habe schon viele solche Schaltungen mit dem 555 und dem 4017 gebaut, hat immer funktioniert.
» Ist mir
» inzwischen auch Wurst. Hauptsache es funktioniert.
» Ich baue es jetzt so wie beschrieben. Danach kommt es in die Praxis. Ich
» werde sehen, wie viele Jahre es funktioniert, und ob ich mich noch einmal
» damit beschäftigen muss. Dann wirst du es als fleißiger Leser sehen.
» PIN 5 bekommt keinen Kondensator, weil es ohne geht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
